Författare Ämne: Ide att reperera en villa clasic 75 från 2002 ?  (läst 4931 gånger)
Utloggad moadib
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 november 2011, 23:00:14 »
Kom hem från semester och hörde att det porlade i panrummet
det visade sej att det rann vatten från övertrycks ventilen på expansions kärlet
och manometern visade på drygt 2 bar.
Först torde jag det var påfyllnings ventilen (balofix) som som hade get sej
men efter som röret efter ventilen var varmt så så sprack den planen.
så det var bara att ringa killen som hade installerat pumpen och han tror att det
har gått hål i varmvatten beredaren så det läcker vatten till radiator kretsen den vägen
och gissade att det skulle kosta runt 30 000 att byta den :o och runt 80 000 för en ny pump
om det bara varit beredaren  så hade jag nog bytt den men då kompresorn har låtit konstigt (ansträng skallrat)
då och då sista halvåret så blir jag lite tveksam vill ju inte ta 30 nu och sen stå där med en havererad kompressor
om ett halvår.
Utloggad JLOK
  • Antal inlägg: 6
SV: Ide att reperera en villa clasic 75 från 2002 ?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 10:10:33 »
Ditt problem påminner mycket om mitt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44760.0
Fast tvärtom så att säga. Ditt inlägg gör mig ännu mer övertygad om att det är lika bra att satsa på en ny anläggning.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #2 skrivet: 28 november 2011, 10:50:33 »
Jag hade ett problem av samma sort i våras. Min Classic 75 var allvarligt trött för andra gången på två år, brist på köldmedel. Första gången kom en rask yngling som visste allt om värmepumpar, fyllde på och bytte huvarna på schrageventilerna, "det är alltid dom som läcker". Att jag hade behövt lufta raddarna på övervåningen ofta på sista tiden var ointressant, "det kan inte läcka dit, det är expansionskärlet". Han vägrade ta med sin läcksökare till övervåningen för att kolla. Två år senare, samma historia nästan, men jag kom att tänka på att man innan elektroniska sniffare använde en liten gaslåga för att läcksöka. Jag tog med en brännare upp och öppnade luftningen på en rad. Jodå, visst blev det påverkan, en 15 cm lång flamma ur radiatorn brann en halv minut. Knappast kväve ur expansionskärlet som brann... Problemet med Classic är att den har både kondensor och underkylare, och vilken läckte? Efter en hel del ringande (Nä, vi säljer, vi servar inte etc.) fick jag kontakt med en annan rask yngling, som också han vägrade tro på läcka till radiatorvattnet. Nå, till slut fick jag tag på en som inte bara sålde, utan också servade. Cirka 25.000 för att byta kondensor och underkylare. Kompressorn hade knappt 30.000 drifttimmar, så den borde gå lika länge till, eller kanske haverera nästa vecka. Nu snurrar en ny Diplomat 8 i källaren, för totalt 76.000. Tyvärr är det inte så lätt att installera en sån efter en Villa Classic, nästan alla anslutningar är flyttade, utom framledningen.
« Senast ändrad: 28 november 2011, 11:34:25 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad moadib
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 28 november 2011, 12:00:15 »
Låter som om det bara är att bita i det sura äpplet å köpa en ny
man får väll se det från den positiva sidan att den blir effektivare
och bättre inställnings möjligheter
tyvärr så har allt nytt syrerikt vatten fått flera rörkoplingar att rosta  fiR:
så det blir till att byta massa rör okså suck  :'(
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 12:32:07 »
Har du talat med ditt försäkringsbolag?
  • Antal inlägg: 10033
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 13:31:21 »
Vad var det för färg på lågan? Rent blå, knappt synlig, eller lite åt gasolhållet, dvs med gul kärna?
« Senast ändrad: 28 november 2011, 13:35:58 av Roland »
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 14:07:23 »
Byt beredare. Borde inte kosta mer än ca 22 000:-
Har bytt massor.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 14:18:51 »
Hur kan en beredare paja på under 10 år?
