Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ny He9, dom små vingarna slutar röra sig? why
Next
Alla
Ämne: Ny He9, dom små vingarna slutar röra sig? why (läst 7275 gånger)
shorty
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
shorty
20 november 2011, 09:53:02 »
Hejsan
jag har just köpt en He9 och har varit riktigt nöjd med den tills typ nu när de blivit minus. alltid på kvällen före ja lagt mig så ha dom små vingarna i innedelen farit fram och tillbaka, vilket jag gillar för då får jag värmen till kök och sovrum. och nu flera mornar i rad så blåser den bara framåt, fast jag har inställt småvingarna på auto. Kan ni förklara varför dom slutar röra sig? Är de så för er andra oxå? skulle vara jätte tacksam för snabbt svar.
inställningar på pumpen:
heat: 23-24
stora vingen snett neråt
små vingar på auto.
Senast ändrad: 20 november 2011, 09:57:50 av shorty
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
SV: Ny He9, dom små vingarna slutar röra sig? why
20 november 2011, 12:07:32 »
På min E12 DKE slutar de små vingarna röra sig när inställd temperatur är uppnådd. Detssamma gäller när det är riktigt kallt ute och pumpen inte riktigt orkar ge värme. Då rör sig inte heller de små vingarna.
Har du testat köra vingarna manuellt? Ev kan "motorn" som driver dessa vara trasig.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
shorty
Antal inlägg: 16
shorty
20 november 2011, 16:07:10 »
Hej, tack för svar. Men tempen är inte uppnådd för ja hade den på 24g och de var de inte där inne delen är. Och de är som ett rappel att få på den där på auto igen när den slagit ifrån. När vingarna inte rör sig så får ja typ 17 grader i kök och sovrum men när dom rör sig då får ja typ 21. Så de är ganska stor skillnad. För kallt ute hoppas ja verkligen inte de berodde på för de var typ minus 8 i natt. Ja har prövat hela dagen att få den gå på auto men då blåser den bara rakt fram. Sen nyss så slog ja ner graderna till 23 då gick vingarna igång. Dom för inställda lägena går som inte använda eftersom ja måste få luften både till höger och vänster. Och dom lägen som finns är antingen eller, typ bara höger eller bara vänster eller raktfram. Ja ser att man kan typ slita isär vingarna så dom inte sitter ihop men har inte vågat.
klackis
Antal inlägg: 23
klackis
20 november 2011, 17:23:29 »
även jag har en nyinstallerad HE9 och har upptäckt att inställd temp. på fj.kontroll och temp. i rummet inte överensstämmer . man måste testa och få ett "eget relationsvärde". testa med att ställa pumpen på max dvs. 30 gr och då kanske det händer något, den kanske "tror" att det är 24 gr. i rummet
shorty
Antal inlägg: 16
shorty
20 november 2011, 17:37:25 »
Tja, jo de har jag märkt lite att det inte riktigt stämmer med verkligheten. Men de spelar som ingenroll, ja tycker 23-24 grader funkar bra, bara dom där jä**a vingarna orkar röra sig
har du dina vingar på auto. Slutar dina att röra sig nån gång ?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
20 november 2011, 17:57:32 »
Hej Shorty! Jag måste erkänna att man blir väldigt förvånad när man läser i ditt inlägg här att de här små fiskfenorna som då finns till för att de skall försöka rikta om utblåsluften lite i sidled från innerdelen kan påverka innetempen i ditt kök och sovrum med hela 4 ºC jämfört med om utblåset sker rakt fram från innerdelen.
Detta måste säkert bero på något annat isf enligt min mening.
Enligt min erfarenhet ivf så har de här små fiskfenorna egentligen knappast någon betydelse alls när det gäller att kunna rikta om luften i sidled och får väl i det närmaste betraktas som ett rent skämt. Nu har jag inte kollat på de senaste Panasonicpumparna om de här fenorna ev skulle ha blivit större på senare år men på min gamla Panasonic så var de ivf löjligt små och fyllde ingen funktion alls när det gällde att kunna flytta luften i sidled.
Sen är det min uppfattning också att när det gäller autoinställningar så skall man undvika dessa överhuvudtaget när det gäller luftvärmepumpar, det bästa är alltid att enbart använda sig av manuella inställningar och via dem försöka hitta de mest optimala inställningarna för var och ens olika villkor och behov, och sen skall man behålla dessa inställningar.
Många kanske tror att det är till fördel med att köra med olika slags autoinställningar som t.ex vingen inst i swing eller rörliga sidfenor, men detta saknar helt betydelse enligt min uppfattning. Enda gången som en swinginställning på vingen kan vara motiverad är isf om innerdelen sitter i höjd med bjälklaget/golvet till en 2:a-våning på ett hus och skall värma både ett under och överplan på huset, annars är swing helt omotiverat att använda.
Samma sak så finns det en hel del som absolut menar att vingen skall vara riktad ganska mkt rakt nedåt mot golvet eftersom värme stiger, och det är ju helt riktigt iof, men med vinge ganska rakt ned mot golvet så stannar ofta den varma luften i innerdelens närhet och kan då t.om påverka innerdelen negativt, dvs att pumpen och innerdelfläkten varvar ned med en försämrad värmespridning som följd (dvs kallare i ytor längre bort från innerdelen).
