Författare Ämne: Hjälp med inkoppling av varmvattenberedare till en ctc eco el??  (läst 8575 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hjälp med inkoppling av varmvattenberedare till en ctc eco el??
« Svar #15 skrivet: 01 december 2011, 21:49:26 »
Om du ska ha småbarn i huset skulle jag rekomendera en blandningsventil ändå 60 grader är varmt.
« Svar #16 skrivet: 02 december 2011, 08:22:09 »
Fixar man själv så kan man väl välja om man vill koppla på enklaste sätt. Rörläggaren borde dock följa de regler som myndigheterna har satt upp och då skall det finnas en blandningsventil efter beredaren.
« Svar #17 skrivet: 02 december 2011, 17:27:48 »
Det står inte att det ska sitta en blandningsventil men vattnet ska hålla en temp på max 60 grader på tappstället sen hur man löser det är upp till installatören (tror jag i alla fall) men ska man ha småbarn skulle jag ställa ner tempen till lite drygt 50 grader det räcker till att diska stekpannan i  *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 02 december 2011, 23:08:01 »
Standardlösningen är väl en blandningsventil? Vilket annat sätt kan han ha löst det på? Det räcker inte att vrida ner och spärra termostaten...
Har man köpt installationen av en yrkesman så skall den vara korrekt utförd. Annars blir det reklamation.
« Senast ändrad: 02 december 2011, 23:10:20 av purjo__ »
« Svar #19 skrivet: 03 december 2011, 08:59:19 »
Varför räcker det inte med att spärra termostaten ? det lär inte vara större risk att det blir fel på den än på blandningsventilen. Jag tror att blandningsventil används för att det alltid har varit så men i dag finns det andra lösningar.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #20 skrivet: 03 december 2011, 11:38:45 »
Jag har en ctc 300 liters VV beredare som jag hade tänkt byta ut mot endast värmepumpen (1550). Är det onödigt stort att ha efter VV pumpen 107:a tillsammans med 1550
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 07 december 2011, 09:44:10 »
Ja, jag tycker det...
men det beror litet på hur man använder VV. (Om man tex fyller fler badkar efter varandra)
Nackdelen är att du måste ha tempen inställd på cirka 60 ºC för att undvika legionella. Och då drar den en hel del el-energi.
