Författare Ämne: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH  (läst 125736 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« skrivet: 05 oktober 2007, 01:35:45 »
Jag tänkte göra en kort redovisning för vad som skiljer den 'nordiska'
modellen, kallad VAH, mot den 'sydliga' modellen kallad VA.
Enligt servicemanual har VA och VAH samma kompressorer, kretskort
ja i stort sett allt är samma förutom dom elementära detaljerna för
att få en energisnål och fungerande konventionell avfrostning.
Tråget på VAH har en lutning bakåt för att förbättra avrinningen samt
att det är några flera hål i trågen än vad VA har. Värmestav med
tillhörande termistor finns förstås inte på VA men kretskortet i utedelen
är det samma. Derimot så är programvaran olika och därför skiljer
avfrostningsfunktionen. VAH ställer 4 kriterier för att avfrostningen ska gå igång:
1. Det måste vara kallare än +5  utomhus
2. Avfrostningsgivaren måste känna av temperatur kallare än -2 ºC
3. Utedelens fläkt måste gå
4. Värmepumpen måste vara inställd på Heat mode.
Avfrostningen fungerar enligt följande:
När avfrostningen initieras väntar avfrostningsgivaren på temperatur + 5ºC,
om det inträffar inom 8 minuter, vilket är max avfrostningstid, vill det läggas
till 15 minuter på nästa gångtid, så fortsätter den tills den inte uppnår +5
och på samma vis tar den då bort 15 minuter på kommande gångtid.
Gångtiden tillåts som max vara 120 minuter totalt.
Både FA och FD serien har ovan nämnda avfrostningsprocess fast på
FD serien har dom sänkt avfrostningens stopptemperatur till +5 ºC för
både FD25VAH och FD35VAH, på FA serien är stopptemperaturen
+8 ºC på FA25VAH och +13 ºC på FA35VAH.
Jag kommer troligtvis lägga in mera info eftersom jag arbetat mig genom servicemanualerna.
BjörnK
  • Antal inlägg: 36627
SV: FA25/35 & FD25/35 samt VA eller VAH
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2007, 07:14:06 »
Tack för denna förklaring.
Jag har dock lite funderingar...
Hur fungerar avfrostningen på VA, för du hävdar väl inte att en VA inte avfrostar?
Står inte det vilka skillnader det är på de olika modellerna i servicemanualen?
Här kan man misstänka att avfrostningen sker på samma sätt, men att värmestaven inte ingår.
Misstänka alltså, skulle vara intressant att veta hur VA avfrostar.
« Senast ändrad: 05 oktober 2007, 07:29:09 av Rickard »
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2007, 16:13:02 »
Det står ju tyvärr inte vad som skiljer i mjukvaran men av bilderna
på kretskort samt av schema ser man hårdvaru skillnader. Relän och
lite annat finns inte med på VA.
Vidare kan man läsa att avfrostningsgivare för FA25/35VA bryter avfrostningen
vid +5ºC/+10ºC. På den nya FD-serien avslutas avfrostningen vid +5ºC på
samtliga modeller, så här har dom gjort en ändring rent i mjukvaran.
Det finns också en möjlighet att manipulera avfrostningsgivarens brytpunkt
vid att klippa en bygel på utedelens kretskort. På FA25/35VA höjer man
brytpunkten från +5ºC/+10ºC till +8ºC/13ºC och för FA25/35VAH höjer man från
+8ºC/+13ºC till +15ºC. Det går också att göra på FD-maskinerna och här höjs
brytpunkten från +5ºC till +10ºC.
Jag ska höra med ME till veckan om dom vill ge från sig detaljer och isåfall
om det är OK att lämna dom uppgifter här i forumet.
BjörnK
Edit: Lite mera detaljer ang avfrostningsgivarens brytpunkter.
« Senast ändrad: 05 oktober 2007, 18:07:59 av BjörnK »
Utloggad BigFMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2007, 15:02:46 »
Hej allihopa.
Då är man på väg att skaffa sin första värmepump. ;D
Det blir nya QHeat 6.3.
