Installationsforum
(Moderator:
Isolera ute delens anslutningar/rör
Ämne: Isolera ute delens anslutningar/rör (läst 2530 gånger)
oddman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Jag älskar värmepumpar!
oddman
17 oktober 2005, 20:42:26 »
Utedelens anslutningar skall man isolera dom?
Har sett flera som inte är isolerade
Skall man iså fall isolera även servis koplingen?
Blir det bättre COP ifall men även isolerar rören inne i utedelen ända ut till "elementet"?
MVH
Odd
Kevin
Gäst
Kevin
SV: Isolera ute delens anslutningar/rör
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2005, 21:14:12 »
Isolera med armaflex 13-15mm, (Tex. Insul tube) man kan inte få för mycket isolering..
(Jag förmodar att du har en luft/vatten pump)
oddman
Antal inlägg: 29
oddman
Svar #2 skrivet:
17 oktober 2005, 23:04:19 »
Nej jag har en luft/luft
vad tror du om att isolera rören inne i ute delen?
Odd
Kevin
Gäst
Kevin
Svar #3 skrivet:
17 oktober 2005, 23:47:49 »
Hadde tillverkaren ansett att det vore nödvändigt, skulle det sitta isolering där...Tror inte det skadar bara du vet vad du isolerar..Det handlar väl bara om några cm, eller.
oddman
Antal inlägg: 29
oddman
Svar #4 skrivet:
18 oktober 2005, 08:27:33 »
Luft/Luft VP är egentligen gjorda för att kyla
och då pumpas värmen ut till utedelen som skall bli av ned så mycket värme som möjligt
allså ingen isolering från fabrik
Vad tycker ni Värmepump Vänner
Ökar man COP ifall man isolerar rören även inne i ute delen?
Odd
Kevin
Gäst
Kevin
Svar #5 skrivet:
18 oktober 2005, 22:24:39 »
Troligen inte.
95 procent används säkert bara för kyla ( i den stora världen utanför sundbyberg där jag bor)
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2110
användare: 6
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
