Författare Ämne: Toshiba RAS 25, felaktig installation?  (läst 18218 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS 25, felaktig installation?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2011, 12:17:08 »
Hej Raffen! Jag får kolla om det sitter ett till gummi där då, och även täta dem. Värmekabeln ligger igenom nippeln, men om det nu blir jag som får göra om jobbet så ska jag tänka på att göra en annan lösning då, eller isolera. Elkabeln som syns på bilden i första inlägget är inte el till pumpen, utan det är bara ström till stickkontakt ute. Elen till pumpen är dragen ut direkt vid utedelen, se bild.
Mvh Willia
Hej Willia!  Ja ok, då skall vi inte anklaga installatören för den här elkabeln då ivf ;), och visst skall det finnas ytterligare 1 st avlångt gummi på vänstersidan av pumpen, sitter med all säkerhet under vänster väggkonsol, kolla där så får du se.
Jag tycker väl att du kan testa med att isolera med rörisolering runt slang och nippel så får du väl du testa detta lite hur det funkar i vinter, när det gäller ingången i stupröret så behöver man faktiskt inte gå ned i backen för att detta skall funka utan det räcker om slangen bara sitter instucken till max hälften i  stupröret och värmekabeln då sticker ut en liten bit utanför slangen inne stupröret. Men däremot så gäller detta då vid ett stuprör som går precis rakt ned i backen, och i ditt fall här så har han gått in i stupröret en bit upp och dessutom före en krök på stupröret vilket inte kommer att funka så bra eftersom det kommer att frysa igen i den här kröken. Du måste då alltså enligt min mening flytta ned ingången av dräneringsslangen på stupröret så att slangen kommer in under den här kröken på stupröret så att vattnet kan rinna precis rakt ned i stupröret. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 november 2011, 12:57:57 av Raffen »
Utloggad Willia
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
  • Värmepumpsintresserad
« Svar #16 skrivet: 23 november 2011, 12:28:40 »
Hej Raffen! Ser att det inte framgår på de bilder jag tidigare lagt in, men tyvär är det så att stupröret går inte direkt ner i backen, utan det sitter en renstratt i mellan. Antar att det gör att vattnet fryser ännu lättare. Ska jag försöka dra slangen direkt från pump igenom renstratten i stället? Bifogar en ny bild :)
Mvh
Willia
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 23 november 2011, 12:37:58 »
Hej Willia!  Ja det var renstratt där också ja :o, ja det där kommer inte att funka alls naturligtvis när det blir -ºC, det fryser igen på 0-tid vid kall väderlek kan jag lova dig.
Du måste då alltså dra in dräneringsslangen med vidhängande värmekabel nedanför renstratten så som jag beskrev tidigare så att du kommer in i röret som då skall gå
rakt ned i marken. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 november 2011, 13:01:14 av Raffen »
« Svar #18 skrivet: 23 november 2011, 14:02:16 »
Det fanns väl ett 'nystan' med värmekabel över i stupröret? Börja med att dra ut det i stupröret, ner förbi renstratten...
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #19 skrivet: 23 november 2011, 14:39:16 »
Var går din dränering från innerdelen ut?
Din nuvarande dränering från utedelen med den klena slangen så var uppmärksam så den inte sätts igen av smuts.  Har samma slag från min innerdel och den blåste jag ren under sommaren efter att ha haft lite översvämning och mer skit än man tror hade fastnat på de månader den varit i bruk.
Ser att du har stuprör liknade som jag har och om du flyttar på renstratten så kanske kan denna idee fungera bättre, stupröret får vatten från båda de avlånga hålen i bakkant endast de främre är pluggat.  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44485.0
« Senast ändrad: 23 november 2011, 14:41:45 av nikitalord »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 23 november 2011, 14:51:50 »
Och var har du nu sett detta "nystan" av värmekabel någonstans Purjo?? Sc:,h Och var får du allt ifrån egentligen?? Sc:,h Skulle inte förvåna mig ett dugg
om installatören har lagt ned en 1,5 meters trågvärmekabel på 25 watt/meter i det här fallet. :)
Mvh Raffen.
« Svar #21 skrivet: 23 november 2011, 15:03:24 »
Ja, Raffen. Om du läser det första inlägget igen så står det:
"Det andra problemet är hur han har satt dit värmeslingan till avfrostningsvattnet. Jag kom fram till att jag ville använda en sådan då jag hade så nära till dagvatten. Han kunde enligt mig inget om sådant. Det han gjorde var att han tog en 3m lång kabel och koppla den till utedelens termostat, och sedan igenom dräneringsslangen o borrade ett hål i stupröret och pulade in allt där. Nu ligger de ca 2m ihop-knycklad elkabel där! Se bild."
