Författare Ämne: Hjälp med inkoppling av varmvattenberedare till en ctc eco el??  (läst 8582 gånger)
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
Är ny på forumet och hoppas på att få lite hjälp av er!
Installerade en Eco el + Värmepump 107 för ett par år sen och nu är jag som dom flesta med CTC trött på att varmvattnet tar slut fort (finns det nån klubb?)
En varmvattenberedare är inhandlad och upp hängd intill pannan.
Tänkte kapa röret precis efter blandningsventilen på pannan och dra det röret in i beredaren istället och sen rör från beredaren vidare ut i huset igen.
Är jag rätt på det?
Ska jag sätta nån blandningsventil vid den nya beredaren?
Alla tips mottages!!!!!!!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med inkoppling av varmvattenberedare till en ctc eco el??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2011, 07:15:46 »
Du bör flytta blandningsventilen till den nya beredaren.
Alltså el-VVB matas direkt med varmvatten från VP:n och sen sätter du blandningsventilen efter el-VVB.
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 17:27:44 »
Aha okej. Blir knepigt att få till då den sitter väldigt långt ner mot pannan nu. :o
Vi har alltid haft  blandningsventilen fullt öppen sen pannan installerades, måste jag flytta den ändå?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 18:09:33 »
Blandningsventilen måste placeras så att den kan garantera att varmvattnet inte överskrider tillåten maxtemperatur vid tappställena. Sitter den inte så, är den ju meningslös.
erp
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 18 november 2011, 19:39:16 »
Okej.
Var ner o kollade på pannan och tog en bild.
Som jag förstått det hela nu så ska jag kapa röret vid det gröna sträcket, leda Rör A til Blå ingång på beredaren och Rör B från den röda utgången på beredaren?? Då användas blandningsventilen rätt? Och ombyggnaden blir minimal.
  • Antal inlägg: 19498
Ja så bör det bli  Thumbsup
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 17:16:10 »
Då har jag haft en rörläggare här hemma idag för jag ville inte koppla in den själv.
Men såg nu när jag kom hem att han har kopplat in beredaren efter blandningsventilen?? Ok lösning då alltså? Eller vet han inte vad han sysslar med?
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 01 december 2011, 18:22:24 »
Nu har jag iallafall tagit en låååång och varm dusch, äntligen!  huvuddunk
« Svar #8 skrivet: 01 december 2011, 18:31:16 »
Finns någon ny blandningsventil efter den nya VVB:n?
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 01 december 2011, 19:03:35 »
Nej :-\
« Svar #10 skrivet: 01 december 2011, 19:20:07 »
Om du har barn så rekommenderar jag dig att få blandningsventilen flyttad.
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 01 december 2011, 19:23:16 »
Okej, får vårt första barn i Mars så det dröjer innan han ska duscha själv men jag jag ska helt klart fråga rörläggaren hur han tänkte.
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 01 december 2011, 19:37:39 »
Varmvattnet är 55 grader i köket o badrum. VVB är inställd på ca 60. Lagom eller ska jag höja vvb?
« Svar #13 skrivet: 01 december 2011, 21:35:24 »
Det är lagom och i så fall behövs ingen blandningsventil.
Utloggad jeppe_L
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 01 december 2011, 21:39:14 »
Okej
Jag tackar för hjälpen! Thumbsup
