Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Analys av temperaturkurvor
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Analys av temperaturkurvor (läst 7689 gånger)
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
SV: Analys av temperaturkurvor
Svar #15 skrivet:
06 december 2011, 21:08:44 »
Jag uttryckte mig lite oklart.
Returen är ansluten allra längst ner. Ca 20 cm upp sitter framledningen. Avsikten var att arbeta med vad jag trodde relativt liten omblandning och att cirkulationen när kompressorn inte går skulle transportera kallare vatten till utedelen, med något mindre avkylning som resultat.
Nu har jag ökat temperaturerna till 38/45, kör på ungefär rätt laddflöde, har ökat cirkulationen i golvvärmeslingan så att dT ligger på ca 5 grader, anslutit framledningen i toppen.
Får se vad som händer med gångtiden och elförbrukningen. Antalet starter ligger alltjämt strax under 24.
Senast ändrad: 07 december 2011, 09:32:57 av dadid
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #16 skrivet:
07 december 2011, 17:25:50 »
ok då blir det inte mycket volym i tanken den jobbar mot ansluter du längre upp så borde det bli bättre. jag suger i botten och laddar in i toppen då utnytjas allt vatten
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #17 skrivet:
07 december 2011, 17:42:35 »
Som jag nämnde i inlägget ovan, kopplade jag om till laddning i toppen. Men onde kan man väl säga att laddning mot botten motsvarar en mindre volym, varmvattnet stiger rimligen mot toppen förmodar jag.
Enda förklaringen till mina många kompressorstarter i kombination med långa gångtider i relation till dina jag kan finna är att mitt hus kräver mer energi.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #18 skrivet:
09 december 2011, 14:46:45 »
vattnet stiger mot toppen men eftersom cirkpumpen går så och du har så nära mellan in och ut så suger den i sig värmen ganska fort och den stannar och så sjunker tempen snabbt och den startar. Är säker på att om du höjer tillopet så får du bättre förhållande. Som kortast gångtid på sommarn så går min 20 min
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2831
användare: 2
KG96
Zyberdude
