(Moderator:
Läcka i kopparskarv
Ämne: Läcka i kopparskarv (läst 7204 gånger)
johanwe
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
johanwe
Läcka i kopparskarv
27 november 2011, 23:36:24 »
Har precis installerat värmepump och när allt är luftat och klart ser jag att det är en liten läcka i lödningen mellan ett kopparrör och ett T, droppar bara lite rinner alltså inte. Är det helt omöjligt att åtgärda det med ett fullt system eller måste man tömma hela systemet igen och löda om? Min fråga är alltså kan man löda med vatten i röret eller kan man åtgärda på annat sätt?
/Johan
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Läcka i kopparskarv
Svar #1 skrivet:
28 november 2011, 01:04:34 »
Nej,
du får tömma systemet och löda om, du kommer aldrig kunna få tillräckligt varmt där du har vatten kvat i röret.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
28 november 2011, 07:55:13 »
Du skall ha extremt otur om läckan är på ett ställe som gör att du måste tappa ur hela systemet.
Normalt sett räcker det att stänga av cirkpumpen och koppla isär en koppling som gör att det ställe du skall löda på dräneras på vatten, det brukar inte innebära att ALLT vatten rinner ur.
Öppna alltså bara på ett ställe, öppnar du på både en lågpunkt OCH en högpunkt rinner det ur onödigt mycket vatten.
När jag driftsatte mitt system hade jag en läcka (tillverkningsfel på ett T-rör) på den absolut lägsta punkten i systemet, i krypgrunden, under en kantbalk.
Jag var tvungen kapa röret, men det kom inte ut mer än ca 2-3 liter vatten ändå, vakuumet håller kvar vattnet i de flesta rören.
Senast ändrad: 28 november 2011, 07:57:51 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
28 november 2011, 09:29:40 »
Jag hade lite dropp efter att ha byggt om för poolvärmning i somras, men nu har det slutat av sig själv...
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #4 skrivet:
28 november 2011, 16:13:44 »
förr kokade vissa rörisar systemet....slammet som lossnade och hängde med runt fixade resten
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
28 november 2011, 16:52:21 »
Prova annars att knacka lite försiktigt med en liten hammare eller nått precis på skarven där det läcker.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #6 skrivet:
28 november 2011, 18:23:30 »
Ett koppar rör går inte att "dikta tät" och det är inte rätt väg att välja vid ett skarvläckage.
Har man lött med copparfosco tappar man ut övertrycket som beskrivet ovan av Rickard och löder om skarven med öppet rör.
är det en tennlödning är rekomendationen att byta del då tennet troligtvis inte tagit på grund av en förorening .
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
28 november 2011, 21:46:34 »
Går det inte att löda om en tennfog med tex copparfosco ?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #8 skrivet:
29 november 2011, 05:25:49 »
Nej den blandningen blir inget bra .
Cocacola
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #9 skrivet:
29 november 2011, 05:49:25 »
Hmm...
mycket förslag här, vänta på att den tätar sig själv, knacka på den. Frågan är om det är värt en vattenskada för det?
Jag tycker du tappar ur så mycket vatten du behöver och gör om det, så sover du mycket bättre på natten sedan.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
29 november 2011, 17:33:19 »
Ja det är nog den enda riktiga lösningen Thumbsup
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #11 skrivet:
30 november 2011, 09:03:51 »
Jag hade samma läcka som du i ett gammalt "mjuklött" T i garaget när jag kopplade in en radiator där i somras. Jag städade bort denna med läcka med ett T med klämringskopplingar i stället. Det var inget bra läge att hårdlöda och en "röris" jag pratade med tyckte att det var den absolut bästa lösningen. Att få en "mjuklödd" koppling bra i det läget är svårare...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
30 november 2011, 09:23:50 »
Köp solutionstape. Inte vackert, men kan duga tv om läckan sitter synligt.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
(Moderator:
Läcka i kopparskarv
gäster: 1828
användare: 0
