Författare Ämne: golv värme.. med eller utan pusher ?  (läst 28606 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: golv värme.. med eller utan pusher ?
« Svar #45 skrivet: 31 oktober 2005, 12:01:00 »
Nu har jag kollat lite på Wirsbos sortiment & det verkar inte finnas nån termostat med kapilärrör  :(
Köp mina termostater med kapilärrör... de är tagna från en Push 10:a...  50:-/st, som hittat (om de passar).
« Senast ändrad: 31 oktober 2005, 19:08:43 av Ridax »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #46 skrivet: 31 oktober 2005, 18:21:05 »
Jag tror att det inte har så stor betydelse att tempen på golv i kök och badrum skiljer sig lite.
Förmodligen räcker det med att strypa in slingorna.
Sen kan du ju på dimensioneringstadiet kompensera för skillnaden.
Lägg glesare i badrummet (eller mindre slang) och tätare i bottenvåningen.
Räkna på tex. 70w./Kvm. på bottenplan och 40w /kvm på ovanvåningen.
om jag inte väljer den variant där jag kan växla över till dubbelmanteln på sommaren så kan man strypa in slingorna, men eftersom tempraturen kommer att skilja kraftigt mellan dubbelmantel & radiator systemet, så gissar jag att det komer att ge för varma golv när jag kör mot dubbelmanteln.
jag kommer att lägga 12mm slang ytligt = det finns inge utrymme för att dimensionera för tätare eller glesare slingor.
tempraturen i badrumet & köket här det stor skilnad på !
badrumet klarar sig nästan helt utan uppvärmning & köket ligger på platta på mark, där golvet ligger direkt på plattan & isolering under plattan är leca kulor, om det överhuvudtaget är nått (men det kanske inte spelar nån roll, när det bara är komfortvärme?)
Vitsen med att köra blandningsventilen är att det blir konstanthållning av temperaturen och flöde till golvärmekopplet oavsett vilken temperatur som matas fram till blandningventilen.
Förutom om det är en lägre temperatur än inställt värde på ventilen förståss.
Är du med på hur det fungerar med mitt förslag?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #47 skrivet: 31 oktober 2005, 19:59:59 »
jag är med på vad du säger, men förstår inte hur jag ska bygga. har försökt att skissa lite, men det blir bara fel.
jag vill ha en cirkpump, men kunna ha olika temp på 2 olika grupper, den ena gruppen kommer att innehålla en eller 2 slingor (rumet är 3x3m & jag kör med 12x2 slang)
den andra gruppen innehåller flera slingor ett rum på 5x6m + ett rum på 2,5 x 5 m även här 12x2 slang)
hur ska jag bygga för att kuna andvända blandventilerna Sc:,h
Utloggad CarMan
« Svar #48 skrivet: 02 november 2005, 22:13:10 »
Efter som att jag inte kan lista ut hur jag ska koppla med blnd ventilerna så blir det nog så här nu.
en puscher 15
golvvärmefördelare för 2 slivker & med fasta strypningar.
jag ställer maxbegränsningstermostaten på 26 grader & kör på fult flöde.
kopplar dubbla matningar till pushern så att jag kan mata puchern med vattan från dubbelmanteln på sommaren.
när köket i framtiden ska kopplas på köper jag yttligare en golvvärme fördelare, då det verkar gå att bara koppla på fler lät. även desa med fasta strypningar.
sen så kör jag fult ös om det går & då får båda golven 26 grader, men köket komer att lylas lite då det är sämre isolerat,,men det gör inget, då jag ofta har strumporna på i köket.
Utloggad CarMan
« Svar #49 skrivet: 03 november 2005, 18:08:44 »
Jag hade förvänntat mig ett ja det låter bra köp dom där sakerna, eller nej du har glömt / jag tror inte det blir bra..
eller nått annat.
käner mig lite osäker & vill ha en knuff i ryggen.
