Författare Ämne: Stoppa Cirkulationspump i Thermia Diplomat  (läst 12468 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Stoppa Cirkulationspump i Thermia Diplomat
« Svar #15 skrivet: 30 november 2011, 18:42:34 »
Jag skulle rekommendera Eltakos relän för montage på DIN skena dom finns i en mängd varianter, och jag tycker att den som ska koppla ska "bestämma" vilket relä han ska använda.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #16 skrivet: 30 november 2011, 18:56:24 »
Innan någon hinner smälla mig på fingrarna tar jag tillbaka det jag skrev om CP styrningen det var FEL jag kan inte köra CP annat än kontinuerligt vid vämebehov och varmvattenbehov.
Thumbsup
Men det är ganska enkelt att med hjälp av relän koppla pumpen så att den går när brinepumpen går SAMT när elpatronen(erna) har spänning på elpatronerna tar man en manöver från "grå 405" till ett relä, en manöver från "grå 409" till ett relä samt en manöver från "grå 101". sedan paralellkopplar "slutningarna" så att oavsett vilket relä som drar så kommer pumpen att starta.
Thumbsup
Finns i en mängd olika varianter. Själv har jag Hagers prylar i bilen.
Här är en sort du kan beställa själv:
http://elbutik.se/product.html/normkontaktorer?category_id=1825
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #17 skrivet: 30 november 2011, 19:04:12 »
Tack så mycket för all hjälp o ideer,det här blir bra för mej. Thumbsup
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 30 november 2011, 23:07:00 »
Och hur ska detta fungera? Framledningsgivaren som styr värmebehovet sitter ju inne i vp. Hur ska värmepumpen veta om den ska gå eller inte om det inte är cirkulation över vp?
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 01 december 2011, 06:33:14 »
bra tänkt  Thumbsup
framledningsgivaren måste flyttas till framledningen efter tanken för att den ska känna tempen på rätt sätt
Over and out!
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 01 december 2011, 09:21:33 »
bra tänkt
Fungerar ju så länge värmepumpen inte är tillåten att köra tillsats / legionella. Då är framledningsgivaren med på ett eller annat sätt..
Låt pumpen snurra.  Thumbsup
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #21 skrivet: 01 december 2011, 10:34:33 »
 Framledningsgivaren ska flyttas ut från pump till tank.
+21gr innetemp
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 01 december 2011, 11:09:38 »
Både fram o returgivarna ska flyttas ut till tank.
+21gr innetemp
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 01 december 2011, 12:50:31 »
Bör du inte göra då returgivaren är en skyddsfunktion som skall sitta inne i värmepumpen.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 01 december 2011, 13:03:24 »
På steg 3 tror jag pumpen är på 93 w??
Vid en drifttid på 7000h / år (i överkant) hamnar du på en förbrukning på hela 651 kwh...
"normal drifttid på kompressorn ca 3500?
Om cirk.pumpen följer kompressorn får du en energiåtgång på hela 325 kwh.
Känns lite overkill att ansluta relän, flytta givare etc för den besparningen.. Sen så blir man ju heller inte helt säker på vad det ena påverkar det andra (flytta givare t.ex)
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #25 skrivet: 01 december 2011, 16:36:36 »
Provar man inte så ser man inte om det blir bättre eller sämre ,man kan alltid gå tillbaka till orginal.Jag vill pröva med detta för att inte den interna pumpen ska blanda om vattnet i tanken ännu mer än vad min externa pump gör.och varför försvinner skyddsfunktioner när man flyttar ut den???
+21gr innetemp
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 01 december 2011, 19:59:05 »
Du har troligen inte exakt samma returtemperatur på returen från värdesystemet in till tank som du har mellan tank och vp. Men pröva på du.
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #27 skrivet: 07 december 2011, 17:16:25 »
Jag ringde och pratade med thermia supporten angående legionella funktionen på min pump, det som sades var  att . Vid legionella körning gör vp en vv körning och tar hjälp av andra steget på eltillskottet tills rätt  inställd temp har uppnåtts i vvb då ger vvb temp givare en signal till styrenheten att legionella  körningen är klar och vv  produktionen avstannar . Så det går visst att ha legionellan aktiv ändå.  Thumbsup
+21gr innetemp
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 07 december 2011, 20:02:13 »
Ja, rätt med en saknad aspekt. Om FL kommer upp i 70 ºC bryter styren på det istället för 60 ºC på startgivaren och avslutar vv-produktionen.
Men även detta går att lösa med relä... En tvåpolig växlande kontakt som styrs av 214 (växelventil) där du lägger in FL-givaren efter tanken på NC och den inre FL-givaren på NO kontakten.
Då läser VP av tempen efter tanken tills VP får startsignal på vv. Då växlar den givare till den inre... Thumbsup
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #29 skrivet: 08 december 2011, 09:27:23 »
Tack för det tipset ,det här blir riktigt bra  Thumbsup *vinkar*
+21gr innetemp
