Författare Ämne: Nibe 1230 behov av extra Ackumulatortank?  (läst 6761 gånger)
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
SV: Nibe 1230 behov av extra Ackumulatortank?
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2005, 14:11:29 »
Det verkar ganska enkelt att ha två olika slingor, Nibes "originaltillbehör" VST 20 fungerar så att man shuntar vatten från VB-slinga 1, alltså måste temperaturen i slinga 2 alltid ligga lägre (eller möjligtvis lika...).  I tillbehöret ingår reläkort, kopplingsbox, shuntventil, cirkpump och två givare - inte så intressant att köpa allt det skräpet om man som jag har en shuntgrupp för golvvärmen redan. Jag skall luska lite i om jag kan fixa det själv, men det blir nog inte närmaste månaderna - jag kör manuell termostatventil på golvvärmeshunten så länge!
Henrik
Kan du skicka en ritning på hur du har kopplat in allt?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2005, 14:38:11 »
Titta på denna från nibes manual från 1130. Det är den enklaste kopplingen med patron i 1130 + växelventilö styrd från 1130+VPA 300/200
Manual
http://www.nibeonline.com/pdf/511117-4.pdf
