Författare Ämne: Ny He9, dom små vingarna slutar röra sig? why  (läst 7887 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny He9, dom små vingarna slutar röra sig? why
« Svar #15 skrivet: 20 november 2011, 21:10:12 »
Jo xakt raffen, men om ja vinklar dom åt höger och den andra vänster där för ja dålig sprutt framåt :/ min funderingar var egentligen bara om nån visste varför dom slår ifrån, om de beror på minus grader, eller nått annat ? Bifogar en bild så du ser hur de ser u,t till höger är kök. Bilden är tagen från vardagsrummet. De funkar säkert riktigt bra för dig Raffen att ha dom framåt,ja upplever en bättre värme spridning när dom rör sig.
Hej Shorty!  Ja det är ju inte så stor skillnad egentligen mellan dig och mig i det här fallet med innerdelsplaceringen med undantag möjligtvis från att din placering är ännu mer förmånlig isf sett till värmespridning till köket mm, för du kör väl ändå din pump helt kontinuerligt utgår jag ifrån??
För isf är nog ditt lilla bekymmer med värmespridningen till andra intillliggande utrymmen beroende av helt andra faktorer än de här små sidfenorna skulle jag tro. Har du verkligen en kontinuerligt hyfsat hög fläkthastighet på pumpinnerdelen hela tiden eller går den ned rätt mkt i hastighet från tid till annan?? För om innerdelsfläkten går ned i hastighet lite då och då så försämras ju direkt värmespridningen från pumpinnerdelen och ännu mer och märkbart blir det då givetvis till intillliggande utrymmen vilket får till följd att innetempen sjunker mest i de här intilliggande utrymmena som t.ex kök och sovrum.
Om jag var som du så skulle jag isf helt frikoppla de här fenorna från sin drivning så att jag kunde ställa in dem precis så som jag vill ha dem utan att behöva vara beroende av några knepiga autofunktioner på driften av dessa. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 20 november 2011, 21:33:20 »
En inflik i ämnet värme spridning.
Utblås styrningen gör att värmen flyttar sig jämnare, dörrar är ett naturligt hinder för luften att röra sig igenom där av uppstår temperatur skillnader emellan olika delar i huset.
Här är luftstyrningen mycket värdefull för många som behöver temperatur utjämning emellan olika rum
helt utjämnat är svårt att uppnå utan extra värme flyttare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 20 november 2011, 22:10:27 »
Hej Pär!  Njae inget större bekymmer alls med värmeförflyttning mellan olika utrymmen egentligen under förutsättning att det är öppet in till de resp utrymmena inkl att man måste ta hänsyn till att det sker en tempsänkning på mellan ca 0,5-1 ºC för varje dörr/öppning som värmen skall igenom. Detta beror då givetvis på att det blir varmast vid taket och på ett hus med en innertakshöjd på ca 2,40 så är det ca 2,05 i höjd upp till den övre karmen på dörren, dvs det är ca ca 35 cm vägg ovanför dörröppningarna som därmed bromsar inflödet av den varmaste luften vid taket. Den allra bästa värmeförflyttningen mellan utrymmen sker f.ö alltså via att det hålls öppet mellan de olika rummen, när det gäller de s.k värmeförflyttarna som man ibland kan se med fläktar som ger runt ca 100 m3 luft/timma kan man glömma omg för de är att betrakta som rena skämtet anser jag, detta eftersom de inte ger mer i värmetillskott/värmeförflyttning än en fis i rymden.
Skall man börja prata om värmeförflyttare som fungerar hyfsat så får det bli frågan fläktar som ger runt ca 400-500 m3 luft/timma isf, och då brukar det inte bli lika populärt när det gäller komforten istället, och spec när det gäller ljudnivån då förstås. ;)
Därför är det väldigt viktigt att ta hänsyn till detta faktum när man bestämmer placeringen av pumpinnerdelen så att det helst inte blir mer än 1 st dörr/öppning in till de övriga resp utrymmena som skall värmas, för annars får man gasa på med ytterligare ca +0,5-1 ºC varmare i det utrymme som pumpinnerdelen sitter i. Däremot så är det väldigt viktigt att man har en kontinuerligt jämn värmetillförsel inkl jämn och kontinuerligt relativt hög fläkthastighet för att också kunna uppnå både jämn värmespridning och likvärdig innetemp i samtliga utrymmen i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 november 2011, 00:11:03 av Raffen »
Utloggad shorty
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 21 november 2011, 23:02:45 »
Jag tror att mitt hus är som konstigt oxå? Om ja slår på max fläkt och typ 25 grader på pumpen och får på jobbet, så har ja när ja kommer hem kanske max 21 grader i rummet rakt fram, men om ja bara promenerar lite i huset så på kvällen har ja typ 24 grader, som att luften står still oh inte tar sig någonstans? Jo raffen min pump går jämt på typ 4-5 i fläkt
hastighet "läge 5 är högst" och oftast på 23-24 grader för att få bra temp i barnens rum. Dock tycker ja att luften känns källare när ja har på max läge än på 4 i fläkthastighet fast de kanske bara är inbillning? Ja har den stora fenan ett snäpp neråt från taket ibland 2. Upplever oxå att den avfrostar ofta, det är frostigt och -3 hör nu och den kör en halvtimme mellan avfrostning och medans den avfrostar så blåser den kall luft :/
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 22 november 2011, 00:19:04 »
Hej Shorty!  Nja men du har väl ändå de här inprogrammerade styrparametrarna även på din Panasonicpump antar jag som reglerar fläkthastigheten lite upp och ned i hastighet beroende på bl.a pumpens/innerdelens värmeavgivning, innetempen i utrymmet som innerdelen sitter i mm, och dessa styr då fläkthastigherna lite upp och ned både vid en autoinställning och vid en manuell inställning av fläkthastigheterna. Så oavsett om du har manuellt 4:ans eller 5:ans fläkthastighet inställd så kanske innerdelsfläkten ändå bara resulterar i 3:ans eller rent av 2:ans fläkthastighet från tid till annan.
