Författare Ämne: Läcka i kopparskarv  (läst 7217 gånger)
Utloggad johanwe
  • Antal inlägg: 9
Läcka i kopparskarv
« skrivet: 27 november 2011, 23:36:24 »
Har precis installerat värmepump och när allt är luftat och klart ser jag att det är en liten läcka i lödningen mellan ett kopparrör och ett T, droppar bara lite rinner alltså inte. Är det helt omöjligt att åtgärda det med ett fullt system eller måste man tömma hela systemet igen och löda om? Min fråga är alltså kan man löda med vatten i röret eller kan man åtgärda på annat sätt?
/Johan
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Läcka i kopparskarv
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 01:04:34 »
Nej,
du får tömma systemet och löda om, du kommer aldrig kunna få tillräckligt varmt där du har vatten kvat i röret.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 28 november 2011, 07:55:13 »
Du skall ha extremt otur om läckan är på ett ställe som gör att du måste tappa ur hela systemet.
Normalt sett räcker det att stänga av cirkpumpen och koppla isär en koppling som gör att det ställe du skall löda på dräneras på vatten, det brukar inte innebära att ALLT vatten rinner ur.
Öppna alltså bara på ett ställe, öppnar du på både en lågpunkt OCH en högpunkt rinner det ur onödigt mycket vatten.
När jag driftsatte mitt system hade jag en läcka (tillverkningsfel på ett T-rör) på den absolut lägsta punkten i systemet, i krypgrunden, under en kantbalk.
Jag var tvungen kapa röret, men det kom inte ut mer än ca 2-3 liter vatten ändå, vakuumet håller kvar vattnet i de flesta rören.
« Senast ändrad: 28 november 2011, 07:57:51 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 28 november 2011, 09:29:40 »
Jag hade lite dropp efter att ha byggt om för poolvärmning i somras, men nu har det slutat av sig själv...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 16:13:44 »
förr kokade vissa rörisar systemet....slammet som lossnade och hängde med runt fixade resten ;)
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 16:52:21 »
Prova annars att knacka lite försiktigt med en liten hammare eller nått precis på skarven där det läcker.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 18:23:30 »
Ett koppar rör går inte att "dikta tät" och det är inte rätt väg att välja vid ett skarvläckage.
Har man lött med copparfosco tappar man ut övertrycket som beskrivet ovan av Rickard och löder om skarven med öppet rör.
är det en tennlödning är rekomendationen att byta del då tennet troligtvis inte tagit på grund av en förorening .
cocacola
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 21:46:34 »
Går det inte att löda om en tennfog med tex copparfosco ?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 05:25:49 »
Nej den blandningen blir inget bra .
Cocacola
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #9 skrivet: 29 november 2011, 05:49:25 »
Hmm...
mycket förslag här, vänta på att den tätar sig själv, knacka på den. Frågan är om det är värt en vattenskada för det?  Sc:,h
Jag tycker du tappar ur så mycket vatten du behöver och gör om det, så sover du mycket bättre på natten sedan.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 29 november 2011, 17:33:19 »
Ja det är nog den enda riktiga lösningen  Thumbsup
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #11 skrivet: 30 november 2011, 09:03:51 »
Jag hade samma läcka som du i ett gammalt "mjuklött" T i garaget när jag kopplade in en radiator där i somras. Jag städade bort denna med läcka med ett T med klämringskopplingar i stället. Det var inget bra läge att hårdlöda och en "röris" jag pratade med tyckte att det var den absolut bästa lösningen. Att få en "mjuklödd" koppling bra i det läget är svårare...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 30 november 2011, 09:23:50 »
Köp solutionstape. Inte vackert, men kan duga tv om läckan sitter synligt.
