Författare Ämne: golv värme.. med eller utan pusher ?  (läst 28557 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: golv värme.. med eller utan pusher ?
« Svar #30 skrivet: 23 oktober 2005, 08:46:55 »
Termostater fungerar om dom inte behöver jobba med för stora variationer.
Är det +-5 grader det handlar om så går det ju.
Men det är det 25 gr man vill ha på golvvärmen och 50 gr framledning så är det ju 25gr. skillnad.
Sedan är ju golvvärmen trög.
Det Pushkopplet du har på bilden har ingen rumstermostat utan det är en maxbegränsningstermostat.
Maxbegränsningstermostaten ställer man normalt på 35 grader för att inte förstöra golven.
Det kan funka lite bättre, jag tänkte mer på den på den lilla Wirsbo pushen som finns.
Fast jag är skeptisk mot inkoppling på vvberedaren ändå. :-\
Jag skulle hellre se en arbetstankslösning så man bara behöver producera så pass mycket värme som behövs.
Varför köra ut 50gr vatten till nått som bara behöver ca 25gr? Sc:,h
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2005, 16:01:21 »
ok.
det komer ju bli en kompromislösning hur man än gör, då mitt system består av bpra golvvärme & radiatorer.
Såg att Pusher 15 fans i 2 utföranden, den ena stod det tydlgt att den gick att andvända om man inte hade en cirkpump som mata fram fattnet till pushern.
Är det nån som vet om denna gör så att vattnet konstant sirkulerar "i min vvb" ?
om jag nu monterar in en Pusher 15 så har ju den en maxbegrönsnings termostat, denna har väll inga problem att jobba mot min vvb?
sen säger vi att jag monterar in en kolvvärmefördelare med termostat, kommer denna att få jobba mycke elle lite om jag har konstant 30 gradit vatten som maxbegrönsaren ser till at jag har, samt att jag trycker ned kapilär röret i kolvet, för att kuna ha golvet på en konstant temp ?
i mitt huve så komer båda termostaterna att nästan stå still som om man hade en fast strypning, men jag kan ju ha fel, jag är bara Bilmekaniker
  • Antal inlägg: 469
« Svar #32 skrivet: 23 oktober 2005, 17:08:34 »
Ok, tror jag fattar vad du vill ha nu
Det blev lite rörigt med alla frågor och förslag  :D
Du vill alltså hålla golvet på en konstant temperatur oavsett säsong.
Det finns befintliga radiatorer i rummen som fortfarande kommer att användas.
Har jag fattat det rätt?
Då skulle jag bara skaffa fördelningsrör till golvvärmen från tex. Wirsbo sedan köpa en lös cirkpump och en Esbe 30mr blandningsventil.
Då ställer du bara in blandningsventilen på den temperatur du vill ha sen är det klart.
Som extra säkerhet kan man montera elektronisk termostat som stänger av golvvärme cirkpumpen ifall tempen blir för hög
Här finns blandningsventilerna och installationsförslag.
http://www.esbe.se/download/sv/Termo_cat_SE_utgC.pdf
Dock så tror jag fortfarande att möjligheten att lägga över golvvärmen på radiatorsystemet vintertid ska finnas .
Utloggad CarMan
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2005, 17:23:54 »
ja, jag kanske har lite svårt att utryckammig (amatör)
du har nu förstått vad det är jag vill ha !
har du eller nån annan bygt ett golv värmesystem genom att andvända blandningsventiler?
kan det inte bahövas olika framledningstemp beroende på hur kraftig avkylning/uppvärmening golven får från annat håll? eller blir det rätt i slutändan ändå, då vattnet i golvvärmesystemet kommer at få denna temp till sist ialla fall Sc:,h
  • Antal inlägg: 469
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2005, 17:36:13 »
Kyls golven ned så sjunker framledningstempen och då öppnar blandningsventilen mera.
Blandningsventilen strävar ju att hålla en fast temperatur.
Cirkpumpen har ju alltid samma flöde på slingorna oavsett blandningsventilens öppningsläge.
Vintertid så hänger den med radiatorkurvan men börjar strypa när radiatortempen överstiger den valda
golvvärme temperaturen (OM man har omkopplingsmöjlighet)
Ja, jag har satt sådana blandningsventiler på golvväme dock i mindre anläggningar pga att det är en enkel lösning.
När det bara nått enstaka rum som har golvvärme så behövs inte så avancerad reglering
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 17:38:53 av Jocke montör »
Utloggad CarMan
« Svar #35 skrivet: 24 oktober 2005, 17:05:46 »
det där med blandventilen funkar säkert, när man ska ha samma temp i alla rum, men jag lär ju få olika temp på badrumet & köket.
om man köpe en pusher 15 & kolv värmefördelare, går det sen att montera blandventiler eller liknande på varje slinga? så jag slipper dra kapilärrör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #36 skrivet: 24 oktober 2005, 18:22:55 »
Det får du strypa in på slingorna. det sitter ventiler på fördelningsrören.
Poängen med blandningsventilen är att den konstanthåller temperaturen utan att ändra flödet.
