Loggningsforum
Förbrukning november 2011
4
Next
Alla
Ämne: Förbrukning november 2011 (läst 18551 gånger)
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
30 november 2011, 06:51:54 »
1033kwh Inkl allt.
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
SV: Förbrukning november 2011
30 november 2011, 10:38:57 »
Jag har en beräknad på 1810 kwh för november
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
30 november 2011, 12:31:32 »
Förbrukning under nov
EcoAir: 732 kWh
EcoEl : 53 kWh
HH : 460 kWh
Tot : 1245 kWh
erp
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
30 november 2011, 13:06:16 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2011.
Total elförbrukning: 653 kwh enl huvudmätaren. (Nov 2010 = 902 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 233 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2010 = 440 kwh)
Hushålls el och vv: 420 kwh, varav hh-el: 264 kwh och vv: 156 kwh. (Nov 2010 hh-el & vv = 462 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec 2010 t.om idag den 1 Dec 2011 = 8012 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
30 november 2011, 13:58:20 »
1147 ink allt . Hemmaman med 4 ungar 4 datorer (dock ingen tv) mycket mat och fikande så både spis och espresso går nästan konternuelligt.
p1 ras 10'a, 104 m2, 70tals enplan.
Finnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Korsholm/Finland
Antal inlägg: 169
Finnen
30 november 2011, 16:17:04 »
505 kwh totalt för november.
Medeltemp 4.4 ºC i Vasa. Började elda nångång i mitten/början av månaden, inte varje kväll men kanske varannan. En vuxen och ett barn hemma dagtid.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 193
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
30 november 2011, 18:08:50 »
Mitt bidrag!
November!
TOT 546 kWh
VV 77 kWh (11 högre än förra månaden, har en VV kran som läcker...)
HH 218 kWh (7,2/dag, jmf 6 i sommras)
Medeltemperatur: 5.8 ºC med, 13.7ºC max, -1.4 ºC min
Som kuriosa så har jag bara proveldat i kaminen det blir för varmt inne (26 grader) om jag tänder den
. har även höjjt innetempen till 20 grader efter fönsterbytet.
Löpande helår, TOT 6553 kWh (sjönk för 21:e månaden i rad --/)
Målet 5000 går det att nå? (Looking GOOOD
Medeltemperatur helår: -21,0 ºC max, 29,4 ºC min, 7.6 ºC med (medeltempen gick upp 0.5 grad sedan okt)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
30 november 2011, 18:47:03 »
runt 1200-1300kwh
-75, 2 plan 112m2 på varje dock värmer jag bara 40m2 nere
elraddar i 2 sovrum, badrummet har jag lyckats frun att inte starta den i
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
litenmentuff
tekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 74
Karma +0/-1
litenmentuff
Svar #8 skrivet:
30 november 2011, 18:54:55 »
978kwh och ingen eldning Thumbsup tack för den milda höst/vintern hitills må den hålla i sig till 23dec sen får det komma snö i 2veckor sen kan vintern va slut tomte::
förra året 1059kwh och 1kubik ved.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning = 10800kwh
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #9 skrivet:
30 november 2011, 19:44:13 »
Totalt: 1166 kWh
EcoEl: 14 kWh
EcoAir: 107 timmar (uppskattad: 246kWh)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
Svar #10 skrivet:
30 november 2011, 19:46:16 »
Total förbrukning: 325kwh
Nibe 750: 121kwh
HH el: 204kwh.
Ca 40kg pellets, ca 180-200kwh.
Hushållselen har sjunkit sen föregående månad, trots mängder av julbelysning ute och inne som lyser dygnet runt, utan snö kolsvart morgon och kväll, Tack Led.
Ljust, varmt och billigt.. tomte::
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #11 skrivet:
30 november 2011, 20:01:06 »
totalt ca 2350kWh i nov
Sebbekitte
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Sebbekitte
Svar #12 skrivet:
30 november 2011, 20:24:06 »
Nyinstallerad Thermia Atec total i början på november gav en total förbrukning på 1320 kwh. Datorer som står på alldeles för länge och många bastubad står nog för stor del av förbrukningen..
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
Svar #13 skrivet:
30 november 2011, 21:53:09 »
Totalt ca 1210kWh
Värme och varmvatten ca 410kWh
Hushåll (
exkl
varmvatten) ca 800kWh
Vi lever och mår bra. 2 vuxna och en liten tjej.
En server igång 24/7 + 2st datorer ca 5-6 tim/dygn samt en 50tum "gammal" plasmatv påslagen ca 8-9tim/dygn. Sen går förstärkaren (stor) ganska mycket denna tid på året vid film/tvtittande
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #14 skrivet:
01 december 2011, 05:57:25 »
Totalt: 1287 kWh
varav Värme och Varmvatten: 752 kWh
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
4
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2271
användare: 2
ErikB
tipo874
