Författare Ämne: Ecoline - förångare och kompressor slut.  (läst 3816 gånger)
Utloggad JLOK
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 november 2011, 11:33:00 »
Står inför ett dilemma, förångaren på min Thermia Ecoline från -96 har sprungit läck. Dessutom är kolvkompressorn slut. Har fått ett muntligt pris på 28' för byte av förångare och kompressor, alternativt en ny Thermia Diplomat med installation för 64' efter rot-avdrag. Går jag på det senare alternativet får jag förstås begära in offerter från andra firmor och på andra märken.
Hur ser ni på dessa priser, är de rimliga. Och hur ser det ut med de övriga komponenterna, köldbärarpump och vvb tex, brukar de hålla längre än så? Känns ju dumt att kosta på den 28 tusen och sen havererar något annat nästa år... Är okunnig i ämnet, därför vill jag gärna bolla denna frågeställningen med er.
  • Antal inlägg: 19485
SV: Ecoline - förångare och kompressor slut.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2011, 12:21:36 »
Ja skulle inte kosta på 28000 kr på en 15 år gammal vp begär in pris från andra på en helt ny vp dom kostar från ca 45000 kr + installation.
  • Antal inlägg: 31212
« Svar #2 skrivet: 27 november 2011, 13:41:46 »
Håller med om att det är dags att byta värmepump.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 27 november 2011, 19:28:26 »
Håller med föregående talare. 28 lax för byte av förångare och kompressor med arbete och material låter dessutom väldigt billigt. Utan att veta storlek...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad JLOK
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 10:17:33 »
Ja, jag har nog även själv mest lutat åt att ta in offerter på en helt ny värmepump, jag tackar för era synpunkter. Tobocop: Det är en Ecoline 55, där alternativet var att sätta in en 6 kW kompressor.
Om man nu satsar på ett annat märke, kan man då räkna med mycket merkostnad för rördragning? (Jag antar att en ny Thermia har sina anslutningar på ungefär samma ställen som min gamla)
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 11:00:17 »
Du kan räkna med rördragning även om du satsar på samma märke. Jag hade en Villa Classic 75, som nu är ersatt med en Diplomat 8. Till förvillelse lika, men tyvärr kollade jag inte mer noga och trodde att det bara var att baxa in den nya och ansluta direkt. Returen är flyttad, KB in och ut flyttade nån dm framåt, och KV in och VV ut har bytt plats. Framledningen är nog det enda som sitter på samma plats huvuddunk
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 04 december 2011, 22:53:52 »
Vilken kalkyl som helst talar för nyinvestering, 15 års drift och en investring på jag vet inte vad men per år har det säkert inte varit mer än ett par 2-3 tusen, hålet finns ju kvar vilket förmodligen var 1/2 investeringen. Köp nytt, inget att skämmas för.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
