Hej !Som nybliven bergvärmepumpinnehavare så är man ju lite nyfiken på vad som är rimlig elförbrukning just nu.Har en enplansvilla i småland på 144 m2, två vuxna + en tonåring+ som nyttjar dusch flitigt.Elförbrukningen alltså hushållsel och drift av vp varierar under de två veckor anläggningen varit i drift mellan 21 och 34 kw / dygn.Verkar det vara ok ?
Hej !Som nybliven bergvärmepumpinnehavare så är man ju lite nyfiken på vad som är rimlig elförbrukning just nu.Har en enplansvilla i småland på 144 m2, två vuxna + en tonåring+ som nyttjar dusch flitigt.Elförbrukningen alltså hushållsel och drift av vp varierar under de två veckor anläggningen varit i drift mellan 21 och 34 kw / dygn.Verkar det v Verkar som att ju större behov av värme =stora hus desto billigare blir uppvärmningen.Installerade en Thermia M20 1997 som går mot 3x180 meters borrhål,separat vvberedare på 650L som går mot hetgasväxlaren.Värmer 2 hus, ett på 400 m2, ett på 160m2+ garage på120m2,ca 50 m kulvert mellan husen,Det lilla huset är tilläggsisolerat,byggt på 40 talet delvis timrat,det stora är byggt på 1850 talet helt i timmer ,tilläggsisolerat i slutet på 60 talet,förbrukade ca 15 m3 olja per år tidigare.På dessa 14 år har värme+varmvatten konsumerat i snitt 32500kwh+ 220 lit olja till spetsvärme,Har bokfört förbrukningen varje vecka,samnt skrivit upp lägsta resp den högsta tempen under veckan under alla år.Under vecka 45 låg min dygnsförbrukning på 73 kwh.ink 2 st cirkulationpumpar på tillsammans 400w,den ena är liten och går till vvberedaren.Investeringen betalade sej på under 3 år,den bästa investering som jag nånsin har gjort,Allt har funkat klockrent i alla år.Bor i mitten av västernorrland.Tack å hej.
Hittills i nov 23kw/h per dygn
