Författare Ämne: Hjälp med pumpval  (läst 11792 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Hjälp med pumpval
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2012, 06:39:53 »
Vectrex: hur upplever du din pump, lever den upp till dina förväntningar gällande värme och energiförbrukning ?
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2012, 10:10:53 »
Ja, den både lever upp och överträffar faktiskt mina förväntningar.
Vi har tyvärr inte jättelätt att jämföra tidigare energiförbrukning med nuvarande på grund av följande.
Förra vintern jobbade både jag och min fru heltid, vi hade elvärmen på ca 18 grader och så fort vi kom hem på kvällen drog vi igång en rejäl brasa och fick upp värmen. Vi eldade också varje morgon innan jobbet. Vi eldade totalt ca 5-6 kubik ved förra vintern.
Denna vintern är min fru hemma (föräldraledig) med en 3-åring och en 6 månaders. På grund av en bebis som kräks i tid och otid så går tvättmaskinen nu nästan jämt, vi har också skaffat en torktumlare som vi inte hade förra vintern. Min fru gillar att använda den och jag klandrar henne inte med så mycket tvätt. Tyvärr äter den ju el till frukost.
Vi har nu en snittempertur inomhus på 22,5C. Vi eldar ytterst sparsamt jämfört med i fjol, endast lite mer senaste veckan när det varit nätter nedåt -20. Inte för att Nocrian inte orkar själv, men för att spara lite energi (vår ved är gratis).
Med detta i åtanke hade vi i januari i fjol en energiförbrukning på 1970 kWh och januari i år 1460kWh. Januari i fjol var en halv grad celsius kallare i snitt än i år. Helt otroligt om du frågar mig.
Har precis beställt en logger2020 och kommer börja logga inom/utomhus temperatur och elförbrukning på både pump och huvudmätare.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2012, 11:45:36 »
Kan också som en liten anekdot berätta vad som hände mig natten till igår.
I måndags kväll så var det riktigt kallt, -16C. Jag eldade därför i vår kamin för att spara lite energi.
Jag fick "order" om att sätta upp några klädkrokar i hallen, precis nedanför där pumpen sitter. För att inte pumpen skulle få för sig att blåsa iväg gipsdammet när jag borrade så stängde jag av den. Eftersom kaminen värmde gott glömde jag dessvärre att slå på den innan vi gick och la oss.  :(
Efter en oerhört kall natt (-19C på morgonen) vaknade vi till ett nedkylt hus. 17 grader på nedervåningen. Jag hade ingen tid att dra igång en brasa så det första jag gjorde när jag gick upp, var att starta pumpen (börvärde 24) och trycka in Hi-Power. När jag kom ut från duschen möttes jag av något som inte kan liknas vid något annat än en orkan av värme!
På mindre än en timme hade "monstret" värmt upp vårt nedkylda hus till ca 22 grader igen! Detta vid en utetempertur på -19C! Helt otroligt!
Förbrukning
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2012, 12:12:17 »
Vår planlösning på bottenvåningen på ett ungefär.
Förbrukning
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2012, 14:05:58 »
Den planlösningen o placeringen av pump gör nog många avundsjuka! ;)
Det var faktiskt givande att läsa dina erfarenheter av pumpen i den andra tråden.
Trots helt olika hus o belastning så går de ganska lika, den stora skillnaden är luftfuktigheten. Isen under har nu bara ett par cm upp till kanten på stenfoten. På den ena pumpen dvs...
Äggklockan kan jag lugnt sova med. Men att kunna gasa vid -23,5°C var faktiskt j_v_igt roligt!! :)
