Författare Ämne: Dansk Teknologisk Institutt - provade värmepumpar  (läst 7611 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 21 november 2011, 09:04:27 »
Kanske har varit uppe förut, men hur som helst. Jag hittade en lista på DTI i Danmark med testade värmepumpar. Hittade en del udda modeller som inte testats i Sverige, bl a Haier.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Dansk Teknologisk Institutt - provade värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 23:02:25 »
MVH/Gano
Värmekapacitet ME FD35 3,4kW ?   Bosch 6,0 5,6kW
Vet att Bosch hänvisar till ett danskt test i sitt produktblad.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft/bosch/bosch-ehp-60-aa-nordenanpassad-inverter-med-underhallsvarme
http://www.vvs-klimat.se/dokument/Bosch%20EHP%20AA%20(Luft_Luft).pdf
COP 5,3! Högsta effektivitet – även när det är riktigt kallt.
Bosch luft/luft-värmepump är testad av Teknologisk Institut i Danmark* och
resultaten imponerande – också i kallt väder. Vid 7° ger EHP AA enligt testerna
över 5 gånger så mycket energi som den förbrukar, med ett uppmätt COP-värde
på 5,3!
Men EHP AA är också verkligt effektiv när det är riktigt kallt. Enligt testet är
COP 2,4 vid -18°, och beroende på förutsättningarna kan den fortsätta producera
värme ända ned mot -30°.
* = motsvarar svenska SP och använder samma gränsvärden och mätmetoder.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 23:12:17 av Zelda »
« Svar #2 skrivet: 25 november 2011, 09:01:07 »
Beror säkert på vilken version av ME FD35 testet avser, nordiska eller sydeuropeiska. 3,4kW låter som den sydeuropeiska...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 november 2011, 11:59:07 »
Njae egentligen är de olika slags pumpmodellerna från de olika slags fabrikaten helt lika i sin grundkonstruktion oavsett om de kallas för Europamodeller (inkl sydeuropa) eller Nordenmodeller, det enda som normalt brukar skilja dem åt är att de är s.k vinteranpassade, dvs försedda med värmekabel e.d i tråget inkl ev kompressorvärmning.
Sen förekommer det givetvis ibland att vissa fabrikat kan chipstrimma upp varvtalet på kompressorn också för att på så sätt höja effekten en del, inkl rigga pumparna lite extra inför testerna hos SP, och i ME:s fall så har de säkert skruvat upp varvtalet ganska rejält inkl att de har manipulerat pumparna en del när det gäller bl.a ändrad eller ev helt bortagen effektbegränsning under de resp testerna av sina pumpar.
Så enligt min uppfattning så låter det högst rimligt med värdet för FD35:an i det här fallet, och jag skulle säkert tro att de pumpar som går ut till kund oavsett om det är FD25 eller FD35 av VABH-modellerna så ligger de normalt i verkligheten på allt mellan ca 3,0-3,3 kw i avgiven värmeeffekt vid en utetemp på -15 ºC. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 november 2011, 18:40:12 av Raffen »
« Svar #4 skrivet: 25 november 2011, 13:42:13 »
Tröttnar du aldrig på ditt ältande/svamlande om att Mitsubishi har riggat sina FD25 och FD35 av VABH modellen Raffen  Sc:,h
VA modellen som är för sydeuropa har en helt annan mjukvara och ingen värmekabel monterad som styrs via mjukvaran, den ger inte samma effekter när det är kallt ute. Dom som säljer VA modellerna som "Nordenanpassade" har monterat i en värmekabel som styrs av en termostat eller så har dom använt sig av självreglerande värmekabel men den sämre effekten speciellt vid kall väderlek och avfrostningsautomatiken är inget dom har gjort något åt.
VAH modellen om den fortfarande säljs av någon har värmekabel monterad från fabrik och har  avfrostningsautomatik anpassad för vårat klimat men inte samma mjukvara som VABH och ger inte lika mycket effekt när det är kallt.
VABH har den senaste mjukvaran och anpassad för vårat klimat med och ger mest effekt när det är kallt.
Med tiden så lär dom sig optimera mjukvaran och får då en effektivare och effektfullare maskin, kan inte vara så krångligt att begripa !
Precis som med bilar kommer dom på lite olika variabler för att kanske få mer vridmoment, effekt eller effektivitet .
Sen om man kallar det chipstrimma eller något annat finare ord för att utveckla mjukvaran är en annan sak.
Samma som att RAS13 är en chippstrimmad RAS10 och det är väl inget konstigt med det ?
