Författare Ämne: Installation frikyla samt försök till sänkt returtemp.  (läst 6738 gånger)
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
  • Jag gillar billiga elräkningar!
Är kanske helt ute och cyklar Sc:,h därför söker jag er hjälp..
Mitt tänkta projekt..
Fläktkonvektor monteras ovanför ytterdörr, men kopplas in rörmässigt på returledningen från övervåningen för att sänka returtempen på den slingan.
Även frikyla önskas..
Snälla, kolla på min ritning och kom gärna med synpunkter.
Ps pdf filen scannad fel så välj
visa - rotera vy - medsols  :D
Ursäkta besväret!
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Installation frikyla samt försök till sänkt returtemp.
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 20:19:15 »
Varför är det för hög returtemp?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011, 22:34:35 »
Hur ser installationen ut innan modifiering?
1-rörs eller 2-rörs system?
Varför inte en konvektor med dubbla batterier. Anslut värmesystemet till det mindre batteriet och dra fram köldbärarrör till det större.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 22:44:05 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011, 22:58:21 »
Kul med lite synpunkter ;)
Den höga returtempen beror nog mest på övervåningen där jag nästan har stängt på elementen (3st på enrörsslinga) för att värmen stiger upp ändå, så när jag kollade i vintras när det var -10 grader ute skickade pannan ut 53 grader och fick tillbaka 46, kollad med annläggningstermometer endast..
Behövde spetsa med elvärme nere, därför konvektorn på nedervåningen.
Ang kylan så lånade jag en ide från Ridax att när ventil nr 1 stänger och 3,4,5 öppnar så blir det ingen cirkulation till elementen utan bara genom konvektorn (om jag förstog hans installation rätt )
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 23:11:44 »
lillafrun gillar inte fläktljud så därför är det tänkt att jag sätter konvektorn i hallen, och där hade jag bara plats för en vägghängd.
Finns det sådana med 4 rör? sen hade jag en plattvärmeväxlare liggandes och Jula hade rea på en med 2 rör..
dumsnål? kanske, vi får se ;D
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 05:57:58 »
6  ºC diff är inte för hög returtemp väl? Snarare 1 ºC för låg om man ska va petig... eller tänker jag galet nu - kl är ju faktiskt inte ens 6  ::)
COP 3,4
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 november 2011, 08:54:00 »
Ska det bara skilja 5 grader på ut och returtempen?
 Ett skäl till var att försöka skicka ut lägre temperatur till elementen, men jag har gamla enrörspaneler så det är nog inte så hög effekt på dom, bedömmde att det var lättare att sätta upp en konvektor istället för att byta element.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 13 november 2011, 20:41:03 »
7 ºC brukar va rekommendationen på värmebärar-diff...
COP 3,4
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 15 november 2011, 06:58:00 »
Då kanske jag ska sätta konvektorn på en egen slinga.
Jag vill få ner tempen som vp skickar ut för att slippa spetsa med så mycket eltillskott. Vad tror ni är bäst?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011, 20:00:15 »
Ditt radiatorsystem har en avgiven effekt. Höjer du avgiven effekt bör väl framledningstempen sjunka Sc:,h
Behövs nog rörkrökare för att svaret skall bli rätt, men teoretiskt borde det väl stämma.
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 16 november 2011, 22:01:32 »
Eller hur? borde ju kunna sänka kurvan ett snäpp efter inst av konvektorn.
Alternativet är ju att byta några element nere. men det blir en jobbigare lösning när jag har
en rörssystem samt anslutningarna sitter på mitten under elementen..
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2012, 20:07:55 »
Skiljer returtemperaturen mycket på de två slingorna idag?
Om slingan på övervåningen har högre returtemp så höjer den returtempen på vp. Det är också ett tecken på att slingan på övervåningen får mer effekt än vad den kan göra av med, alltså återvänder energin som hög returtemp. När du stryper termostatventilen så går mer av det varma vattnet vidare till nästa radiator, och om alla är mer strypta så återvänder till slut vattnet till VP, varmt och utan att ha avgett sin energi.
Du skulle i så fall behöva strypa hela den slingan med en justeringsventil. Om det inte finns någon så är det nog där du borde lägga rörarbetet. En strypning av övre slingan borde även öka på delta T på värmepumpen något.
Låt mig bara lägga till att jag inte är rörläggare, utan en vetgirig elektriker som inte kan sluta ställa frågor och grubbla.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 02 april 2012, 12:13:08 »
Hej ugge
Jag tillhör själv kategorin vetgirig elektriker, kanske därför vi tänker lika..
Jag har oxo funderat på att strypa den kretsen, men eftersom jag vill ha ut mer effekt på bottenvåningen klurar jag på den här lösningen.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 10 april 2012, 18:10:37 »
För att återvända till frikylan,  om värmen är ett problem på ovanvåningen lär inte en klen fläktkonvektor på nedervåningen göra nån skillnad . Kan inte ett montage på ovanvåningen och sänkt varvtal eller avstängning anttetid vara ett alternativ
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Novisen8
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2012, 10:52:08 »
Absolut! första konvektorn ska sitta nere mest för att få ut extra värme (för små element nere) vintertid.
Funderar på en lite dyrare modell uppe som man kan programera så att den startar tex 18.00, den från jula hade inte någon sådan funktion.