Sen har du ju helt rätt i att med högre fläkthastigheter så känns utblåsluften lite svalare/kallare och med lägre fläkthastigheter så känns den varmare, och detta beror då givetvis på luftmängden som passerar innerdelen, ju mer luft som passerar (med hög fläkthastighet) så blir tempen på luften lite lägre och dessto mindre luft som passerar (via en låg fläkthastighet) så blir luften lite varmare.
Du verkar ha vingen rätt inställd tycker jag eftersom du får bästa och längsta kastlängd om man har den ganska rakt ut eller bara lite nedåtriktad från taket räknat, allra bästa och längsta kastlängden på luften inkl bästa värmespridningen får man med vingen ganska rakt ut och med högsta fläkthastigheten inställd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad shorty
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 22 november 2011, 07:31:29 »
Fan nu när ja vaknade så var de i mitt vardagsrum "som är två meter framför pumpen" typ 19 grader och ja har ställt in pumpen på 26 bara för att vi haft så kallt flera mornar., värmen som kommer ur pumpen känns typ jummen. Det är -5,7 och varit hela natten.låter de troligt..... har man förväntat sig för mycket av pumpen kanske?
« Svar #21 skrivet: 22 november 2011, 08:27:15 »
Låter inte som din maskin är helt ok med bara lite ljummen luft ut ur inneredelen!
Soppabrist är den troligaste orsaken till dålig effekt
Eller har du tryckt in någon Quiet funktion för att det var nattetid ?
Om du startar på fläktläge 1 och stegar dig framåt, hör du då att den verkligen går upp i fläkthastighet vid varje steg uppåt till steg 5 ?
Den måste stå och producera värme för att den ska gå att stega upp men det borde din försöka göra med dina 26 grader på fjärren och 19 grader 2 meter framför !
Nu vet jag inte vilken yta den värmer upp och hur det är isolerat, det kanske är en väldigt stor yta och dålig isolering och är det -6 grader ute så kanske inte effekten helt enkelt räcker till för din fastighet.
Den ger ca 4,1kw vid -7 grader, om det tidigare behövdes mer än 4st 1000w element för att värma upp ytan som värmepumpen försöker värma så har den helt enkelt för lite effekt mot vad fastigheten behöver.
Då blir det till att slå på ett element som stödvärme.
Utloggad shorty
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 22 november 2011, 09:01:48 »
Hej tack för svar.
Jo ja hör att de går i olika steg från 1 upp till 5, ja har en bild på tidigare sida i denna tråd där ja visar hur de ser ut lite, rummet som är 2m framför är typ 3,5x7 meter men ja mäter på ett rumsbord som är exakt där värmen kommer in. I detta vardagsrum är de ett halv stort element och i köket till höger på bilden är det 2 element, där får ja inte mer än 18,5 grad kanske. Nu när ja och barnen varit vaken kanske 2.5 TIM så har ja 21 i rummet rakt fram och pumpen inställd på 25 och fläkt på 4an, ja kan inte se att ja råkat komma åt nån typ timer eller quiet på dosan. :/
« Svar #23 skrivet: 22 november 2011, 09:19:43 »
Om det går att stega upp till 5:an så ger den då förmodat vad den ska i effekt.
Om det tidigare räckte att värma upp ytorna med 4000W  vid -7 grader ute med element i olika effekter så kanske det är läge att kontakta din försäljare så dom får kolla upp maskinen. Mät då insugstemperaturen och precis vid utblåset vid fläktläge 3 och 5 så dom har något att gå på.
Fungerar maskinen som den ska kan ni annars råka ut för någon kostnad om det handlar om rent handhavandefel och det är onödigt.
Tar för givet att ni provat olika vinklar i höjdled och inte bara lyssnar på "experterna" här på foumet hur det SKA vara  ;)
Narurligt att det blir varmare när man går upp på morgonen då tex armaturer, kaffebryggare, micro och ni själva vandrar runt som levande element hjälper till effektmässigt.
Utloggad shorty
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 22 november 2011, 20:36:16 »
Pratade lite med montören som ja känner lite, han skulle titta förbi på torsdag och se om nått verkade vara galet.
  • Dot gäster: 4559
