Författare Ämne: Förbrukning november 2011  (läst 18549 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Förbrukning november 2011
« Svar #45 skrivet: 05 december 2011, 20:36:27 »
1066 kWh (1321kWh 2010)  +4.6 grader medeltemp ute. Lägsta utetemp enligt givare -1.6 grader, ingen vargavinter än så länge Thumbsup
Bifogar lite kurvor.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 07 december 2011, 00:51:13 »
1222kwh inkl allt
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 10 december 2011, 12:32:41 »
Totalt: 550kWh
Vilket jag tycker verkar mycket. Generellt brukar jag ha Kanske 2 lampor tända, lagar mat 4ggr per månad, sen är det datorn. Ingen varmvattenförbrukning.
- Ny energisnålare dator behövs kanske...
(2010 när huset värmdes med byggfläktar: 1548kWh)
« Senast ändrad: 10 december 2011, 12:36:23 av rallykalle »
« Svar #48 skrivet: 10 december 2011, 15:00:28 »
Lite mindre tid med datorn på vpforum kanske skulle hjälpa ;D
« Svar #49 skrivet: 10 december 2011, 23:43:59 »
Totalt: 550kWh
Om datorn står för 500kWh/månaden så är väl en snålare maskin snart återbetald. Speciellt om du laddar batterierna nån annanstans.... Thumbsup
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #50 skrivet: 11 december 2011, 20:23:02 »
1224kW  ;D Vi landar i år under 18000kW!
Slå de ni med en IVT490 o 240 kvadrat plus uppvärmt garage o jordkällare  tomte::
Dessutom bastar jag o barnen gillar att bada.
Ligger kvar i detta milda klimat på kurva 1,8 och fin -1,5grad på ivtn, eldar upp från 19,5-20 grader till varmare.
« Senast ändrad: 11 december 2011, 20:27:11 av johnnieb »
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #51 skrivet: 12 december 2011, 20:34:42 »
hej.
November månad slutade på 997 kw,gick nog lite extra hushållsel då vi har renoverad vardagsrum och 3 sovrum.arbetslampor,golvslip och maskiner har nog dragit et antal kw,God jul alihopa.  tomte::
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #52 skrivet: 13 december 2011, 01:05:41 »
1080 kwh total
Tror runt 1-200 kvh för uppvärmning och resten e nog HH
Värmer upp 176 kvm  ca 22°+ 100 kvm i källaren till runt 15°
2 vuxna + 2 barn, duschar varje dag, och ett par bad i veckan.
Sen några energilampor i gamla huset som står på jämt, så man ser när man går in källardelen.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #53 skrivet: 13 december 2011, 08:05:36 »
Totalt:        821 kWh
HH:            213 kWh
LLVP:         106 kWh
BVP:          340 kWh
Avfuktare: 162 kWh    (krypgrunden)
