Författare Ämne: ELECTROLUX  (läst 18792 gånger)
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: ELECTROLUX
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2015, 19:08:14 »
Vet någon om det är skillnad invändigt/updaterat på nya EPH09MLIWI mot gamla EXH09HL1WI
funderar att köpa Elektrolux pump  tummenupp
MrDTS
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: ELECTROLUX
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2015, 22:00:55 »
Det verkar vara en rent kosmetisk uppgradering av namnet, troligen för att skilja mot tillverkning från andra fabriker.
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: ELECTROLUX
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2015, 22:59:27 »
Tråkigt nog tog dom bort det snygga emblemet "Elektrolux" o ersatte det med ett tryckt :(  det är ju pricken över i:et som gör det   tummenupp
MrDTS
SV: ELECTROLUX
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2015, 08:16:54 »
Ja, jo det är ju det som avgör hur nöjd man blir med av värmepump!
Personligen är jag säker på att märket är för dyrt att sätta dit och korrelerar inte till chinees engeneering. Och därmed ett steg i rätt riktning dvs. billigare och sämre...
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: ELECTROLUX
« Svar #19 skrivet: 30 mars 2015, 13:07:53 »
Hej electroluxaren
Tror du det är ett dumköp kan köpa en sån för 8990 kr ? har mest fasnat för utsende skull.
MrDTS
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: ELECTROLUX
« Svar #20 skrivet: 30 mars 2015, 22:01:52 »
Då var man ägare till en Elektrolux EXH09H1W
hoppas på bra väder till påsk så man kan börja montera den   :)
MrDTS
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: ELECTROLUX
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2016, 00:50:43 »
Min gamla Electrolux har nu tuggat på sedan 2010 utan ett enda problem med vare sig isning eller annat, hoppas på att få ut några år till av den, den sitter i mitt garage och håller 18 grader hela vintrarna..:)
Knasse
Knasse
SV: ELECTROLUX
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2016, 18:06:41 »
Upplever aldrig att min slår av även när den nått den temperatur jag ställt in på fjärrkontrollen, gör era det? Sitter nu i ett rum där tre termometrar visar 2 grader, täller dne på 18 men den bara går ändå. Och ja, den är inställd på bara värme.
Ingen som har liknande rpoblem?
SV: ELECTROLUX
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2016, 22:12:58 »
låter helt normalt
Knasse
Knasse
SV: ELECTROLUX
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2016, 14:31:53 »
Hade visst tjocka fingrar igår ser jag. Det skulle stå 20 grader men det kanske var uppenbart. Men de kanske inte slår av helt någon gång?
Men förklara gärna hur kommer det sig att det är helt normalt? Min modell är en EXH12X om det gör någon skillnad.
Vilken av alla effekter är för övrigt den maximala som pumpen kan använda sig av? Står värden mellan 900 Watt och 3000 och vet inte riktigt vad som är vad rörande effekterna.
SV: ELECTROLUX
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2016, 14:58:29 »
Din pump kan ge värmeeffekt mellan 900W och 6000W
den tar effekt mellan 200W och 1700W med en effektfaktor av 94%
redovisad graf är -5C till +10C ute temp
vid
-5C ger den 2750W och tar 800W
+10C 4350W resp. 980W
+7C 4000W resp 950W
sen kan säkert andra värden interpoleras fram
Nu är det frågan om den stänger av sig?
fläkten inne går alltid utom vid avfrostning då även luftutsläppen ställer sig rakt ur horisontellt
ute-delen går under värme och avfrostning men stängs av när värmebehovet upphör. hur mycket och länge den går beror på ditt ute klimat, ditt inne klimat samt hur stor uppvärmd yta/volym du har och inte minst hur väl isolerat det är.
Knasse
Knasse
SV: ELECTROLUX
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2016, 19:28:58 »
Stort tack!
