Författare Ämne: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC  (läst 37579 gånger)
  • Antal inlägg: 36339
  • Karma +58/-50
SV: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC
« Svar #45 skrivet: 23 oktober 2011, 10:22:38 »
Produktbladen kanske inte får innehålla resultat från testerna eftersom testerna inte utförs med maskinen i sitt originalskick.
Så vitt jag kan påminna mig körs värmepumparna vid testerna utan filter, och det ger ju ett något högre luftflöde, och högre COP än när maskinen är i originalskick...
  • Antal inlägg: 9232
« Svar #46 skrivet: 23 oktober 2011, 10:28:22 »
COP värdena var nästan identiska men effekterna skilde dom åt.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #47 skrivet: 23 oktober 2011, 10:35:51 »
Varför skulle broschyrerna inte få innehålla test resultaten?
Jag håller nog med TS, om dom delade på testen så borde det stå samma resultat i marknadsföringen.
jag är rädd för att man inte kommer att kunna ge ett tillfredsställande svar på varför dom inte finns till försäljning, för den verkliga orsaken kan man kanske inte berätta. ;D
Dogge
  • Antal inlägg: 2601
« Svar #48 skrivet: 23 oktober 2011, 10:42:33 »
Jag har mailat energimyndigheten och frågat nu så får vi se vad svaret är...
« Svar #49 skrivet: 23 oktober 2011, 10:48:33 »
Borde vara Ventilationsutveckling då dom hänvisar till deras webadress
Men Carrier AB kanske har lättat lite på lädret för draghjälp åt sin Distributör em som har beta
En statlig myndighet får nog inte uppge vem som har betalat för ett test skulle jag gissa på i och för sig !
Det är nog lättare att få svar från Ventilationsutveckling
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 10:51:33 av TS Comfort AB »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 23 oktober 2011, 11:08:13 »
Grovfiltren sitter alltid på plats på alla pumpar när man testkör dem hos SP Rickard! :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 11:12:10 av Raffen »
J.Larsson
J.Larsson
« Svar #51 skrivet: 25 oktober 2011, 19:12:52 »
Hej igen.
Så har det kommit till att jag MÅSTE ta ett beslut när det gäller pump, då jag måste beställa senast om 1-2 dagar.
Det står nu mellan dessa 2.
TOSHIBA POLAR 25 NORDIC eller FUJITSU NOCRIA 14 LBC.
Jag tycker att båda pumparna verkar mycket bra, men skulle verkligen bli glad om ni kunde slänga in era sista tankar om just dessa 2.
Tack.
(Jag har förstått att en del tycker Mishubishi som även i mitt tycke ser ut att vara i samma klass. Men bland annat på grund av att dessa 2 har lite mindre innerdel och jag har ett begränsat utrymme att placera den på så går de bort, även om det endast skiljer 2,5 cm.)
/ Larsson
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #52 skrivet: 25 oktober 2011, 20:32:20 »
Skulle ta Toshiban, mycket snyggare innedel och bra värde både på COP och effekt.
Ytvecklingen går framåt,  Toshiban är nyhet  Norican har funnits några år.
Tror Norica började säljas 2007.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 20:38:02 av Zelda »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #53 skrivet: 26 oktober 2011, 01:31:24 »
Med risk för att reta upp fujitsu ägarna.. :-X
Men som Zelda säger...
Toshiba polar 25:an är en nyutvecklad pump
Nocrian spelar inte i samma liga änns, du kommer spara ansenligt mer med toshiban
bättre cop, bättre mjukvarustyrningar, som behovsstyrd avfrostning, mm
Sen bor du i uppsala, inte många dagar över -20 eller rättare sagt, inte många dagar över -15?
inget att fundera på Toshiban. Thumbsup
Dogge
J.Larsson
J.Larsson
« Svar #54 skrivet: 26 oktober 2011, 01:42:22 »
STORT tack till alla som hjälpt till med info och insikter!!!! :)
Ni lyckas nästan få en "vanlig dödlig" att faktist bli lite intresserad i ämnet.  ;D
Jag ska återkomma och säga vad jag tyckte, när det är installerat och klart.
Toshiba it is...
/ Larsson
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #55 skrivet: 26 oktober 2011, 13:34:19 »
Om du är intreserad av Fujitsu så titta på Fujitsu Lec-N12 Med 5 års garanti. Helt ny pump och troligen lite billigare samt tystare innedel.
Utloggad kingfisher
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump
« Svar #56 skrivet: 06 november 2011, 22:58:04 »
Enligt en försäljare på Ventilationsförsäljning, så berodde det på att polar 25:an tillverkas Thailand och dom har lite problem med att få fram maskiner på grund av översvämningarna. Dom har ett gäng, men dom vet ej när dom får mer.
Det är därför dom inte lanserat den ännu.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #57 skrivet: 07 november 2011, 08:55:37 »
När 25'an, 35'an kommer så kan det tänkas att p1'orna som ligger kvar i lager prissänks, kan vara något att beakta för de som vill ha en japan tillverkad pump.
« Svar #58 skrivet: 07 november 2011, 10:55:20 »
Tror inte det finns några Polar1 kvar hos den auktoriserade distributören här i Sverige !
Paralellimporterade maskiner kanske det finns kvar av hos dom som fortfarande håller på med det.
Vet inte om dom fortfarande produceras men det kanske någon har bättre koll på.
Nya modellen är lite lägre än Polar2 så det borde göra att produktionen av Polar 1 har upphört då den hängt med länge nu
J.Larsson
J.Larsson
« Svar #59 skrivet: 07 november 2011, 18:02:09 »
Hej igen. ^-^
Så, nu är min RAS-25 installerad och i drift.
Jag kan ju inte säga något om elförbrukingsändringar... än.
Men jag kan säga att jag (efter ett helt dygn.. heh) är mycket nöjd.
Det är ju endast 7 plusgrader, så den jobbar väll inte ihjäl sig direkt, men den är tyst även när man drar på lite (tycker jag).
Jag har nu stängt av alla element i hela huset.
Tänkte att jag börjar så och kollar om pumpen värmer tillräkligt och om det blir något rum som den inte når.
Om det går ner i graderna i något rum så får jag väll stödvärma lite där med elementet.
Jag vet inte om det är rätt tänk?
Som sagt det är ju långt ifrån kallt ute så det är väll förtidigt att säga något.
Men, jag har den nu på 21 grader och det är mer eller minder det jag har i hela huset nu, utan element.
Så det verkar vara en bra början.
En fråga om ECO inställningen på pumpen som jag hoppas någon kan svara på.
Om man kör på ECO så stänger den av och tempen sjunker, sen slår den till och jobbar upp värmen igen, för att sen slå ifrån igen... om jag förstått det rätt.
Men, kommer den inte att jobba hårdare (dra mer) under den tid den jobbar upp värmen igen?
I så fall, tjänar man verkligen något på det?
Om jag istället väljer att ha 21 grader hela tiden, så behöver den ju aldrig jobba så mycket för att få upp värmen igen.
Utan bara nöta på i samma takt i princip... eller?
/ Larsson
