Författare Ämne: Stoppa Cirkulationspump i Thermia Diplomat  (läst 12457 gånger)
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« skrivet: 29 november 2011, 17:54:15 »
Är det någon som vet hur man kan göra för att stanna den interna cp i en Thermia D10 från 2003 när kompressorn inte går, och går i gång vid kompressorstart.Det finns ingen funktion ”buffertank” i deras styr .Vill helst inte köpa nytt styrsystem till vp . DYRT. Jag vill använda en extern cp från tank i stället till rad.  Vad kan jag göra?  Sc:,h
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
  • Antal inlägg: 7784
SV: Stoppa Cirkulationspump i Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011, 18:15:32 »
I min Diplomat som är lite yngre kan man ställa i servicemenyn om cirkpumpen ska gå kontinuerligt eller intermittent.
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 29 november 2011, 18:47:18 »
Jag har ingen sån i min servicemeny.
+21gr innetemp
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011, 18:51:33 »
Du kan koppla cirkpumpens matning via kompressorns kontaktor så får du funktionen. kräver lite elkunskaper dock, men det kanske är billigare att hyra in en elektriker en timma än köpa nytt styr.
Over and out!
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 29 november 2011, 19:24:49 »
ok tack för det. Thumbsup
+21gr innetemp
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 29 november 2011, 20:17:19 »
Funkar så länge inte VP går på enbart tillsats ::)
Första legionella-toppningen så kommer VP lösa på överhettningsskyddet Thumbsup
Dessutom passar inte nya styren med de funktionerna i din VP utan större ombyggnader...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 29 november 2011, 20:24:00 »
Hmmm... Kan du det?
Vart då?
Kan inte i min med näst senaste styren :(
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 29 november 2011, 20:29:18 »
Jag har ej någon ts tillåten. Funkar det då? Sc:,h
+21gr innetemp
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 20:32:26 »
Ja, men osmart att inte ha legionella inkopplad :(
Går även att koppla den parallellt med brinepumpen, så går den en stund innan och efter kompressorn är i drift
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 29 november 2011, 20:37:15 »
Har en liten vvb inne som matas med vv från vp.
+21gr innetemp
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 29 november 2011, 20:46:19 »
inga problem att koppla pumpen via kompressorn OCH eltillskottets kontaktor, glömde nämna det
Over and out!
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 29 november 2011, 21:04:06 »
 Thumbsup
Nu är det bara så att det sitter två minireläer på kortet och styr in tillsats i tre steg. Dessa måste också med...
Men det går.
Thermia borde ha med det i sin styr precis som "svenske kocken" skriver att han tydligen kan på sin, men som jag inte kan ???
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 29 november 2011, 21:08:11 »
Med en blandningsventil på?
Om vattnet i vvb:n inne är högre än 60 ºC kommer blandningsventilen att blanda in svalare vatten från vvb:n i vp...
Dör bakterierna då?
Har funderat en del på detta. Det borde gå att lösa med en lös blandningsventil som tar kallt vatten och blandar med hett vatten från elvvb:n.
Inte för att risken är särskilt stor men...
Ett styrkort och reläkort + en displaybox kostar ca 3800:- exkl. moms
« Senast ändrad: 29 november 2011, 21:11:28 av Tobocop »
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 21:57:47 »
Innan någon hinner smälla mig på fingrarna tar jag tillbaka det jag skrev om CP styrningen det var FEL jag kan inte köra CP annat än kontinuerligt vid vämebehov och varmvattenbehov.
Men det är ganska enkelt att med hjälp av relän koppla pumpen så att den går när brinepumpen går SAMT när elpatronen(erna) har spänning på elpatronerna tar man en manöver från "grå 405" till ett relä, en manöver från "grå 409" till ett relä samt en manöver från "grå 101". sedan paralellkopplar "slutningarna" så att oavsett vilket relä som drar så kommer pumpen att starta.
Det kräver en viss kunskap för att utföra ingreppen och några hundringar för relän.
Märkningen är den som sitter i min VP och jag vet inte om det är samma nummer i andra. Men det borde en hyfsad elektriker klura ut utan allt för stort besvär.
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 30 november 2011, 10:22:17 »
Tack för alla tips ! vv från vp går direkt in i el vvb kallvatten ingång som sedan spetsvärms till önskad temp,om vattnet i elvvb är varmare än inställd vv temp ut från blandningsventilen ,tar den in kallt vatten till önskad temp på utgående vv ledning från elvvb,så den kyler inte någon vvb. (bacterierna dör i elvvb)Det där med relästyrning låter bra och enkelt. vet du vad reläerna heter ev art nr. Thumbsup
+21gr innetemp