Utloggad CarMan
« Svar #50 skrivet: 29 november 2005, 18:22:24 »
Jag har nu fårtt ham golvvärme fördelaren & puchern.
jag ringde ju Wisbo o fråga om det fans når termostat med kapilärrör att montera på komvvärme födelaren, men det fans det ju inte & vanliga termostater skulle inte passa.
jag tycker det då serut som att vanliga termostater passar
Jag köpte också konsoller för golvvärmefödelaren, med dessa passar inte  >:( jag har bara en fördelare för 2 slingor, tror ddet är det som är felet
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #51 skrivet: 29 november 2005, 18:36:56 »
CarMan om du vill ha mer värme i det ena rummet än det andra måste du ha mer slingor alltså mer slang monterade till rummet.
Flödet bestämmer vilken effekt du får i resp rum.
Olika temp på slingorna tror jag ej på utan att med mindre flöde kyls den ena slingan mer änden andra. Det är det som avgör vilken temp slingan får.
Förlag är mitt tycke sep cirk pump med dess flöde hela tiden snurra runt i golvvärmerummen. Sen stryper du på ingående baypass till shunten vid denna pump. då kan du reglera temp helt sep från de vanliga radiatorerna.
Janne
« Senast ändrad: 25 juni 2006, 10:31:22 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #52 skrivet: 29 november 2005, 19:57:04 »
om jag hade gjutit in slingor i husets platta så kunde jag lägga tätare slingor, men nu är det inte så jag gör. Jag kompliterar med Wisbos 12mm slang & den ligger mycket ytligt, den måste liga med 125mm mellan slingorna för att värmen ska sprida sig ordentligt över golvmatrialet.
det går inte att lägga slingorna tätare än 125mm
« Svar #53 skrivet: 03 december 2005, 20:03:54 »
Vad är det för push du har köpt?  En kompis köpte en Push 12a alldeles nyligen och tog bort termostaten på den och monterade en http://www1.conrad.de/conrad/layout2/detail.fh?fh_secondid=B2C750407&layout=layout2&fh_host=www1.conrad.de&fh_eds=%c3%9f&do_fh_search=1&fh_session=%2fscripts%2fwgate%2fzcop_b2c%2f~flN0YXRlPTQxODcxNjM1NzY%3d&fh_location=%2f%2fconrad_de_b2c%2fde_de&fh_search=fht+80b&fh_refview=search (hoppas nu länken fungerar) och enligt honom fungerar det bra.  Själv har jag ett helt system med liknande termostater (även på golvvärmen) och det verkar fungera fint också (Push 10-or).
Har som sagt ett par (manuella) termostater över med kapilärrör och fjärrreglage som bör passa fint på Push12-an (mekaniskt i alla fall).  De ser ut så här .
« Senast ändrad: 03 december 2005, 20:10:41 av Ridax »
Utloggad CarMan
« Svar #54 skrivet: 04 december 2005, 00:38:17 »
Jag har köpt en pucher 15 & det är inte maxbegränsnings termostaten jag praar om , där passar vanliga termostater, presis som på pusher 12.
till pushern kopplar man golvvärmefördelare & på denna fördelare ville jag sätta en termostat.
har nu mätt lite & det passar nog inte med en vanllig termostat.
Utloggad CarMan
« Svar #55 skrivet: 24 juni 2006, 20:46:46 »
Systemet vart så här:
en puscher 15 med kolvvärmefördelare.
maxbegränsnings termostateb ställd på 26 grader & fult ös i den enda slinga som idag är inkopplad & den går till badrumet.
jag får på detta sätt alltid samma tempretur på golvet där & det var ju det jag ville ha!
puschern är inkopplad till både radiatorsystemet & dubbelmanteln på min VPS 300/200.
Jag har 4:a avstängsnings ventiler, 2 till radiatorsystemet & 2 till dubbelmanteln. På sommaren är de 2 avstängningsventilerna till radiatorsystemet stängda & dom till dubbelmanteln öppna & på vintern tvärtom. På så sätt får jag värme på golvet året om.
Det går inte åt nån extra cirkulatoinspump, för utom den i purschern, då denna kan "suga" vatten från dubbelmanteln.
