Författare Ämne: Pysande Coolix innedel innan ihopkoppling/installation?  (läst 15588 gånger)
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« skrivet: 24 november 2011, 15:28:43 »
Jag köpte en Coolix jsc2-xxxxxx på JULA förra vintern när vi precis flyttat in i vårt hus. Tanken var att den skulle upp i garaget redan då men vi slog till på en ombyggnad av hela garaget så pumpen kom aldrig upp. Nu håller jag på att färdigställa en verkstad i en del av garaget och skulle sätta upp pumpen tänkte jag.
Men, när jag packade upp pumpen och sedan lyfte upp innerdelen för att kolla placeringen på väggen började det pysa från baksidan av den. Sitter köldmediumet i innedelen??
Varför pyser det annars?
Jag tycker mig inte ha böjt eller klämt några ledningar eller kablar , men lite böj blev det ju på dem när jag lyfte upp innerdelen så klart....
Tacksam för hjälp.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 15:34:58 av mnm »
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
SV: Pysande Coolix innedel innan ihopkoppling/installation?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 15:35:35 »
Köldmediat borde finnas i utedelen. Däremot är rören vakuumsugna, så det som pös var nog luft som sögs in via nån läcka.
Om du skall använda prylarna måste läckan hittas och tätas och anläggningen vakuumsugas.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 15:40:01 »
Det var ju skönt på sätt och vis. Mindre kul med en ny, oanvänd pump med läckande rör  :(
Tack för ditt svar!
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 15:46:33 »
Man måste ju kunna böja rören för att montera pumpen, så det låter som ett fabrikationsfel.
Jula brukar vara bra på reklamationer, så jag skulle ha åkt dit med pumpen och förklarat läget.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 16:00:34 »
Jo, det är klart man måste kunna. Jag får kontakta JULA å höra vad de säger...
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 16:41:18 »
Nu har jag pratat med JULA. Det mesta av köldvätskan sitter i innerdelen och slangpaketet, och bara en liten del i utedelen. Det som var där sitter väl i mig nu då *vinkar*
Det går enligt killen inte att fylla på dessa pumpar, är det verkligen så?
Nu ska jag leta rätt på kvittot, hoppas det går att reklamera fast pumpen är köpt för ett år sedan...
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 17:31:07 »
Ja det är väl 1 års garanti, hoppas du är på rätt sida året..och att det löser sig.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 24 november 2011, 17:54:24 »
Hej Mnm!  Njae Jula är ju inget vidare kunniga på det här med luftvärmepumpar skall du veta även om de försöker ;). Självklart så finns huvuddelen av gasen i pumpens utedel, sen är både utedelen och innerdelen inkl slangpaket vaccumsugna var för sig på fabrik inkl att gas har fyllts på både i utedelen och innerdelen med vidhängande slagpaket. Detta görs för att båda enheterna skall vara trycksatta (med gas) så att inte risk för fukt eller luft skall kunna komma in i de resp enheterna under tiden pumpen lämnar fabriken och  fram till ihopmonteringstillfället. Så det var alltså gas som läckte ut när det pyste och inte luft som kom in även om det med automatik blir så att luft och fukt kommer in i efterhand när gastrycket har gått ur.
Ja det är helt rätt att dessa pumpar kan inte vare sig fyllas med gas eller vaccumsugas i efterhand eftersom de inte ens är försedda med ett s.k serviceuttag (nippel), utan enda sättet att fixa något sådant i efterhand är isf att man först måste löda dit ett serviceuttag på pumpen, och det är det nog ingen lätt uppgift att hitta folk till förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #8 skrivet: 24 november 2011, 18:14:10 »
Tack för svar och glada tillrop. Måste säga att konstruktionen inte känns smartast i världen. Nåt att fundera över nästa gång jag köper en ny pump, vilket förhoppningsvis inte bli i nästa vecka  :-\
Jag har hittat kvittot och pumpen är köpt 3 december förra året, klarar garantitiden med liten marginal alltså!
Tur i oturen att jag tog tag i det och börja rodda för installationen idag.
Och jag har precis skickat iväg reklamationen till JULA nu så får jag väl se vad de säger, hoppas verkligen att jag inte slängt 5000 spänn i sjön...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 24 november 2011, 18:19:54 »
Mvh Raffen.
I de jag kollat i .... sitter serviceuttag   ;)
« Senast ändrad: 24 november 2011, 18:24:20 av ace »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 24 november 2011, 18:30:51 »
I min sitter det ingen serviceventil.
Röret är hopklämt och igenlött likadant som man gör på kylar och frysar.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 november 2011, 18:43:00 »
Ja det är bra det Ace, jag vet om att du gillar Coolix-pumpar ;), men du får gärna ta den här om rödluvan och vargen istället, den tycker jag är riktigt bra alltså, var det mormor som åt upp vargen eller hur var det nu?? För det var väl inte du själv som händelsevis hade lött dit en servicenippel på de här pumparna som du har kollat på kanske eller?? Sc:,h :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 24 november 2011, 18:45:01 »
möjligt att det finns olika modeller eller serier då.   kommer inte ihåg modellbeteckning.
Edit: blandade ihop cibro och Coolix  :(
« Senast ändrad: 26 november 2011, 14:21:37 av ace »
Utloggad Plopp
  • Stad/land: Idala
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 22:12:03 »
Hej det kanske finns olika produktionsutförande. På vissa lär det finnas en servicenippel. Hittade detta dokument här på forumet för en tid sedan. Har dock inte haft bort plåtarna och kollat själv.  :)
Jag inser snabbt att skall jag kunna följa rören så får jag börja montera av kåpor m.m. så jag lade ner. Får jag sitta i lugn och ro i sommar på en stol och montera isär, så visst kan jag kolla, men pumpen sitter där och gör sitt jobb så jag avvaktar att peta i den, miljöbov eller inte.
Istället mailade jag Midea på info@mideaaircon.de och berättade kort om debatten som försigår på detta forum och jag frågade frankt om det finns servicekoppling eller inte på min pump.
Jag fick svar från 2 olika personer i 2 separata mail.
Svar 1
We have the possibility to evacuum the unit and also to refill the coolant through
the high pressure valve or low pressure valve at the outdoor unit,
which is exactly the same as other normal split air conditioners.
Please help bringing this into knowlage to your compatriots.
Svar 2
With respect to the re-fill connection,please see enclosed picture.
Should anything unclear,please feel free to let me know .
Sommarstuga isolering minimal, byggår1969, vedeldad varmluftskamin, elradiatorer, coolix 3810 installerad juli 2010.
årsförbrukn. 5500kWh + 0.5m3 ved.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 29 november 2011, 23:08:43 »
Min Coolix Inverter 5.2kW har servicenippel (Se bildet)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
