Frikyla!
(Moderator:
Installation frikyla samt försök till sänkt returtemp.
Ämne: Installation frikyla samt försök till sänkt returtemp. (läst 6723 gånger)
Novisen8
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Jag gillar billiga elräkningar!
Novisen8
10 november 2011, 10:20:01 »
Är kanske helt ute och cyklar
därför söker jag er hjälp..
Mitt tänkta projekt..
Fläktkonvektor monteras ovanför ytterdörr, men kopplas in rörmässigt på returledningen från övervåningen för att sänka returtempen på den slingan.
Även frikyla önskas..
Snälla, kolla på min ritning och kom gärna med synpunkter.
Ps pdf filen scannad fel så välj
visa - rotera vy - medsols
Ursäkta besväret!
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: Installation frikyla samt försök till sänkt returtemp.
Svar #1 skrivet:
10 november 2011, 20:19:15 »
Varför är det för hög returtemp?
COP 3,4
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #2 skrivet:
10 november 2011, 22:34:35 »
Hur ser installationen ut innan modifiering?
1-rörs eller 2-rörs system?
Varför inte en konvektor med dubbla batterier. Anslut värmesystemet till det mindre batteriet och dra fram köldbärarrör till det större.
Senast ändrad: 10 november 2011, 22:44:05 av Elmer
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Novisen8
Antal inlägg: 10
Novisen8
Svar #3 skrivet:
10 november 2011, 22:58:21 »
Kul med lite synpunkter
Den höga returtempen beror nog mest på övervåningen där jag nästan har stängt på elementen (3st på enrörsslinga) för att värmen stiger upp ändå, så när jag kollade i vintras när det var -10 grader ute skickade pannan ut 53 grader och fick tillbaka 46, kollad med annläggningstermometer endast..
Behövde spetsa med elvärme nere, därför konvektorn på nedervåningen.
Ang kylan så lånade jag en ide från Ridax att när ventil nr 1 stänger och 3,4,5 öppnar så blir det ingen cirkulation till elementen utan bara genom konvektorn (om jag förstog hans installation rätt )
Novisen8
Antal inlägg: 10
Novisen8
Svar #4 skrivet:
10 november 2011, 23:11:44 »
lillafrun gillar inte fläktljud så därför är det tänkt att jag sätter konvektorn i hallen, och där hade jag bara plats för en vägghängd.
Finns det sådana med 4 rör? sen hade jag en plattvärmeväxlare liggandes och Jula hade rea på en med 2 rör..
dumsnål? kanske, vi får se
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #5 skrivet:
11 november 2011, 05:57:58 »
6 ºC diff är inte för hög returtemp väl? Snarare 1 ºC för låg om man ska va petig... eller tänker jag galet nu - kl är ju faktiskt inte ens 6
COP 3,4
Novisen8
Antal inlägg: 10
Novisen8
Svar #6 skrivet:
11 november 2011, 08:54:00 »
Ska det bara skilja 5 grader på ut och returtempen?
Ett skäl till var att försöka skicka ut lägre temperatur till elementen, men jag har gamla enrörspaneler så det är nog inte så hög effekt på dom, bedömmde att det var lättare att sätta upp en konvektor istället för att byta element.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #7 skrivet:
13 november 2011, 20:41:03 »
7 ºC brukar va rekommendationen på värmebärar-diff...
COP 3,4
Novisen8
Antal inlägg: 10
Novisen8
Svar #8 skrivet:
15 november 2011, 06:58:00 »
Då kanske jag ska sätta konvektorn på en egen slinga.
Jag vill få ner tempen som vp skickar ut för att slippa spetsa med så mycket eltillskott. Vad tror ni är bäst?
Elmer
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #9 skrivet:
15 november 2011, 20:00:15 »
Ditt radiatorsystem har en avgiven effekt. Höjer du avgiven effekt bör väl framledningstempen sjunka
Behövs nog rörkrökare för att svaret skall bli rätt, men teoretiskt borde det väl stämma.
Loggning:
Novisen8
Antal inlägg: 10
Novisen8
Svar #10 skrivet:
16 november 2011, 22:01:32 »
Eller hur? borde ju kunna sänka kurvan ett snäpp efter inst av konvektorn.
Alternativet är ju att byta några element nere. men det blir en jobbigare lösning när jag har
en rörssystem samt anslutningarna sitter på mitten under elementen..
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
Svar #11 skrivet:
16 mars 2012, 20:07:55 »
Skiljer returtemperaturen mycket på de två slingorna idag?
Om slingan på övervåningen har högre returtemp så höjer den returtempen på vp. Det är också ett tecken på att slingan på övervåningen får mer effekt än vad den kan göra av med, alltså återvänder energin som hög returtemp. När du stryper termostatventilen så går mer av det varma vattnet vidare till nästa radiator, och om alla är mer strypta så återvänder till slut vattnet till VP, varmt och utan att ha avgett sin energi.
Du skulle i så fall behöva strypa hela den slingan med en justeringsventil. Om det inte finns någon så är det nog där du borde lägga rörarbetet. En strypning av övre slingan borde även öka på delta T på värmepumpen något.
Låt mig bara lägga till att jag inte är rörläggare, utan en vetgirig elektriker som inte kan sluta ställa frågor och grubbla.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Novisen8
Antal inlägg: 10
Novisen8
Svar #12 skrivet:
02 april 2012, 12:13:08 »
Hej ugge
Jag tillhör själv kategorin vetgirig elektriker, kanske därför vi tänker lika..
Jag har oxo funderat på att strypa den kretsen, men eftersom jag vill ha ut mer effekt på bottenvåningen klurar jag på den här lösningen.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #13 skrivet:
10 april 2012, 18:10:37 »
För att återvända till frikylan, om värmen är ett problem på ovanvåningen lär inte en klen fläktkonvektor på nedervåningen göra nån skillnad . Kan inte ett montage på ovanvåningen och sänkt varvtal eller avstängning anttetid vara ett alternativ
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Novisen8
Antal inlägg: 10
Novisen8
Svar #14 skrivet:
06 augusti 2012, 10:52:08 »
Absolut! första konvektorn ska sitta nere mest för att få ut extra värme (för små element nere) vintertid.
Funderar på en lite dyrare modell uppe som man kan programera så att den startar tex 18.00, den från jula hade inte någon sådan funktion.
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2296
användare: 8
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