Samma som i bilbranchen finns en 140hk Volvo och en med 170hk med lite pill på mjukvaran kan dom ta duktigt betalt för dom sista 30hk
Om du inte litar på att Statens Provningsanstalt har fått en original värmepump av Mitsubishi kanske du ska kontakta dom och säga att det är riggat och anmäla dom för det istället för att hålla på med ditt tramsiga  svammel om riggade maskiner!!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 25 november 2011, 18:45:07 »
Sen förekommer det givetvis ibland att vissa fabrikat kan chipstrimma upp varvtalet på kompressorn också för att på så sätt höja effekten en del, inkl rigga pumparna lite extra inför testerna hos SP, och i ME:s fall så har de säkert skruvat upp varvtalet ganska rejält inkl att de har manipulerat pumparna en del när det gäller bl.a ändrad eller ev helt bortagen effektbegränsning under de resp testerna av sina sina pumpar.
Så enligt min uppfattning så låter det högst rimligt med värdet för FD35:an i det här fallet, och jag skulle säkert tro att de pumpar som går ut till kund oavsett om det är FD25 eller FD35 av VABH-modellerna så ligger de normalt i verkligheten på allt mellan ca 3,0-3,4 kw i avgiven värmeeffekt vid en utetemp på -15 ºC. :)
Mvh Raffen.
FD 35 ans effekt tvivlar jag inte på.
Svärfar har en Boch 6,0 i källraren och en FD25VABH på övervåningen.
Jag har monterat båda. Det är stor skillnad i effekt t.o.m på de två.
Bochen känns klen.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 30 november 2011, 11:54:05 »
Du vet väl att Raffen är döpt i Toschiba köldmedium därför sågar han alla andra märke,,
Blir lätt så när man blir märkes insnöad oavsett om det är bilar,lastbilar,värmepumpar mm så ta det med en nypa salt allt han säger  ;)
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 30 november 2011, 13:02:33 »
Hej TS Comfort!  Ja jag förstår inte riktigt varför du går i taket varje gång som jag råkar nämna det här?? Sc:,h Tycker att det är en väldigt befogad fråga egentligen, och inte bara för mig själv kanske utan även för en del andra ev??
Så du menar alltså att om jag själv eller någon annan beställer och köper en ME FD35 VABH-pump av dig så kan du lämna en skriftlig garanti på att den pumpen kommer att avge 4,3 kw i värmeeffekt vid en utetemp på -15 ºC?? Sc:,h Eller hänvisar du bara till SP-testen isf?? Sc:,h
En ytterligare fråga här i sammanhanget, är det inte precis samma pumpar som säljs via Mitsubishi Electric & Canvac likväl som via Scanoffice menar du då eller?? Sc:,h
För Scanoffice har ju bl.a arrangerat egna tester av div olika pumpar och där framgår det ett helt annat resultat för FD35-pumpen (ifh till SP:s test alltså) som där ligger på en maxeffekt på 3,3 kw och FD25-pumpen ligger på mellan ca 3,1-3,2 kw vid en utetemp på -15 ºC, dvs helt i linje med mitt eget resonemang att det skiljer inte så mkt mellan dessa 2 pumpar vid -15 ºC egentligen. http://www.scanoffice.se/se/ Och klickar man på tester där så framkommer det  rätt tydligt där: http://www.scanoffice.se/se/tester/
Skillnader i testerna som gjorts via Scanoffice och SP:
FD25: http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08346-10-SE.pdf
FD25: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=247
FD35: http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10-SE.pdf
FD35: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
Tittar man även på lite äldre tester hos SP av de numera gamla modellerna av VAH-modellerna av FD25 OCH FD35 så skiljer det inte särskilt mkt heller ifh till de nyare VABH-modellerna utan runt ca 100 watt:
FD25: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=239
FD35: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=240
Läser man i den här lite äldre tråden så ser man också att det skiljer ingenting alls mellan de här äldre modellerna av VA (Europamodellerna) resp VAH-modellerna mer än utrustningen för avfrostning inkl en annan och lite bättre avfrostningsmetodik mellan de här pumpmodellerna: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16277.0
Så frågan kvarstår väl givetvis i allra högsta grad tycker jag, var fick ME de sista 1000 watten i värmeavgivning ifrån vid -15 ºC vid testen av FD35-pumpen hos SP?? Och hur gick de tillväga för att få till denna skulle vara väldigt intressant att få veta anser jag?? Sc:,h
Sen när det gäller SP så har jag personligen varit i kontakt med dem ett flertal ggr och ställt frågor, och ungefär lika många ggr har jag också nämt att det är väl en av de mest hemlighetsfulla verksamheter som vi har här i landet, fullt i klass med förssvarsmakten då kanske med alla deras hemligheter. De pratar överhuvudtaget inte med utomstående om annat än rent informella och intetsägande saker, utan endast med uppdragsgivarna dvs de som lämnar in pumparna för testning. Sen har jag inget som helst att anmärka på SP:s tester i sak eller deras upplägg när det gäller testerna utan jag anser att de givetvis är helt opartiska och seriösa och SP kan självklart inte lastas för ev oklarheter i testresultaten här. Däremot så har jag inte alls lika stort förtroende för uppdragsgivarna förstås och hur de nu ev förbereder och riggar pumparna inför sina resp tester hos SP.