Precis som om du körde en shunt.
Sätter du en blandningsventil på varje slinga så blir det ju framför cirkpumpen och då stryper du flödet.
Det kan du lika gärna göra med ventilerna på golvärmekopplet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #37 skrivet: 27 oktober 2005, 18:18:50 »
Jag vet ett hyfsat antal som monterar golvvärme som en radiator, man har ju strypmöjlighet osså kan man också använda en termostatventil, ev en med kapilärrör det behövs iofs inte heller.
El-golvvärme ska du sky som pesten när du har en VP!!
Men är det stora ytor då kanske det behövs en hel radda grejor, vem vet!
Men i mindre rum funkar det helt ok, en kompis har en hall på 12-15 kvm kopplat så.
Du kör ju redan så superlåga kurvor att du inte behöver shunta vattnet!
Ni vet nog alla att jag hatar alla "onödiga" cirkpumpar som man kastar in! Tom vissa tillverkare envisas med dubbla pumpar det är bedrövligt enligt mitt sätt att se det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #38 skrivet: 27 oktober 2005, 18:58:49 »
det lutar nog åt att jag köper en Pusher 15 & sen gör 2 olika mantnins ställen till denna, ett på radiatorsystemet & ettannat via dubbelmanteln.
måsta jag köpa den pusher som är avsed för att arbeta mot ett system som inte har nån annan cirkulationspump?
en sådan pump, har den altid en viss sirkulatiion mot i mitt fall dubbelmanteln, eller blir det bara när maxbegränsnings termostaten öppnar?
sista frågan.... fins det nån typ av blandningsventils variant som passar på en golvvärmefördelare, eller får man bygga nått eget special då?
jag måsta ju ha en blandningsventil / rum, då desa krävar olika tamp
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2005, 08:14:16 »
CarMan jag vet detta har visas tidigare men läs på i VVS kompendium sid 49 där står om koppla golvvärmeslinga till bef rad system.
Se länk:
http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp6VVS.pdf
Gå sen igenom komponenter i del 2
http://www.lundagrossisten.se/webfiles/Utbkomp2VVS.pdf
Det är mycke lärorikt och läsvärt.
Utloggad CarMan
« Svar #40 skrivet: 30 oktober 2005, 19:17:48 »
Ja, men det är väll denna lösning som Jocke Montör tidigare föreslg?
denna lösning låter bra om det bara är ett enda rum som ska ha golv värme.
jag komer ju att i framtiden ha minst ett rum till & då blir det ju en cirkpump/ rum, det vill man ju inte ha.
Jag är inne på att montera en Pusher 15, men sen vill jag ju ha konstant temp på golven Sc:,h
Om jag stryper in flödet så komer ju tempen att öka när framlednings tempen ökar? eller?
Om jag har termostater med kapilärr rör så måsta jag ju ha jätte långa kapilärrör? finns det?
Måste ju snart beställa grejorna, så det börjar bli dags att bestämma sig  knUp
Utloggad CarMan
« Svar #41 skrivet: 30 oktober 2005, 19:21:11 »
Nä !!! kapilärr rörena fäster jag ju bara utan på golvvärme slingan, direkt vid termostaten  *hehe*
Det borde väll funka  ???
då kan jag ju mata med radiatorvaten på vintern (30-40 grader) & dubbelmanteln på sommaren (45-55 grader) utan att behöva ändra nått i själva golvvärmecentralan  studs
Utloggad CarMan
« Svar #42 skrivet: 30 oktober 2005, 21:02:31 »
Nu har jag kollat lite på Wirsbos sortiment & det verkar inte finnas nån termostat med kapilärrör  :(
Ska man helt enkelt bygga sig en egen Pusher  Sc:,h Det är väll inga backventiler i en sån?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #43 skrivet: 30 oktober 2005, 21:32:37 »
Jag tror att det inte har så stor betydelse att tempen på golv i kök och badrum skiljer sig lite.
Förmodligen räcker det med att strypa in slingorna.
Sen kan du ju på dimensioneringstadiet kompensera för skillnaden.
Lägg glesare i badrummet (eller mindre slang) och tätare i bottenvåningen.
Räkna på tex. 70w./Kvm. på bottenplan och 40w /kvm på ovanvåningen.
Utloggad CarMan
« Svar #44 skrivet: 30 oktober 2005, 21:49:27 »
om jag inte väljer den variant där jag kan växla över till dubbelmanteln på sommaren så kan man strypa in slingorna, men eftersom tempraturen kommer att skilja kraftigt mellan dubbelmantel & radiator systemet, så gissar jag att det komer att ge för varma golv när jag kör mot dubbelmanteln.
jag kommer att lägga 12mm slang ytligt = det finns inge utrymme för att dimensionera för tätare eller glesare slingor.
tempraturen i badrumet & köket här det stor skilnad på !
badrumet klarar sig nästan helt utan uppvärmning & köket ligger på platta på mark, där golvet ligger direkt på plattan & isolering under plattan är leca kulor, om det överhuvudtaget är nått (men det kanske inte spelar nån roll, när det bara är komfortvärme?)
