Författare Ämne: iPhone app till IVT pump?  (läst 12386 gånger)
Daniel Segui
Daniel Segui
« skrivet: 30 november 2011, 16:51:54 »
För en tid sedan ställde jag lite frågor på detta forum om min gamla IVT Greenline pump. Kloka svar och kommentarer resulterade i alla fall i att jag köper en IVT PremiumLine EQ E10. Installeras om två veckor.
Nu viskar någon att det ska finnas en iPhone app till nya pumpar från IVT för fjärrstyrning. Jag har min pump utanför huset i en liten tillbyggnad och är därför lite nyfiken på om detta bara är ett rykte eller om det finns fog för det.
En optimal lösning vore att man kunde se information från pumpen och även få varningar om något allvarligt sker. Hur det fungerar har jag ingen aning om men den kanske går att koppla till Internet på något sätt? Någon som vet mer än jag?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: iPhone app till IVT pump?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2011, 00:32:35 »
Jag var i Tranås och såg Iphone appen till villa pumparna  så den finns och verkade riktigt vettig dessutom.
Vet inte om den finns på marknaden än dock.
Ring IVT och fråga.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 07 december 2011, 12:16:44 »
Den har inte släppts än, men är på gång...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 07 december 2011, 13:01:53 »
IFån? Trodde inte att folk använde dessa längre nu när det finns bättre telefoner (androider) på marknaden.  tomte::
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 07 december 2011, 15:13:00 »
"Android"? muahahaha :)
Jag har en iPhone 4 privat, och eftersom Nibe:s app inte finns till iPhone så bytte jag till en Android-mobil på jobbet, HTC Wildfire, och skillnaden mellan iPhonen och HTC:n är ju som mellan Mac och Windows.
Min iPhone är alltid med, min android aldrig.  :D
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 07 december 2011, 15:39:41 »
Vill HA  :D
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 07 december 2011, 17:03:09 »
Allt sånt finns på Viessmann´s grejer Thumbsup
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 07 december 2011, 18:59:01 »
Lite mer OT:
Du gör samma misstag som försäkringskassan. Jämför en Android som kostar 1500kr med en IPhone för 5000(räcker det?)kr
Snacka om att jämföra Äpplen och päron ;-)
Installerat Juni 09
« Svar #8 skrivet: 07 december 2011, 19:07:27 »
Lite mer OT:
Tja, alla blir vi saliga på vår egen tro.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #9 skrivet: 07 december 2011, 21:51:31 »
Jag loggar min Rego 600 mot Dropbox (www.dropbox.com) och kan kolla status i min Android mobil med Dropbox appen överallt där jag har tillgång till data via mobilnät eller Wifi. Funkar klockrent Thumbsup. Kan dock inte styra något, men det är bra att kunna kolla läget när man fnv befinner sig utomlands på jobb.
IVT@home är ju dyrt, så appen lär väl kosta en hel del ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 07 december 2011, 23:59:25 »
Har för mig att IVT appen även funkar till Android så ni behöve rinte byta telefon  :D
« Svar #11 skrivet: 08 december 2011, 08:54:01 »
Min loggning har webgränssnitt. Jag behöver ingen app alls utan kan nå den från vilken telefon eller dator som helst med en webläsare. Varför krångla till det?  8)
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 08 december 2011, 09:27:23 »
Kan oxå läsa min logg via webben (Logger 2020) men vist hade det varit kul med en app Thumbsup
mr178
mr178
« Svar #13 skrivet: 08 december 2011, 10:13:55 »
Har sett en prototyp visas i på IVT i Tranås! Enligt den senaste infon jag har kommer den släppas under senvintern. Till BÅDE Android och iOS!! Ser sjukt snygg och enkel ut. Kommer definitivt att fungera med nya "premiumline EQ" och "premiumline A plus" men jag tror att alla Rego 1000 kommer att fungera.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2012, 10:24:32 »
Hej.
Här finns ett produktblad.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_anywhere.pdf
Tekniken går ut på att du ansluter en Internetgateway (typ en router) till din Rego1000 can bus och till ditt nätverk via kabel. Du laddar hem appen och den hittar automatiskt den gateway och värmepump på dit lan. Om du är utanför ditt lan så går kommunikationen via en central server så att du även får åtkomst via Internet.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Dot gäster: 2053