Därför är det alltid att föredra en högre inställd vinge tillsammans med en högre fläkthastighet, om inte rakt ut utmed taket så ivf bara lite nedåtriktad från taket räknat, detta ger alltid bästa och jämnaste värmespridningen i större delen av den yta som man har tänkt att värma upp, och detta gäller givetvis även utrymmen som ligger i sidled från pumpinnerdelen räknat.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 20 november 2011, 17:59:49 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
klackis
Antal inlägg: 23
klackis
20 november 2011, 17:58:52 »
Har aldrigt kört den inställningen. Skall göra en test nästa gång som jag kommer ut till fritidshuset.
Kör nu med underhållsvärme 10 gr. och skickar sms att höja till 22 gr ca 4 timmar innan vi kommer dit.( här gäller det att hitta en lämplig tid för temp.höningen), man lär sig något nytt varje gång samt när man läser detta förträffliga forum
klackis
Antal inlägg: 23
klackis
20 november 2011, 18:06:59 »
jag brukar ibland manuellt ställa vingarna i sidoläge för att höja temp. i ett rum som ligger lite åt sidan, detta höjer temp. i rummet ca 2 gr. Normalt har jag den riktad rakt fram för att få bästa spridningen i hela huset. Jag menar att vingarna har en stor påverkan på värmespridningen
shorty
Antal inlägg: 16
shorty
Svar #8 skrivet:
20 november 2011, 18:14:24 »
Tja Raffen! Min pump är placerad under ytterdörren. Om man står och tittar framåt stående under innedelen så har vi en vägg på vänster sidan som har en öppning till köket som är 1m stort men konstigt nog får vi inte in värmen dit om ja kör på rakt fram. Sen på höger sida har vi en korridor med några sovrum dit får den inte heller så bra. Och rakt fram har ja ett skål format vardagsrum som de är riktigt mysigt och varmt i, och ännu varmare om den bara blåser framåt. När vingarna rör sig så blir det riktigt stor skillnad.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
20 november 2011, 18:31:40 »
Hej Shorty! Ja du har väl kanske innerdelen placerad "över" ytterdörren då ev precis som jag själv har, och jag har också en vägg (med en garderob på) med köket och dörröppningen till köket på höger sida om pumpinnerdelen, och en lite kortare vägg på vänster sida om innerdelen (badrummet), med sovrummen till vänster. Dörren till vardagsrummet ligger då precis rakt fram från innerdelen räknat och jag har min pumpinnerdel som blåser rakt framåt, och jag har ingen större innetempskillad mellan mina olika utrymmen i huset mer än vad som är helt normalt, dvs max 0,5-1 ºC tempskillad mellan hallen där innerdelen sitter och övriga utrymmen i huset i bostadsplanet beroende på att vi har bara 1 st dörröppning till alla utrymmen i bostadsplanet från hallen.
Mvh Raffen.
shorty
Antal inlägg: 16
shorty
Svar #10 skrivet:
20 november 2011, 18:45:57 »
Dom små vingarna tycker ja enligt min mening är riktigt viktiga, om ja ställer in den på att blåsa till höger tex så blåser det minimalt framåt. De hade varit bra om ja kunde vinkla dom manuellt och slippa använda dom förinställda lägena.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
20 november 2011, 18:52:19 »
Hej Shorty! Ja om du nu tycker att de här små fiskfenorna är så viktiga för att rikta luften så tycker jag väl att du mkt väl kan koppla loss drivningen av dessa fenor isf så kan du ju ställa dem i precis det läge som du själv vill ha dem, skall väl inte vara något större sak med den biten.
Mvh Raffen.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
20 november 2011, 19:02:42 »
Förresten Shorty, åt vilken sida tycker du att jag skulle rikta mina sidfenor om du kollar på min innerdelsplacering enligt bilden som då är tagen rakt innifrån vadagsrummet med köket till vänster och badrummet till höger om innerdelen??
Idag står de riktade precis rakt fram nämligen vilket fungerar alldeles utmärkt i vårt fall.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 20 november 2011, 19:05:11 av Raffen
shorty
Antal inlägg: 16
shorty
Svar #13 skrivet:
20 november 2011, 20:53:34 »
Jo xakt raffen, men om ja vinklar dom åt höger och den andra vänster där för ja dålig sprutt framåt :/ min funderingar var egentligen bara om nån visste varför dom slår ifrån, om de beror på minus grader, eller nått annat ? Bifogar en bild så du ser hur de ser u,t till höger är kök. Bilden är tagen från vardagsrummet. De funkar säkert riktigt bra för dig Raffen att ha dom framåt,ja upplever en bättre värme spridning när dom rör sig.
shorty
Antal inlägg: 16
shorty
Svar #14 skrivet:
20 november 2011, 20:55:41 »
Hmm, krympte bilden med nån app till telefonen. Nu försvann ingången till köket, den är iallafall just efter elementet
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1670
användare: 2
Daniel.
tyke
