Författare Ämne: ELECTROLUX  (läst 18779 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
ELECTROLUX
« skrivet: 16 november 2011, 00:23:50 »
Min electrolux 9:a har fungerat fullständigt felfritt utan isningar eller knorr,
den går väldigt tyst och fint faktiskt.
Det skrivs i stort sett aldrig något om dessa maskiner?, Fungerar dom så bra?.
Vad säger ni som har en, trampar dom på bra?
Dogge.
Utloggad Hellacopter
  • Antal inlägg: 6
SV: ELECTROLUX
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 20:04:42 »
Har en ESD12 sen två månader tillbaka. Svårt att utvärdera egentligen då det dels varit förhållandevis varmt här i halland, dels är det min första värmepump.  Men den klarar ensam av värmebehovet vid 3 minusgrader i mitt dåligt isolerade 1.5plans hus på ca. 130m2.  Då har jag även "dålig" planlösning samt svårigheter med placering av innerdel.  Hör den väldigt sällan köra på fullast och avfrostningarna är exemplariska hittils.
Jag kanske hade varit lika nöjd med andra pumpar som ex. fd 25, he9, ras10 etc men jag valde denna maskinen pga. totalekonomin som jag tror den vinner på (5tkr billigare än de ovan).
Fjärren är dock lite lustig. Om jag riktar den mot ex. golvet och ska stänga av så tar ju maskinen inte emot signalen, men fjärren stänger av sig. Så just nu vet jag inte om det är den tempen på fjärren som pumpen försöker hålla, eller någon annan pga felriktning vid tryckande...   ;)
Hur mycket hjälper plasmakluster och hur mkt förbrukar den funktionen? Jag märker ingen skillnad i inomhusmiljön, fast jag är inte särskilt känslig heller.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ELECTROLUX
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 20:34:39 »
Hej Hellacopter!  Ja det här plasmaklusterfiltret eller plasmafilter som det också heter på en del andra pumpfabrikat drar väl max ca 2-3 watt om ens det, så när det gäller förbrukningen så behöver du inte oroa dig alls, sen om det verkligen gör någon större nytta det kan man väl fråga sig kanske?? För en del kanske det gör en viss skillnad ev?? För vår egen del så har vi ivf inte märkt någon spec skillnad alls måste jag säga, så vi använder inte den här funktionen på pumparna utan jag har då helt plockat bort det här filtret från innerdelarna och fick på köpet en klart mkt bättre luftgenomströmning från innerdelarna istället vilket är positivt naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: ELECTROLUX
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 17:28:58 »
Mvh Raffen.
[/quote]
Innan jag monterade FTX i huset så var det skillnad med Pure funktionen i mina toshiber, detta berodde nog på dålig ventilation och det blev en instängd lukt i huset, detta förbättrades med filtret igång.
Men nu när jag monterat FTX så märker jag absolut ingen skillnad, det beror då givetvis att luften i huset byts ut i sin helhet ex antal gånger dygnet.
Så jag har gjort samma sak som dig, dvs tagit bort filtret, och detta gör pumpen både tystare och skapar högre flöde. Thumbsup
så jag skulle vilja säga såhär, har man FTX så gör det 0,00 skillnad, men har du självdrag och dålig ventilation så gör det absolut skillnad.
Dogge
« Senast ändrad: 21 november 2011, 17:34:59 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: ELECTROLUX
« Svar #4 skrivet: 21 november 2011, 17:34:18 »
[/quote]
Fjärren slår av sig och skickar en signal att pumpen skall göra det samma, men går inte signalen fram till innerdelen så blir det som du beskriver, dvs fjärren slår av men inte pumpen, det är en riktnings känslig fjärr, jag har min monterat under innerdelen och traskar fram och slår av den om det skulle behövas.=)
Dogge
  • Antal inlägg: 6
SV: ELECTROLUX
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2012, 21:33:56 »
kanske borde startat ny tråd, men men.
häromdagen när jag dammsög så passade jag på att öppna luckan på innerdelen och ta ut filtrena som dammat igen rejält.   efteråt var det klart mkt bättre flöde, såklart.
ni skrev att ni tagit bort filtrena permanent, samlas inte dammet i/vid innerdelens fläkt då? med följden att det blir svårare att rengöra.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: ELECTROLUX
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2012, 21:09:10 »
Bäst att klargöra, det är inte filtren vi tagit bort, utan electrostat filtret eller i ditt fall Pure funktionen,du får inte ta bort dammfiltret, då dammar allt igen och det blir katastrof.
