Författare Ämne: Isolera ute delens anslutningar/rör  (läst 2532 gånger)
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 17 oktober 2005, 20:42:26 »
Utedelens anslutningar skall man isolera dom?
Har sett flera som inte är isolerade
Skall man iså fall isolera även servis koplingen?
Blir det bättre COP ifall men även isolerar rören inne i utedelen ända ut till "elementet"?
MVH
Odd
Kevin
Kevin
SV: Isolera ute delens anslutningar/rör
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 21:14:12 »
Isolera med armaflex 13-15mm, (Tex. Insul tube)  man kan inte få för mycket isolering..
(Jag förmodar att du har en luft/vatten pump)
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 23:04:19 »
Nej jag har en luft/luft
vad tror du om att isolera rören inne i ute delen?
Odd
Kevin
Kevin
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2005, 23:47:49 »
Hadde tillverkaren ansett att det vore nödvändigt, skulle det sitta isolering där...Tror inte det skadar bara du vet vad du isolerar..Det handlar väl bara om några cm, eller.
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 08:27:33 »
Luft/Luft VP är egentligen gjorda för att kyla
och då pumpas värmen ut till utedelen som skall bli av ned så mycket värme som möjligt
allså ingen isolering från fabrik
Vad tycker ni Värmepump Vänner
Ökar man COP ifall man isolerar rören även inne i ute delen?
Odd
Kevin
Kevin
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 22:24:39 »
Troligen inte.
95 procent används säkert bara för kyla ( i den stora världen utanför sundbyberg där jag bor)