Vad är det för material i den?
Har en kollega vars Autoterm-beredare också pajat.
I Dalarna har jag en Nibe beredare från 1969 som jag hade funderingar på att använda som volymtank. Den fungerade utan problem när jag kopplade ur den för snart ett år sedan. Den är kopparklädd
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #8 skrivet: 28 november 2011, 14:34:00 »
Jag försöker hitta en minnesbild. Det var fullt dagsljus och jag var lite angelägen om att hålla undan gardinen, så att studera lågan var inte prio 1. Den var bred, penselformad, inte någon väldefinierad sticklåga med kärna. Ganska genomskinlig, alltså åt det blå hållet, men med en hel del tunna gula ränder. Ingen sotning, det hade nog visat sig på den vita väggen.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: 28 november 2011, 19:02:21 »
Vad är det för köldmedie i en sådan maskin - normalt skall det inte vara brännbart om det hör till R4xxx-familjen.
Om det brann som beskrivet och maskinen inte fylld med HC så är risken stor att det var vätgas som kom ut och då har du definitivt en mycket ivrig korrosionsprocess igång... det behövs inte alltid syre för att det skall rosta, många gånger räcker det med två olika metaller typ koppar och järn blandat för att det skall bli energi nog för att slit syret ur vattenmolekylen för att bilda oxider och vätet blir kvar, tillslut i gasform...
själv skulle jag inte prova med tändsticka när man kollar gas, speciellt inte om det det misstänkas kan brinna, utan använd istället en billig gasoldetektor som man innan kollat med lite gas från en otänd cigarettändare - det behövs inte mycket... dom flesta sensorer för gasoltyp tar också väte, alkoholer men är mindre känsliga för vanliga köldmedier av tex R134a-typ (det kan vara att den detekterar R407C och R410A med dess halt av R32 som är brännbart och tom brandfarligt i samma klass som gasol om den är i ren ren form).
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #10 skrivet: 28 november 2011, 19:50:56 »
R404a. Normalt inte brandfarlig, men i en långsam läcka försvinner mer av den lättaste molekylen, som är R143a, trifluoroetan, och den är brandfarlig. Mängden gas i radden (4-5 gram per månad) stämmer väl med den mängd kylmedium som saknades. Och med ny pump finns det ingen gas alls i raddarna efter 10 månader, förut slutade cirkulationen i första radden efter drygt två veckor. Till och med expansionskärlet tycks hålla tätt.
« Svar #11 skrivet: 28 november 2011, 20:31:18 »
Tycker också det låter som vätgas. Köldmedium tror jag inte på, lågan skulle ha varit färgad och sönderdelningsprodukterna hade luktat. Det hade bildats bland annat fluorväte och det hade märkts. Det nog inte gått att få eld på köldmediet även om en komponent är brännbar, så bra separerar inte komponenterna. Tunna gula ränder kan vara dammpartiklar om det var kortvariga sådana.
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #12 skrivet: 28 november 2011, 22:01:01 »
Jag stannade inte kvar och nosade efter förbränningsprodukter. Det fanns definitivt köldmedium i raddarna, det kollade vi med sniffer innan pumpbytet. Inte alla vp-installatörer vet allt utan att kolla... Om det fanns vätgas också kan jag varken bevisa eller motbevisa. Idag finns dock bara vatten i systemet efter 10 månaders drift, så det verkar som om all gas kom från den gamla pumpen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4095
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 08:32:11 »
Skulle det funka att hänga en separat vvb ( ex 50 lit Biltema för 1000 SEK) i pannrummet?
Jag gör det idag eftersom tydligen växelventilen? pajat på en gammal Autotrem elpanna och ägaren vill inte kosta på sej en helt ny panna i dagsläget.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 30 november 2011, 19:13:25 »
Läste tråden en gång till. Har du SVEP-försäkringen?
I så fall hade jag sett till att få bytt både kompressor och beredare på försäkringen innan den går ut nästa år. Då har du i stort sett en ny maskin Thumbsup
  • Dot gäster: 1001
