Författare Ämne: iPhone app till IVT pump?  (läst 11892 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: iPhone app till IVT pump?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2012, 10:44:13 »
hur kan designen vara prisbelönad i fall den ännu inte släppts på marknaden? (från produktbladet).
Vore intressant att förstå lite mer hur och vilken data som lagras på IVT servrar och vad en eventuell löpande abonnemangskostnad för detta innebär.
I grundläget verkar den ju bygga på att man utan några andra inköp/abonnemang får tillgång till datat via sitt eget nätverk. Därefter pratar dom om åtkomst via internet utan avancerad installation, vilket kräver att data skickas upp till en central server. Givet att öppna upp för extern trafik in på det externa nätverket faller under kategorin avancerat.
Steffefag
Steffefag
« Svar #16 skrivet: 01 april 2012, 20:42:40 »
För en tid sedan ställde jag lite frågor på detta forum om min gamla IVT Greenline pump. Kloka svar och kommentarer resulterade i alla fall i att jag köper en IVT PremiumLine EQ E10. Installeras om två veckor.
Nu viskar någon att det ska finnas en iPhone app till nya pumpar från IVT för fjärrstyrning. Jag har min pump utanför huset i en liten tillbyggnad och är därför lite nyfiken på om detta bara är ett rykte eller om det finns fog för det.
En optimal lösning vore att man kunde se information från pumpen och även få varningar om något allvarligt sker. Hur det fungerar har jag ingen aning om men den kanske går att koppla till Internet på något sätt? Någon som vet mer än jag?
Hejsan..
Jo det stämmer bra detta, appen till iphone släps i slutet av april, till android släptes den i fredags kväll. går du in på androidmarket och söker på ivt så hittar  du appen där och kan se lite av den hur den ser ut. har haft kurs om den idag eftersom jag är IVT Service och kan bara säga er alla "faaan va tufft" en riktig grej för oss som inte vill gå till pannrummet och pilla på pumpen, du kan ställa värmen upp och ner, varmvattentempen, semesterfunktionen on/off. du kan se ute och inne temp, historik på ute, inne och varmvattentemp. du får summalarm till din smartphone mm. det bästa av allt :-) det är världens enklaste värmepumpstyrning.. en riktig kanon app kan man säga. och om du köper pumpen nu så har ivt en kampanj att du får gateway och appen på köpet :-) ända du själv behöver se till är att du har bredbandsanslutning till fastigheten, övrigt sköter installatören för dig.
För er som är oroliga så kan jag berätta att appen pratar med gateway.en krypterat med samma krypteringar som bankerna använder för sina kunder, allt för att ingen skall kunna komma åt pumpen och ställa till det för dig.
Steffe
