Författare Ämne: Dygnsförbrukning  (läst 10522 gånger)
SV: Dygnsförbrukning
« Svar #15 skrivet: 11 november 2011, 08:12:40 »
Ganska precis 50kWh/dygn hittills denna månad. Värme/VV och hushållselen står för ca 50% var...
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #16 skrivet: 14 november 2011, 18:07:40 »
Jag har ioffsg bokfört min förbrukning i timförbrukning, men det går ju lätt att räkna om.
De senaste 2 dagarna, 48kwh/dygn, några minusgrader, mellan -5 och -2. (Total elförbrukning).
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
gro
gro
« Svar #17 skrivet: 14 november 2011, 19:40:07 »
Hej !
Som nybliven bergvärmepumpinnehavare så är man ju lite nyfiken på vad som är rimlig elförbrukning just nu.
Har en enplansvilla i småland på 144 m2, två vuxna + en tonåring+ som nyttjar dusch flitigt.
Elförbrukningen alltså hushållsel och drift av vp varierar under de två veckor anläggningen varit i drift mellan 21 och 34 kw / dygn.
Verkar det vara ok ?
gro
gro
« Svar #18 skrivet: 14 november 2011, 20:13:07 »
Hej !
Verkar det v     Verkar som att ju större behov av värme =stora hus desto billigare blir uppvärmningen.Installerade en Thermia M20 1997 som går mot 3x180 meters borrhål,separat vvberedare på 650L som går mot hetgasväxlaren.Värmer 2 hus, ett på 400 m2, ett på 160m2+ garage på120m2,ca 50 m kulvert mellan husen,Det lilla huset är tilläggsisolerat,byggt på 40 talet delvis timrat,det stora är byggt på 1850 talet helt i timmer ,tilläggsisolerat  i slutet på 60 talet,förbrukade ca 15 m3 olja per år tidigare.På dessa 14 år har värme+varmvatten konsumerat i snitt 32500kwh+ 220 lit olja till spetsvärme,Har bokfört förbrukningen varje vecka,samnt skrivit upp lägsta resp den högsta tempen under veckan under alla år.Under vecka 45 låg min dygnsförbrukning på 73 kwh.ink 2 st cirkulationpumpar på tillsammans 400w,den ena är liten och går till vvberedaren.Investeringen betalade sej på under 3 år,den bästa investering som jag nånsin har gjort,Allt har funkat klockrent i alla år.Bor i mitten av västernorrland.Tack å hej.
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 17 november 2011, 22:28:33 »
Förbrukningen under november så här långt:
Nibe 1245-6: 118kwh (värmestopp på +7 grader) största delen v.v produktion  ca 7 kwh/dygn.
Acma four season: (ventilerar ut byggradonet från blåbetongen, har klarat merparten av uppvärmningen)
261 kwh ca 15 kwh/dygn.
Övrig hushållsel: 389kwh  ca 23 kwh/dygn.
Alltså totalt runt 45 kwh/dygn.
60-talshus beläget i Mälardalen 1-plan 126m2, 2-glasfönster, 20 cm isolering på vindbjälklaget.
« Senast ändrad: 18 november 2011, 12:04:30 av 59:an »
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #20 skrivet: 26 november 2011, 20:11:18 »
Hittills i nov 23kw/h per dygn
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #21 skrivet: 26 november 2011, 22:27:26 »
 Kan du beskriva närmare ditt hus och värmesystem ?.................. :D
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 29 november 2011, 13:32:42 »
Jag har ett 1 1/2 plans hus på 190m2 ,med golvvärme i ca145m2 övriga 45m2 värms med  panelradiatorer 3 st. 21gr inne. Ett fristående pannhus för vedpanna och vp (Thermia D10d 2003 800m slang) med separat elmätare. Kulvert på 17m in till huset. Vp är kopplad till en acctank som volymförstorare   ihopkopplad med vedpannans  system(shunt, cp, shuntstyrning ) Inne i huset har jag en shunt  o en extern cp till golvvärmen som styrs av en Theromatic cbj med innegivare. Jag eldar Fre - Sön i pannan för värme o varmvatten,men även för att jag ska få värme till min badtunna(rostfri ,isolerad nedgrävd) som jag värmer med en vvx. Dom dagar jag har eldat är borttagen från förbrukningen. Cp är ej inräknade i förbrukningen.
+21gr innetemp
Utloggad Rollster
« Svar #23 skrivet: 29 november 2011, 14:07:13 »
 Totalt med hushållsel eller enbart 23kwh/dygn för värmepump ?
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 29 november 2011, 15:44:29 »
Enbart vp .
+21gr innetemp
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #25 skrivet: 29 november 2011, 16:06:32 »
November med rel varmt väder drar vp 16 kwh/dygn och
övrig förbrukning 11 kwh/dygn.
Äldre hus 1.5 plan, 130 kvm. Jula 6 kw lv