Dock har jag lite funderingar angående "kompressorvärmningen" för att undvika kallstarter vid kamineldning.
Man får lite olika bud vad som gäller angående "aktiveringen" på denna funktion. b00k  Sc:,h
Är den aktiverad från början eller skall en bygel klippas på kretskortet?
Montören vet kanske detta men man vill ju vara förberedd. :,v(
Micke.
Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Ockham´s razor.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2007, 19:25:51 »
Bygeln ska knipsas för att aktivera funktionen.
BjörnK
Utloggad BigFMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007, 19:50:49 »
 Thumbsup
Tackar för det.
MEs "tekniska" rådgivning menade på att det var inbyggt redan och att man skulle klippa om man inte ville ha funktionen.
Helt klart att montören får klippa då. För funktionen är väl att föredra, kan väl aldrig vara fel att värma?
Micke
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007, 01:07:40 »
10-2. PRE-HEAT CONTROL SETTING
PRE-HEAT CONTROL
When pre-heat control is turned ON, compressor is energized. (about 50 W)
To activate the pre-heat control, cut the JK wire of the inverter P.C. board.
(Refer to 11-6.1)
NOTE: When the inverter P.C. board is replaced, check the Jumper wires, and cut/solder them if necessary.
BjörnK
« Senast ändrad: 18 oktober 2007, 01:10:51 av BjörnK »
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2007, 23:29:34 »
Det här med att klippa bygeln på FD25 är jag lite intresserad av. Ska man göra det eller inte?
Har det bara o göra med ifall man använder kamin o då för att undvika kallstarter eller vilka skäl finns det?
Finns det tex. något skäl till att absolut inte klippa bygeln? Ska få en installerad om ca. två veckor o då är det ju bra o veta.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2007, 00:42:19 »
Om du tänker elda i kamin vid kallare väderlek, så att värmepumpen
hamnar i stand-by läge, en längre tid kan du be om att få bygeln klippt.
Då kommer inte maskinen få några kallstarter öht.
BjörnK
Utloggad it2ceda
  • Antal inlägg: 98
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2007, 11:03:18 »
Detta blir inget strul med garantin då?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2007, 16:01:41 »
Nej, det är en legitimerad åtgärd godkänd av ME
BjörnK
Utloggad pB99
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2007, 22:59:59 »
Intresant det där med klippa bygeln, har inte hört talas om den. Vart sitter den? :o
Utloggad BigFMike
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2007, 23:20:05 »
Rätta mig om jag har fel nu.
Det jag har läst så ska bygeln finnas på kretskortet i utedelen, om denna klipps av så skall det med ca 50 watt värma kompressorn då denna stått stilla i mer än 30 minuter, tex vid kamineldning.
Undrar om värmningen alltid startar vid "kompressorvila" i över 30 minuter, det borde den göra, eller kan det vara temperatur-styrt oxå.
Micke.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #13 skrivet: 03 november 2007, 19:42:00 »
Angående den här knipsningen för kompressorvärme.
Vet någon om det är en värmeslinga eller om det är invertern som lägger ut en ström för att värma kompressorn?
Är det i så fall en konstant fast effekt eller håller man kompressorn på en viss temperatur med hjälp av termistor och varierande effekt eller styrs värmen med med beräknade strömvärden i förhållande till utetemperaturen?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #14 skrivet: 03 november 2007, 20:44:11 »
Micke.
Vart fick du dom 30 minuterna ifrån? Finns inget som säger nåt om 30 minuter i servicemanualen!
Kompressorvärmen styrs på så sätt att en svag ström går genom kompressorns lindningar.
Som jag nämt ovan så handlar det om 50w när maskinen står i stand-by läge, alltså när
termostaten känner av att det är varmare än vad värmepumpen är inställd till. Om du eldar
i kaminen hela vintern och värmepumpen enbart står i stand-by kommer den förbruka dessa
nämda 50 watt hela tiden. När du inte eldar i kaminen, så att värmepumpen är primär
värmekälla, kommer denna 'vevhusvärmare' inte vara aktiv. Helt tills maskinen går i stand-by osv osv...
BjörnK
