Författare Ämne: Montera utedel "inne", är det helt fel?  (läst 6871 gånger)
Utloggad Tripod
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 06 november 2011, 06:13:59 »
Har ett uppvärmt traktorgarage vägg i vägg med en gammal ladugård på ca 7 X 11 meter som är utan värme, dock blir det sällan kallare än -15 till -20 ºC där. Har nu skaffat en luft/luft värmepump och skulle vilja montera utedelen i ladugården. Har läst denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35903.0 och inser att den borde stämma. Pratade med en installatör och han tyckte ändå det borde gå att montera så med tanke på ytan och att det vid -15 eller lägre temperatur kanske är varmare "inne" än ute. Sätter jag utedelen utomhus så får jag problemet att den blir väldigt utsatt för drivande snö eftersom det nästan alltid blåser från det hållet. Kommer jag verkligen att få den där frysboxeffekten? Kan ju tex låta dörrarna till ladugården stå öppna (dom är mot foderladan, inomhus alltså) om problemet skulle uppstå? Kom gärna med synpunkter snabbt för den ska monteras idag(6:e) eller måndag(7:e).
Västerbottning
  • Antal inlägg: 36657
SV: Montera utedel "inne", är det helt fel?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2011, 07:27:02 »
Är det OK att det blir en massa avfrostningsvatten/is under pumpen?
Det som är helt klart är att den kommer att kyla ladugården lika mycket som den värmer garaget.
Har du trägolv i ladugården så kommer det att ta skadaq av allt vatten som värmepumpen producerar.
Har du ett oisolerat betonggolv så är det troligen inga problem med smältvattnet, och golvet kommer på ett sätt att bli "jordvärme" som värmer ladugården till en något högre temp än utetemperaturen, i vart fall de dagar det är riktigt kallt ute.
Kan du ha dörrarna öppna, om det skulle visa sig att det blir kallare inne i ladugården än ute så borde det inte bli så stor förlust.
Troligen kommer det att bli som följer:
På hösten när ladugårdens väggar och golv är "varma" så kommer det att fungera bra.
Ju längre in i uppvärmningssäsongen du kommer desto mer nedkyld kommer ladugården att bli.
På våren kommer du troligen att ha rätt mycket kallare i ladugården än vad det är ute, vilket försämrar verkningsgraden.
En annan sak att ha i åtanke är att du kommer att avfukta ladugården, och det är just i fukten energin finns, ju torrare det blir i ladugården, desto hårdare kommer värmepumpen att få arbeta för att utvinna någon energi ur luften.
Jag är tveksam, men samtidigt så kulle det vara intressant att höra hur det fungerar för dig.
Du kan inte montera den så att du enkelt kan "såga upp ett hål i väggen" och vrida om utedelen, om det skulle fungera dåligt att ha utedelen inne i ladugården?
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 06 november 2011, 08:56:10 »
Det är betonggolv och isen/vattnet löser jag. Är dock lite mer orolig över nedkylningseffekten men jag har möjlighet att skapa genomdrag. Funderade starkt på att göra en flyttbar installation ett tag men det skulle inte bli som jag ville så det lade jag ner. Har varit ute och mätt och grubblat en timme nu och kommit fram till att jag nog flyttar den ut enligt min professionella ritning...  :)
Västerbottning
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 13:51:08 »
Ladugård med med djurbesättning producerar massor av värme (och fukt)  och djuren tål mycket väl att ha det en smula kallare om de är i den miljö redan från början och har chans att skapa päls för det - det viktiga är att det inte drar på djuren närmaste VP:n.
När det är många minus utomhus lite längre tid så är det ett allmänt problem att hålla allt över nollan (vattenledningar fryser, gödsel fryser och ev utgödslingsmaskiner stannar etc.) då ladugårdar sällan är välisolerade och i det läget kan vara att man inte tål att ta ut värmen i någon högre grad från ladugården om man inte tittar till ventilation, isolering i övrigt (och ändå har bra luftväxling för djurens behov). Det är som vanligt, när man behöver värmen som mest så finns den som minst tillgänglig.
sedan har man den största problemet driftmässigt - ladugårdsluft med mindre mängd ammoniak (= akali när det är löst i vatten/fukthinna ) och aluminimumkylflänsar gillar inte varandra - det vet alla som har haft aluminiumskyfflar stående i ladugården några år...
så räkna inte med några 10-års hållbarhet på detta...
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 06 november 2011, 14:24:53 »
Skulle kanske ha skrivit att vi inte har djur i ladugården. Min tanke var som så att med dörrarna öppna får jag ett mer kontrollerat klimat för utedelen än om den sitter ute i drivsnö och så + att det sällan blir riktigt lika kallt inne även om det kanske skulle bli en viss nedkylning. Att sätta utedelen i en skyddad miljö kan ju aldrig vara fel, det som oroar mig med denna placering är att jag inte får nog luftväxling. Därför flyttar jag den ut iallafall. Är det ingen som gjort någon lite "udda" montering som visat sig fungera väldigt bra?  :)
Västerbottning