Elektostatfilter har jag och raffen på våra toshiber, det finns inget sånt i electroluxen.
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ELECTROLUX
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012, 12:56:27 »
Ja det är tur att man har dig här Dogge som kan klargöra lite saker. Thumbsup De stora s.k grovfiltren (eller dammfiltren) måste man naturligtvis alltid använda under drift. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: ELECTROLUX
« Svar #8 skrivet: 24 september 2012, 13:04:50 »
Det skrevs jätte lite om Electrolux maskiner här så mer info behövs.
Jag har idag sett två sådana maskiner på el-gigantens reklamblad, den ena är exh12hl på 11990kr och den andra är exh09hl1 på 9990kr exkl. montering antar jag.
Man får 5 års total garanti om man köper dem inkl.installation, så runt 3000kr tillkommer för installation.
Hur bra eller dåliga dem här maskinerna är?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: ELECTROLUX
« Svar #9 skrivet: 24 september 2012, 14:16:50 »
Är inte det en Sharp-pump som märks som IVT, Bosch eller Electrolux i Sverige?
CenturionX
CenturionX
SV: ELECTROLUX
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2012, 13:27:05 »
nttekniker skrev: Jag har idag sett två sådana maskiner på el-gigantens reklamblad, den ena är exh12hl på 11990kr och den andra är exh09hl1 på 9990kr exkl. montering antar jag.
Hej nttekniker
Jag har en E-lux 12:a sedan 3 (eller är det 4?) år och är kanonnöjd med funktionaliteten. Den har gått ner till -25/-30 som värst och har inte haft något behov av stödvärme annat än i ytterrummen på övervåningen (tveksamt om dom ens går igång).
Även jag såg kampanjen på Elgiganten och tyckte att det var perfekt för mitt sommarställe. Dock blev det ett snabbt slut på den funderingen. Jag fick reda på för att få ta del av någon form av garanti så måste electrolux egna installatörer installera pumpen och det skulle gå på dryga 2000:- mer än andra pumpinstallatörer för andra märken. Jag bad dom behålla pumpen och sin förbenade kampanj, gick till Polarpumpen.se och köpte mig en Panasonic på fyndhörnan.
Summa sumarum: Pumparna från E-lux funkar kanon (även om mitt plasmakluster verkar ha packat ihop/lampan lyser inte) men deras filosofi med installationerna gör det till en irriterande affär innan den är igång. Det finns risk för merkostnad.
Hoppas det hjälper dig...
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: ELECTROLUX
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2015, 22:08:35 »
Då det förkommer till tråden ny fakta vill jag bara upplysningsvis meddela att Electrolux nu har släppt på kravet att deras egna installatörer skall installera för att garantin skall gälla.
Dessutom är det plasmakluster indikeringens diod (blå) som slutar att fungera, fjärrkontrollens indikering gäller.
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
SV: ELECTROLUX
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2015, 12:28:37 »
E-lux pumpar var tidigare sharp. Nu är de samma som
Ahlsells Innova. Tror det är Gree eller Midea.
SV: ELECTROLUX
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2015, 16:29:16 »
Att nya Electrolux är Kina GREE, råder det ingen som helst tvekan om.
men är det helt säkert att innova/Jula också är gree?
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
SV: ELECTROLUX
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2015, 16:32:30 »
Har monterat både E-lux o Innova förra året och de var likadana.
