Dygnsförbrukning
Next
Alla
Ämne: Dygnsförbrukning (läst 10535 gånger)
Jigson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Jigson
Dygnsförbrukning
04 november 2011, 19:13:47 »
Hej !
Som nybliven bergvärmepumpinnehavare så är man ju lite nyfiken på vad som är rimlig elförbrukning just nu.
Har en enplansvilla i småland på 144 m2, två vuxna + en tonåring+ som nyttjar dusch flitigt.
Elförbrukningen alltså hushållsel och drift av vp varierar under de två veckor anläggningen varit i drift mellan 21 och 34 kw / dygn.
Verkar det vara ok ?
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Dygnsförbrukning
04 november 2011, 19:44:57 »
ligger själv på 40 i snitt så det verkar normalt.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
04 november 2011, 23:18:44 »
Inte så pjåkigt alls, jag hade snitt på 28,5kWh/dygn i oktober och total på 14321kWh de senaste 12 månaderna . Bor på västkusten på 152kvm med bergvärme och är bara två vuxna i hushållet.
tillägg: HH okt 18kWh/dygn, november prognos 21kWh/dygn
VP okt 10kWh/dygn, november prognos 13kWh/dygn
Senast ändrad: 09 november 2011, 20:14:47 av bopakoster
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
05 november 2011, 08:10:38 »
Vi ligger på mellan 19 och 24 kWh/dygn nu och har ca 10 000 kWh totalt per år. Vårt hus mindre och inga barn så upp mot 34 kWh/dygn är nog helt normalt.
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
05 november 2011, 08:54:30 »
Har 2 tonåringar hemma och ligger på ca 20kWh/dygn bara i hushållsel så din förbrukning är nog bra
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
HBV
Antal inlägg: 31
HBV
06 november 2011, 16:31:58 »
Vi hade en dygnsförbrukning på ca 29 kwh/dygn under oktober, vi har tre barn på 1, 3 och 5 år, hustrun är för närvarande hemma på heltid.
I oktober i fjol innan vi hade värmepump hade vi en elförbrukning om ca 12 kwh/dygn. Ökningen från i fjol med 17 kwh/dygn vill jag inte helt och hållet tillskriva bergvärmepumpens elförbrukning, då vi införskaffat luftavfuktare, torksåp, samt kör ventilationsfläktar i badrum och tvättstuga kontinuerlig nu, vilket vi inte gjorde ifjol (borde dock kanske ha gjort så). Vidare är vi en mer i familjen. Värmepumpen har under oktober producerat ca 45 kwh värme o varmvatten per dygn. Jag har planer på att låta sätta in en elmätare till pumpen så att jag kan få en rättvis verkningsgrad.
mvh SG
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
06 november 2011, 17:11:09 »
Vi är 2 vuxna och 2 barn, 3 och 6år, nybyggt hus på 150kvm i Norrland, bägge jobbar heltid, nästan.
Oktober förbrukade 381kwh totalt enligt Energibolagets mätare, Nibe 750 förbrukade 171.5kwh av dessa, och resten är Hushålls el, 210kwh, och eldats 45kg pellets i kaminen, ca 200kwh.
bollocks
Antal inlägg: 40
bollocks
06 november 2011, 20:24:42 »
jaha då är man värst i gänget, har kört nypumpen i 13 dagar nu 47kwh/dygn tom idag. nu hör väl det till saken att att hushållsel före var 17000/år inkl vv. å det är ju ungefär samma fast nu får jag ju värme också
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #8 skrivet:
06 november 2011, 21:15:37 »
Vi kör nästan allt Led, de lampor som lyser mycket, även utebelysning, och noga med att stänga av standbyförbrukare, och stänger av tv och dator när det ej används, vi klarar oss på kanske 3000kwh/år i hushållsel, kan säga exakt nu när Niben har egen mätning.
sad
Kan värmepumpar
Stad/land: Södermanland\Trosa
Antal inlägg: 153
sad
Svar #9 skrivet:
06 november 2011, 22:54:23 »
ligger också runt 30-35kwh/dygn just nu, enbart hushåll låg på ca 20kwh/dygn, och elpanna några dagar i oktober gav 50-60kwh/dygn!
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #10 skrivet:
07 november 2011, 03:06:48 »
2 vuxna , 3 barn i hushållet , det duschas flitigt . Innetemp 21-22 ºC . Total dygnsförbrukning i october ca 20kwh varav Bergvärmepumpen förbrukar i
snitt 8kwh/dygn .
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
MB77
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
MB77
Svar #11 skrivet:
07 november 2011, 15:14:09 »
Snittar på 30kwh/dygn.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
Svar #12 skrivet:
09 november 2011, 14:51:16 »
Oktober per dygn:
VP 10,8
HH 20,1 = 2 tonåringar + 4 datorer med tillbehör, inga lampor med glödtråd...
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #13 skrivet:
10 november 2011, 22:28:29 »
Måste bara ha ljust i kåken denna frukteligt mörka årstid! Ligger därför på 40/dygn. Hushållselen är boven.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #14 skrivet:
11 november 2011, 07:37:35 »
Jag är uppe i nästan 50 kwh per dygn nu i november. ca 3-7 grader ute.
Next
Alla
Dygnsförbrukning
gäster: 853
användare: 7
jantijanti
Ewald
T Ramsmark
COP-ojken
PASKULLI
EvertL
tipo874
OK
Mer info
