Författare Ämne: Förbrukning november 2011  (läst 18548 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 30 november 2011, 06:51:54 »
1033kwh Inkl allt.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Förbrukning november 2011
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 10:38:57 »
Jag har en beräknad på 1810 kwh för november
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 12:31:32 »
Förbrukning under nov
EcoAir: 732 kWh
EcoEl :   53 kWh
HH :     460 kWh
Tot :   1245 kWh
erp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 13:06:16 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2011.
Total elförbrukning: 653 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2010 = 902 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 233 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2010 = 440 kwh)
Hushålls el och vv: 420 kwh, varav hh-el: 264 kwh och vv: 156 kwh. (Nov 2010 hh-el & vv = 462 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2010 t.om idag den 1 Dec 2011 = 8012 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 30 november 2011, 13:58:20 »
1147 ink allt .  Hemmaman med 4 ungar 4 datorer (dock ingen tv)  mycket mat och fikande så både spis och espresso går nästan konternuelligt.
p1 ras 10'a,  104 m2,  70tals enplan.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #5 skrivet: 30 november 2011, 16:17:04 »
505 kwh totalt för november.
Medeltemp 4.4 ºC i Vasa. Började elda nångång i mitten/början av månaden, inte varje kväll men kanske varannan. En vuxen och ett barn hemma dagtid.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #6 skrivet: 30 november 2011, 18:08:50 »
Mitt bidrag!
November!
TOT 546 kWh
VV 77 kWh (11 högre än förra månaden, har en VV kran som läcker...)
HH 218 kWh (7,2/dag, jmf 6 i sommras)
Medeltemperatur: 5.8 ºC med, 13.7ºC max, -1.4 ºC min
Som kuriosa så har jag bara proveldat i kaminen det blir för varmt inne (26 grader) om jag tänder den  8). har även höjjt innetempen till 20 grader efter fönsterbytet.
Löpande helår, TOT 6553 kWh (sjönk för 21:e månaden i rad --/)
Målet 5000 går det att nå? (Looking GOOOD :D)
Medeltemperatur helår: -21,0 ºC max, 29,4 ºC min, 7.6 ºC med  (medeltempen gick upp 0.5 grad sedan okt)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 30 november 2011, 18:47:03 »
runt 1200-1300kwh
-75, 2 plan 112m2 på varje dock värmer jag bara 40m2 nere
elraddar i 2 sovrum, badrummet har jag lyckats frun att inte starta den i  a:gl
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 30 november 2011, 18:54:55 »
978kwh och ingen eldning  Thumbsup tack för den milda höst/vintern hitills må den hålla i sig till 23dec sen får det komma snö i 2veckor sen kan vintern va slut  tomte::
förra året 1059kwh och 1kubik ved.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #9 skrivet: 30 november 2011, 19:44:13 »
Totalt:   1166 kWh
EcoEl:       14 kWh
EcoAir:    107 timmar (uppskattad: 246kWh)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #10 skrivet: 30 november 2011, 19:46:16 »
Total förbrukning: 325kwh
Nibe 750: 121kwh
HH el: 204kwh.
Ca 40kg pellets, ca 180-200kwh.
Hushållselen har sjunkit sen föregående månad, trots mängder av julbelysning ute och inne som lyser dygnet runt, utan snö kolsvart morgon och kväll, Tack Led.
Ljust, varmt och billigt.. tomte::
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 30 november 2011, 20:01:06 »
totalt ca 2350kWh i nov    :D
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 30 november 2011, 20:24:06 »
Nyinstallerad Thermia Atec total i början på november gav en total förbrukning på 1320 kwh. Datorer som står på alldeles för länge och många bastubad står nog för stor del av förbrukningen..
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #13 skrivet: 30 november 2011, 21:53:09 »
Totalt ca 1210kWh
Värme och varmvatten ca 410kWh
Hushåll (exkl varmvatten) ca 800kWh
Vi lever och mår bra. 2 vuxna och en liten tjej.
En server igång 24/7 + 2st datorer ca 5-6 tim/dygn samt en  50tum "gammal" plasmatv påslagen ca 8-9tim/dygn. Sen går förstärkaren (stor) ganska mycket denna tid på året vid film/tvtittande
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #14 skrivet: 01 december 2011, 05:57:25 »
Totalt: 1287 kWh
varav Värme och Varmvatten: 752 kWh
COP 3,4
