Författare Ämne: ctc installation  (läst 3992 gånger)
erst41
erst41
ctc installation
« skrivet: 10 november 2011, 21:10:05 »
hej, jag har en fråga som jag hopaps på att f¨å lite bra tankar om..
har ett hus på 69 m2, enplans, med 69 m2 halvt uppvärmd källare. Byggt 50 talet. sitter idag en el/olje panna.
Jag har tänkt att sätta in en luft/vattenvärmepump, ctc med eco elpanna.
Tog in ett par offerter, mest för att kolla om min dimensionering var rätt. Känns som jag har mer rätt än de som offererade.. och det var ett rejält ockerpris jag fick. IVT 90 med deras panna, installation för 130 000 kr inkl moms...
Jag tänkte köpa ctc 107 plus ecoel pannan, för ca 60 000 kr. Sen tänkte jag göra installationen själv. Nån som har nån erfarenhet av detta ? Svårt? jag är ingen rörmockare, men har tillgång till verktyg och grejer så det borde gå. Hur mycket tidsåtgång ska man räkna med? samt sidoutrustning, förutom radiatorpumpen?
vv tanken är 223 liter, det borde väl räcka bra till oss, vi är två-tre personer. normal duschfrekvens.
nån som har erfarenhet av ctcs värmepump? Den känns ju bra, med tre olika kompressor effekter osv...
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: ctc installation
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 21:26:42 »
passupp med VV . det är inte en VV-beredare med 223liter. det är en tank på 223liter som det sitter en slingberedare i. det finns en stor risk för el-spets.
VP jobbar mot ca 150liter.
lycka till.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erst41
erst41
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011, 21:33:49 »
hmm okej.. tack för svaret. hänger nog dock inte riktigt helt med här. slingberedare? betyder det att den värmer vattnet när vattnet strömmar igenom? Alltså att det inte finns någon varmvattenberedare överhuvudtaget? Vad innebär detta i praktiken ? Det betyder att elpatron går in så fort man duschar länge ?eller?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011, 21:39:17 »
ja just.. titta på bilden längst ner http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=159a6466-87e0-4653-9552-4186ec6c59c2&MediaArchive_ForceDownload=true
kamfläns på 5.7liter.
läs på lite om ecoel finns många trådar med mer eller mindre problem med VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 21:41:29 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 09:21:27 »
Jag installerade min anläggning själv förra sommaren. Visserligen en Bosch och inte CTC, men principen är exakt den samma...
Förutom en del förberedelser (t ex gjutning av fundament till utedelen) så tog det mig och en polare en helg med inte alltför intensivt arbete (en hel del öl på kvällarna) att riva ut det gamla systemet och koppla in det nya. Då passade jag även på att få elcentralen ombyggd i garaget där pannan står.
Kostnaden för all nödvändig installationsmateriel (rör, kopplingar, isolering, slangar, kabel, etc) landade på ca 7500:- Det finns en liten felmarginal i den summan eftersom jag passade på att bygga om/byta ut en del andra saker när jag ändå höll på...
Jobo123
Jobo123
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2012, 07:38:49 »
Är priset för enbart inne och utedel?
Jag betalade ungefär det samma fast då även med 15st radiatorer samt all ny rörförläggning i huset. dom rev även ut den gamla vedpannan och dom gamla vattenrören från -39 (fulla med asbest).
Vet inte om det är dyrt eller lagom....
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 23:12:05 »
Om prisnivån...
Vi fick installerat EcoEl och EcoAir 107 Polaredition, plus en EcoTank med styrning kopplad till den befintliga vedpannan i köket.
I arbetet ingick allt rörarbete och elinstallation, inkl rumsgivare, tempgivare vid vedpannan, extra shunt och styrning till golvvärmen som vi har i två rum, samt demontering av den gamla pannan och alla gamla rör. Efter rot-avdrag blev det 120 000, vilket jag bedömer som helt rimligt med tanke på hur lång tid det tog för rörisen och elektrikern att koppla in allting.
