Författare Ämne: Nibe 1230 behov av extra Ackumulatortank?  (läst 6757 gånger)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 17 oktober 2005, 21:35:17 »
Har fastnat för Nibe 1230 och funderar bara på om det räcker med 160l varmvatten. Familj med fru och två döttrar, de är inte så gamla än men ni vet ju hur mycket tjejer vill stå under varmvatten.
Är det att rekommendera att satsa på en 1230 med en Nibe VPA 300/200 eller klarar man sig utan?
Går det att koppla ihop eller skall man satsa på någon annan kombination så som en vanlig ackumulator tank?
Kan man enkelt koppla in en i efterhand om man märker att det inte räcker?
Har tänkt mig att gräva ner ca 400 meter slang.
Någon som kan ge bra svar?
/Lesley
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 1230 behov av extra Ackumulatortank?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 11:02:30 »
/Lesley
Ska du ha större VVB än den inbyggda så ska du ha en 1130.
Har du badkar? Om inte så brukar den inbyggda VVB i en 1230 räcka bra även om det duschas mycket.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 11:05:32 »
Finns en annan infallsvinkel på problemet med små varmvattenberedare...
Som min svåger säger: "Tar det slut så kommer ju tonåringarna ut ur duschen nångång"
Huvudet på spiken ;)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 18:17:02 »
Jag har en Nibe 1215 med 160liter 55 gradit vatten, detta ger tilräclkigt vatten för 2-3 långa durschar direkt eftr varandra. Du har ju en 1230 så du har 65 gradit vatten = vattnet räcker längre.
har du inte stort badkar klarar du dig
hur mycke vatten hade du innan?
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 19:02:16 »
Japp, bubbelbad finns och det älskar ungarna.
Det verkar inte som om 1130 har någon patron så då måste det innebära att jag måste ta en VVM240 eller en VPA 300/200 och koppla till, eller?
Kostnad Rinkaby Rör 1130 8 kW 37700 och VVM 240 27900 -> 65728:-
Kostnad Rinkaby Rör 1130 8 kW 37700 och VPA 300/200 12920 -> 50748:-
Fördelen med 1230 är just att det finns patron som kan värma extra om det behövs, visst måste den kunna kopplas till en vanlig VVB?
Kostnad Rinkby Rör 1230 8 kW 46700 och VPA 300/200 12920 -> 59748:-
Kostnad Rinkby Rör 1230 8 kW 46700 och ackumulatortank 500/120L 6300 ->53128:-
Det är bara alt 1 som sticker ut lite annars inte så stor skillnad rent kostnadsmässigt.
Är det fortfarande 1130 med VPA 300/200 som är det bästa?
/Lesley
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 19:04:46 »
Fast du vet väl att det är en själv som får ta all skiten för att man inte köpt tillräckligt bra/stora grejer.
Med fru och två flickor så är det som om man har domare, åklagare och regering på en gång. Det är alltså kört.
/Lesley
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2005, 19:07:09 »
Har en Diom 3-kombi panna som skall ut, har ej bytt än. Ingen vill serva den. Finns ingen manual så jag kan inte se hur mycket vatten den värmer.
/Lesley
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2005, 19:12:18 »
du ska inte ha en vvm240  knUp
en 1130 har ingen elpatron om jag fattat rätt, men den är förberedd för elpatron, så det är bara att köpa till, eller beställa med.
jag skulle köpt en 1130 + en VPA 300/200
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2005, 19:23:03 »
Är VVM 240 helt kass eller?
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2005, 07:50:18 »
Jag tror VVM240 är anpassad att köras tillsammans med Nibes luft/vatten VP och har en egen styrenhet för detta.
Till 1130 behövs endast en VVB utan egen styrenhet, VVM240 funkar säkert men varför betala mer än dubbla priset mot en VPA 300/200?
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 19:13:07 »
Vad är det för skillnad mellan en 1215 och en 1230 för utom COP och pris?
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 21:46:46 »
VVM 240 är väll en el panna med inbyggd varmvatten beredare & klarar styrning mot nibes L/V pumpar. den har man om man köpen en L/V pump eller om man vill ha en EL panna.
en VPA är en dubbelmantlad VVB som är gjord för att dockas mot värrmepumpar.
skilnaden mellan 1215 & 1230 (1115/1130) är att 30:an klarar 65 gradit vatten & har mordernare styrelektroning som kan ställa in mer finesser.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2005, 22:03:59 »
Så du förordar 1130 8 kW och VPA 300/200 till mina 400m slang?
Är det enkelt att sätta källaren på en slinga och markplan på en annan med 1130?
Man vill ju ha olika varmt på dessa platser.
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2005, 01:18:46 »
Det verkar ganska enkelt att ha två olika slingor, Nibes "originaltillbehör" VST 20 fungerar så att man shuntar vatten från VB-slinga 1, alltså måste temperaturen i slinga 2 alltid ligga lägre (eller möjligtvis lika...).  I tillbehöret ingår reläkort, kopplingsbox, shuntventil, cirkpump och två givare - inte så intressant att köpa allt det skräpet om man som jag har en shuntgrupp för golvvärmen redan. Jag skall luska lite i om jag kan fixa det själv, men det blir nog inte närmaste månaderna - jag kör manuell termostatventil på golvvärmeshunten så länge!
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2005, 16:55:03 »
1230 & 1130 är exakt lika dana pumpar, enda skilnaden är att man underskalet på 1230 har plaserat en VPA 160/70
  • Dot gäster: 2032
