Författare Ämne: Utedelen i ett källar föråd?  (läst 5094 gånger)
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« skrivet: 04 oktober 2010, 20:46:22 »
Hej på er!
Vi är några på jobbet som kom över ett parti OEM pumppar som vi betalade en struntsumma för. Pumparna har sålts i Finland och man hade utlovat värme ner till -20 i reklamen varpå importören var tvungen att byta ut dem till Mitsubishi i stället. Vi som köpte detta parti har inte för avsikt att köra värme över huvud taget. Det en jag vet om dessa är att de har Toshibas kompressor i sig, jag har skruvat söner min och tittat.
Nu till min fråga:
Kan jag sätta utedelen i ett källarföråd som är 9m X 4m X 2,20m och håller svalt även på sommaren. Orsaken till denna placering är endast praktiska, max 4 m rör, el central bredvid pumpen liksom golvbrun för kondensvatten.
Nedan några bilder på pumpen, tar gärna kommentarer. OBS denna kostade så lite att om de inte fungerar så åker de till tippen utan att jag ens blinkar.
Jörgen  8)
« Senast ändrad: 04 oktober 2010, 20:48:37 av jharmala »
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
  • Antal inlägg: 36657
SV: Utedelen i ett källar föråd?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2010, 20:51:07 »
Sätter du utedelen i ett slutet utrymme blir det en frysbox, du kommer att kyla ned källarförrådet till typ -30 grader, och värmepumpen kommer att sluta ge värme.
Du har ca 2500 m3 luft/timme som passerar förångaren och som kyls ned, om du inte kan tillföra värme så kommer rummet att kylas.
En luftvärmepump måste sitta så öppet som möjligt för att fungera optimalt.
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 20:58:34 »
Då dom uteslutande skall köra kyldrift så blir det varmt i utrymmet istället
Det förrådet kommer inte att bli svalt kommande somrar, jag vågar inte säga hur varmt det kommer att bli samt hur det då påverkar kyldriften då jag har dålig koll på hur varmt det kan bli.
Finns några på forumet som håller på med kyla och kan svara på det bättre
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2010, 21:08:41 »
OK, problemet jag har är att om jag flyttar ut den från förrådet så kommer jag rakt i sydläge med pumpen vilket då inte är svalt på sommaren när jag vill ha svalt inne. Blir i så fall tvungen att sätta den i öst läge och då hamnar den under sovrumsfönstret ...
Den optimala placeringen för inomhus enheten hos oss är ovanför det andra valvet i vardagsrummet, jag har kanaler rakt ner i förrådet färdigt i den väggen från år 2000 då vi byggde till huset ...
« Senast ändrad: 04 oktober 2010, 21:23:52 av jharmala »
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2010, 21:19:28 »
Pumpen kan kyla huset även om utedelen sitter i sydläge.
Om det funkar i länder där det är VARMT, så funkar det här också.
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2010, 21:27:42 »
OK, jag har visserligen en veranda på sydändan som pumpen ryms under så den skulle inte stå i solen ...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2010, 12:30:40 »
Luften håller i stort sett samma temperatur på alla sidor av ett hus året runt. Att man upplever att det är varmare på sydsidan beror på att solen lyser på en. Lufttemperaturen är densamma på syd- som på norrsidan. Luften står inte still och värms på sydsidan, normalt fanns den långt från huset sekunder innan den fanns på sydsidan av huset.
//Ronnie
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2010, 15:32:21 »
OK, tack för svaren, och jag har tänkt om!
Det blev bara 9 m rör till utsidan där den får stå på ett eget betong fundament under terassen, ca 20 cm från väggen. Och så får jag plats med ett tak åt den under terassen så att den får stå torrt.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2010, 20:42:52 »
Efter att jag läst tråden om Raffens magiska låda så har jag igen tänk om så att jag nu "hänger" pumpen under veranda så får jag plats med en kondensvatten låda under pumpen ifall jag börjar köra värme med den.
Var och kollade på pumpen igen för att konstatera att den har en värmekabel i botten under kondensorn men inget hål för dränering?
Jag kommer att "hänga" upp pumpen ganska på mitten under terrassen ca 20 cm från väggen, där borde den ju kunna "andas" tillräckligt, eller?
Jörgen  8)
