Författare Ämne: polar 25/35 fläkt?  (läst 4490 gånger)
Royalty
Royalty
polar 25/35 fläkt?
« skrivet: 10 november 2011, 19:26:01 »
Hej undrar om någon vet om dom nya polar pumparna har den fina egenskapen att bara cirkulera luften om man tex tänder en brasa i kaminen?
Det ska tydligen polar 10 och 13 göra,jag vill ha den funktionen då den ska monteras i ett rum med kamin.
mvh Calle
Royalty
Royalty
SV: polar 25/35 fläkt?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2011, 15:15:59 »
Eftersom ingen tycks ha koll på dom nya Toshiba pumparna har jag försökt ta reda på det själv men det är mycket dåligt med information om dem på nätet.
någon som vet vart man kan vända sig?
Eller ska man ta den äldre modellen???
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 19:04:57 »
Finns folk som installerat den nya 25 pumpen, skulle tro att det med största sannolikhet är likadant.
denna killen har installerat en, ställ frågan där kanske.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44070.45
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 08:43:08 »
De nya pumparna har "ren fläkt"-läge, vilket innebär att man kan få hjälp vid braseldning. De har dock inte den fina funktionen som tidigare modeller har med "konstant fläkthastighet". Toshiba har tydligen tyckt att det stör deras kunder luften som blåser runt är rumstempererad.
Konsekvens - när börvärdet är uppnått slutar fläkten att blåsa. Vill man sprida annan värme, använd fläktläge (driftläget alltså).
Marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 18 november 2011, 17:04:51 »
Toshiba har fattat att 20 gradig luft som blåser känns kallt Thumbsup
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 18 november 2011, 17:29:37 »
När blåser det 20 gradig luft, ja det händer vid åtskilliga + grader och då har man inte samma behov av värmespridning och kan kompensera med lägre fläkthastighet.
Nästa gång det händer är när en vedkamin hjälper pumpen exempelvis, och då vill man ju sprida luften, utan denna funktion så kommer nästa negativa sak, och det är att temperaturen åker jojjo i huset, fläkten stannar, värmen samlas i taket, golven börjar kallna, och pågrund av att värmen samlas/stiger i taket så luras pumpen att vara avslagen för länge.
När väl tempen sjunkit och pumpen startar så tömmer den snabbt värmen i taket och kall luften vid golvet blandar sig med rumsluften och den totala temperaturen i huset har sjunkit så lågt att pumpen känner, att här måste det gasas, det resulterar i ett onödigt högt effekt uttag som spöar copen och ger en ojämn temperatur i huset.
Dogge.
« Senast ändrad: 18 november 2011, 17:34:15 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 november 2011, 11:01:20 »
modeller har haft med "konstant fläkthastighet". Toshiba har tydligen tyckt att det stör deras kunder luften som blåser runt är rumstempererad.
Marcus
Hej Marcus!   Ja nu måste jag fråga dig varifrån du har fått att Toshibas nyaste pumpar inte har som du säger här den fina funktionen som tidigare
modeller haft med "konstant fläkthastighet"?? Sc:,h Och vad menar du när du säger att man skall använda fläktläge (driftläget alltså)?? Sc:,h
Enligt de uppgifter som jag har så är det precis samma fläktfunktion på de nyaste pumparna som det är på de äldre pumpmodellerna, dvs vid en Autoinställd fläkthastighet så reglerar pumpen själv fläkthastigheterna lite upp och ned efter innetemperatur, pumpens värmeavgivning mm inkl att den också stänger av om pumpen skulle sluta avge värme och gå ned i off-läge. Vid en manuellt inställd fläkthastighet mellan hastighet 1-5 så bibehålls alltså inställd fläkthastighet oavsett pumpens värmeavgivning, innetemperatur eller om den t.om helt slutar avge värme och gå ned i off-läge, dvs precis samma sätt som på tidigare pumpmodeller. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 november 2011, 12:38:45 av Raffen »
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 19 november 2011, 17:35:28 »
Vi har nyligen den lilla golvmodellen installerad. På den går det ej att köra fläkten som förut på min gamla Ras-10. Om jag ställer ned börvärdet på tempen så går det inte att köra med ex.vis läge 4 på fläkten, då pumpen stannat.
Fläkten går då endast med mycket låg fart oberoende av vad jag ställer in för fläkthastighet.
Ett trix man kan göra är att man bryter strömmen och sedan går det att reglera fläkten manuellt men endast så länge kompressorn inte startar. Vid start så återgår den till det tidigare uppförandet
Det här har ju bara betydelse vid lågt värmebehov då den går som on-off. Rumstemperaturen åker då tyvärr lite jo-jo.
Mvh Multipla
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 19 november 2011, 19:00:36 »
Dogge.
Spöar COP´n?
En pump med funktion att inte ge kallras startar inte vid eldning, då den känner att temperaturen är för hög. Att den går på 100% efter att du slutat elda är inte troligt.
COP´n blir högre om luften in i innedelen är låg.
Att kunna fläkta runt luften medan man eldar är väl bra, men det det beror ju på placering av innendel om det funkar bra.
« Senast ändrad: 19 november 2011, 19:04:31 av Zelda »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #9 skrivet: 20 november 2011, 21:35:36 »
Man behöver ju bara mäta golvtemp och jämnföra mot taktemp för att förstå vitsen med att ha en värmepump som hela tiden kan flytta ner varm takluft även om tillskottsvärme ej behövs.
