Författare Ämne: Rengöra filter i Garagepump  (läst 2500 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« skrivet: 04 november 2011, 22:34:35 »
Har en ny pump i garaget där jag svetsar och skär mycket med rondell.Jag har sett på ngn vecka att filtret har börjat bli väldigt mörkt.Har automatrengörning på maskinen men jag antar att det blir lite fetare damm i garaget.Ngn som vet om ngn bra rengörningsmedel till filtret.Testade för ngt år sedan en alkalisk avfettning som nästan smälte maskorna i filtret.Så det ska vara ngt som är skonsamt.Vatten och tvål kanske?
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Rengöra filter i Garagepump
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 22:44:34 »
Hej.
Vatten och tvål låter bra tycker jag. Själv kör jag men såpa uppblandat med vatten i en blomstersruta och det gör filtrer ren och fint utan fett. Detta borde fungera öven vid Oljefett vid kapning.
Själv behöver jag rengöra mina filter ca varanan vecka trots att jag har min pump monterad för vanlig innomhus miljö.
Vänligen
Hyvens
« Svar #2 skrivet: 05 november 2011, 14:01:59 »
Skulle kolla om det går att få tag i en uppsättning extrafilter för snabbt byte och skonsam rengöring. Plocka ur de smutsiga och lägga i ljummet vattenbad med YES ett tag, skölja av och låta självtorka. Värmeväxlaren kommer säkert också att behöva rengöras från fet smuts med tiden. Kanske blomspruta med blandad spolarvätska funkar?
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 05 november 2011, 15:52:51 »
Tänkte också på Yes.Men när jag hade det i min vindrutespolarburk så blev det en  fet hinna på vindrutan till slut.Antar att det är glansmedlet.Vet inte om det är så bra om filtret blir infettat.Kanske det inte gör någonting?Testade iallafall såpa alldeles nyss.Fungerade ok.Tack för tipsen!
Ang filter så får du vända dig till din pumpleverantör eller dom som har argenturen för pumpen antar jag.  / mats
Ang rengörningemedel för värmeväxlarn så funderar jag vad det är i dom dyra burkarna man gör reklam för.Får nog köpa en sån och dra lite egna slutsatser.
Körde med bromsrengörare i den andra pumpen.Men jag var noga med att ta loss dräneringslangen invid innedelen så att inte det låg kvar ngt medel i slangen.Först blåste jag rent innedelen med tryckluften försiktigt.Tog även och blåste lite i dräneringslangen så medlet dunstade fortare.Antar att slangen inte tål bromsrengörningen ngn längre tid.Jag körde med ett medel (motip)som dunstar fort,inte CRC bräkleen som ligger kvar lite längre.Vore ju skoj om ngn kom på ngn busgrogg att skölja värmeväxlaren med.Du får testa spolarvätska och återkomma.Låter väl inte helt åt helsikke.
Men helst skulle man ha en lite mer trycksatt burk så man sköljer bort skiten också,typ en pumpbar blomspruta,dom är ju inte så dyra. / mats
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 06 november 2011, 00:22:57 »
Finns ett billigt rengöringsmedel på sprutflaska W5  kostar ca 15 kr på  Lidel,  kan tänka mig det även funkar bra på innerdelar.  Har inte testat på min pump ännu men rengjort andra gulnade och nerfettade plastdelar som varit svårt att få riktigt rena med rödsprit, då har de blivet helt rena av den  w5 som finns i de brandgula flaskorna. Finns även en gul w5 men den verkar inte lösa fett så bra.