För helt klart så väger testerna hos SP tungt vid marknadsföringen av de resp pumparna och man vill väl ha ut mesta möjliga för kostnaden för testerna givetvis, så därför anstränger man sig säkert lite extra för att få till ett bra resultat hos SP för annars har jag ivf ingen bra föklaring till hur det kan skilja så mkt ifh till andra tester som utförs på samma pumpar.
Man får ju inte ut hela 1 kw mer i värmeavgivning vid -15 ºC utan vidare utan det krävs säkert en hel del extraordinära åtgärder för att kunna lyckas med detta konsstycke, jag har iof presenterat en del teorier om hur detta ev skulle kunna vara möjligt kanske, och jag eftelyser gärna fler synpunkter i ärendet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 november 2011, 13:04:48 av Raffen »
« Svar #8 skrivet: 30 november 2011, 18:07:55 »
För att ge ett kort svar på ditt otroligt långa inlägg så går jag på effekterna som SP testar fram.
Finns inte mycket annat att gå på i dagsläget när det gäller test vid minusgrader ute.
Lika väl som jag måste gå på resultat av bensinförbrukning eller effekt när någon testcykel körts för att få fram förbrukningen på berörd bilmodell .
Vad tycker du annars jag ska gå på för testresultat ?
Att verkligheten kan skilja sig mot SP test av luftvärmepumpar och bensinförbrukningen med bilar är inget konstigt då dom inte används enligt dom specifika testvarianterna som provningsanstalter utför.
Väldigt svårt att få bilen att dra dom centilitrar som produktbladen uppger när det gäller tex bilar och alla FD35VABH kommer inte att ge 4,3kw vid -15 grader beroende på att förutsättnignarna kanske inte är dom samma med innertemperatur, luftfuktighet, rörlängd eller fläkthastighet
VTI testet från Finland hade lite olika inställningar på rörlängd/fläkthastighet/börtemperatur när jag kollade förut och då inte exakt samma förutsättnignar, kommer dock inte ihåg vilka av parametrarna som skilde sig åt mellan just FD35VABH men det ser du nog om du kikar i alla länkar .
Jag bad dig anmäla till någon instans så du får svar på dina påståenden som du haft uppe ett par gånger om fusk i olika trådar, och är det fusk så är det därmed bedrägeri och det anmäler du då till Polisen.
Det hamnar tillslut vid  en nämd eller domstol eller vem som nu utreder detta så kan du nog få ge dina synpunkter där så du får svar på alla dina funderingar någon gång om FD modellerna.
Så för din och alla andras skull som undrar enligt dig är det bästa du kan göra att Polisanmäla för bedrägeri, om det sedan är SP som har mätt fram 4,3kw vid -15 grader eller om det är Mitsubishi Sverige du ska anmäla för att dom har låtit testat en riggad modell får du nog avgöra själv eller anmäl/stäm dom båda för säkerhet skull.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 30 november 2011, 20:07:27 »
Hej Raffen
Fläkten står inte på max i VTT:s tester, den står i läge 3 av 4. Dessutom står börvärdet på 20 grader istället för 30 som den gör hos SP. FD35:an går inte för fullt helt enkelt. Det ser man på driveffekten också, den ligger bara på 1500 W.
MVH/Gano
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 30 november 2011, 20:56:30 »
Hej Raffen
MVH/Gano
Den finske testen er super å lese på, men det ser desverre ut til at de har laget seg en "feil". Når de stiller viften på nest høyeste hastighet har de sikkert en plan med det, men konsekvensen er at pumpen ikke når sin maksimale ytelse av den enkle grunn at styringen begrenser kompressor siden innedelen ikke kan bli av med all varmen den potensielt kan produsere.
Selv min Coolix presterer over 4kW på -15, så det gjør nok en FD35 også. Om så ikke er tilfellet skal jeg virkelig   *roflmao* gjennom hele vinteren.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 02 december 2011, 08:06:44 »
Man kan i varje fall säga så här om VTT:s tester. Det är enormt bra att COP redovisas vid lägre temperaturer än -15. Och det jag hittills sett från dessa tester är att Panasonic och Fujitsu inte imponerar vid riktigt sträng kyla. Sedan kan man tycka vad man vill om själva testets inställningar, men mej ger det en hel del nyttig information. Och naturlag nr 1 på LLVP kvarstår. -Ju mer värmeeffekt man klämmer ur en maskin med given värmeväxlaryta och fläktkapacitet, desto lägre blir COP. Och vice versa.
MVH/Gano