Så nu vet du vart jag får allt ifrån - Jag läser det andra skriver  :,v(
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #22 skrivet: 23 november 2011, 17:28:51 »
Nu gör ju inte alla det... eller också förstår de inte vad det står. ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 23 november 2011, 20:01:10 »
Å fn, ja det hade jag faktiskt missat då Purjo! Så för en gångs skull så missade jag en del av trådens innehåll, och det ber jag naturligtvis då så mkt om ursäkt för :-\.
Och för en gångs skull så hade du tydligen full koll på vad som stod i tråden Purjo, så livet kan vara du. ;)
Däremot så har jag ivf inte kunnat se den här ca 2 meters ihopknycklade värmekabeln som blev över som man tydligen skulle kunna se "enl.bild", men det kan ju vara så kanske att jag har fått något problem med synen också på senare tid. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Willia
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 24 november 2011, 08:02:15 »
Oj, ser på inläggen att jag uttryckt mig lite knasigt i första inlägget ::)! Inte ens jag har röntgenblick fast man skulle kunna tro det som jag har skrivit, ha ha ;D!
Utloggad Willia
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 24 november 2011, 11:21:12 »
Nu har jag fått svar från försäljaren jag köpt pumpen av, och de meddelade att de höll med om alla brister jag påpekat och att de ska hjälpa mig att åtgärda dem :). Måste säga att dom jag köpt pumpen av har varit mycket bra att ha att göra med hittills, och det har bara varit installatören jag har haft otur att få en rookie!
Har en fortsatt fråga ang. värmekabeln som sitter i utedelen. Den är inte av självreglerande typ. Om jag ska göra om dragningen med värmekabel och slag, bör jag då införskaffa en kabel som är självreglerande?
Är det någon som isf har något tips på vart man kan köpa en som är bra och passar för ändamålet? Har hittat flera ställen på nätet som säljer, men tar tacksamt emot tips från experter på området.
Eller är det onödigt med en självreglerande kabel?
Mvh Willia
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 24 november 2011, 12:24:26 »
Hej Willia!  Ja det här med s.k självreglerande värmekablar som då vanligtvis är på 10 watt/meter fungerar kanske inte riktigt så sofistikerat som man kanske många ggr tror. Detta beror då på att den här självregleringen består av att dessa kablar alltså självreglerar sin värmeeffekt på allt mellan som högst upp till ca 20-25 watt/meter och ned till som allra lägst ca 7-8 watt/meter beroende på vämebehov, utetemp, isolering på vätskeröret mm. Dvs kablarna är därmed alltid tillslagna och drar då alltså minimum ca 7-8 watt även på sommaren med en utetemp på +25 ºC. Därför kan det vara till fördel att ha en särskild termostat till dem som då helt slår ifrån elförsörjningen till värmekabeln vid viss utetemp när de inte behövs eller ivf en separat strömbrytare till kabeln så att man helt kan bryta strömmen till dem om behov inte finns.
Det finns rätt många företag som säljer värmekablar och ett av dem som f.n dessutom har lite extrapris på kablar är Jula, de säljer Ebecos värmekablar (som är riktigt bra), och tar fn 399 kr för en 2 meters och 499 kr för en 4 meters ifh till de ordinarie priserna för dessa som då ligger på 499 kr resp 699 kr. :)
http://www.jula.se/search-result/?q=v%c3%a4rmekabel
Mvh Raffen.
Utloggad Willia
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #27 skrivet: 24 november 2011, 12:31:45 »
Hej Raffen! Tack för input!
Om kabeln då är kopplad till utedelens termostat, borde inte den då slå av strömmen till kabeln när det blir för varmt ute?
Mvh Willia
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 24 november 2011, 12:40:57 »
Hej Willia!  Jo absolut, då kommer det att fungera alldeles utmärkt, den termostat som sitter inbyggd i elektronikdelen i utedelen på Toshibas nyare pumpar fungerar väldigt bra, slår till vid ca 0-+1 ºC och slår av vid ca +3-4 ºC till skillnad från de äldre modellernas billiga små bimetalltermostater som brukar vara rena skräpet. Har du möjlighet att köpa kabel via Jula eller vill du ha fler tips på leverantörer av värmekabel?? (Dock utan extrapris då förstås). :)
En liten fråga bara: varför skall du köpa ytterligare kabel till som är självreglerande när du redan har en värmekabel på plats?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 12:44:36 av Raffen »
Utloggad Willia
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 24 november 2011, 15:14:52 »
Hej Raffan! Det låter ju toppenbra! Tror jag kan ta mig till Jula, det är inte alltför långt.
Anledningen till att byta kabel var isf för att den som sitter där inte är självreglerande (3m, 45W), och att jobbet ändå ska göras om (har inte betalat för den kabeln som sitter där än).
Mvh Willia
