Installationsforum
ESBE Ställdon, hur styrs den?
Ämne: ESBE Ställdon, hur styrs den? (läst 3676 gånger)
philipn
Nybörjare
Antal inlägg: 6
philipn
09 november 2011, 21:24:38 »
Har ett ESBE ställdon 68, tvåpunkt, 230V. Jag har "bänkkört" ställdonet för att se att gränlägesbrytarna funkar och att motorn går. Den styrs av min Daikin Altherma luft/vattenvärmepump och ska reglera värmen till radioatorkretsen eller varmattenberedning efter behov. Efter att ha ominstallerat enligt bruksanvisningen med trevägsventilen i mittenläge och motorn i mittenläge ser allt bra ut. När ställdonet får signal, 230v, från värmepumpen att bereda varmvatten vrider sig ställdonet till rätt läge och stannar vid gränslägesbrytaren. När det är dax att värma radiatorkretsen vill motorn inte rotera igen. Får då spänning 50V från värmepumpen. Hur ska detta fungera? Är ställdonet trasigt eller får den fel styrignal?
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: ESBE Ställdon, hur styrs den?
09 november 2011, 21:36:48 »
har du mätt spänningen obelastad (lossad kabel) har du 230vac då, så är det troligen dålig kontakt nån stans på kortet.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
09 november 2011, 21:51:01 »
Var mäter du spänningen?
Ut från Värmepumpen eller innan ställmotorn?
Om du mäter precis innan ställmotorn (Under locket) kan det även vara relät som är inbyggt i ESBE 68.
Västkusten.
"Dare Calor"
philipn
Nybörjare
Antal inlägg: 6
philipn
09 november 2011, 22:28:02 »
Mätningarna är gjorda vid värmepumpens kretkort, i slutet på kabeln ej ansluten till ställdonet och vid ställdonets kopplingsplint med ansluten kabel. Samma resultat. Har haft ur kretskortet, gjort en besiktning av alla lödningar, mätt upp alla passiva komponenter och testat reläts funktioner. Kabeln till ställdonet innehåller fast fas, nolla och styrkabel.
Vilken spänning ska få ställdonet att rotera tillbaka eller ska den återgå när stysignalen försvinner? Har inte hittat någon information om detta.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
09 november 2011, 23:42:28 »
Då är det VP som lämnar fel
ESBE 68 skall ha 230V för att öppna och stänga
Den info som jag har hittat och där det står lite om elkopplingen.
http://195.69.129.26/webshop/documents/d78e0bb8b369f394effa0191c7f242b7/M60_SE.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
philipn
Nybörjare
Antal inlägg: 6
philipn
10 november 2011, 20:07:17 »
Problemet löst! Signalkabel och fas Förväxlade i värmepumpens plint. Installerades för 5 år sedan av okänd installatör. Har stått i manuellt läge tills nu
. Tack för all hjälp!
Installationsforum
gäster: 1431
användare: 4
Hansson
tyke
svenske kocken
Perfa76
