Författare Ämne: Tickande ljud från innerdel  (läst 26582 gånger)
Utloggad Plogbil
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 03 november 2011, 10:46:35 »
Har haft en FD35VABH i ca ett år nu och varit helnöjd med den, men nu har det börjat ticka om den när den går på låg fläkthastighet..
Ljudet kommer från vänster sida om man står framför den när den hänger på väggen. trycker man lite försiktigt på plasten i sidan så blir det tyst, men så fort man släpper så kommer ljudet tillbaks.
Kan det vara ett lager som inte mår bra?
Jag ska testa att göra rent ordentligt med tryckluft och se om det blir bättre.
MVH// Plogbil
Kåk i sörmland byggd av timmer år 1900 men utbyggd på 70 talet till 80m2. MSZ FD35VABH samt en Jötul Kamin i hallen.
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
SV: Tickande ljud från innerdel
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 23:47:56 »
Upplevt samma sak på min 1år gamla FD25a, ljudet kommer bara när den går i "standby" fart dvs mycket sakta. Försvinner då den varvar upp och börjar ge värme.
Dock irriterande. Kan vara lagret eller kan det vara någon plastdel som tar i fläkthjulet?
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 05 november 2011, 17:51:24 »
Hejsan !
Jag har visserligen ingen Mitsubishi (även om jag skulle vilja det !!!). Men jag bla en Panasonic E9CKP som
också tickar. Det kan göra mig tokig. Varje gång jag demonterat fläkthjulet och diskat av det försvinner det. Jag kan banne mig inte förså vad som orsakar det. Sedan kommer det tillbaka igen till nästa säsong. Jag har aldrig hittat något som skulle orsaka oljudet. Kan vara att fläkthjulet inte sitter som det ska eller att det är damm som orsakar problemet. Rev ner min innedel för en månad sedan och den är fortfarande helt tyst. Skönt  !! :))
Mvh / Niclas
Utloggad MrT
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 15:08:21 »
Samma fenomen med min 1 år gamla FD25:a. Tickande ljud när den går på "tomgång".
Skulle vara trevligt om någon har svar på vad det är som skapar detta, och lösning på problemet.
Detta tickande fanns redan förra säsongen.
Utloggad tpersso6
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 17 december 2011, 09:30:30 »
Samma fel på min fast jat tycker nog att riktigt knäpper i den,  vid 2 tillfällen har service varit här.  1a tillfället konstaterades MKT oljud och han sa då att den var felmonterad på väggen??   2a tillfället för att åtgärda detta,(annan gubbe) detta e normalt säger han och rek mig att alltid köra på fläkt 2 eller 3.     Tycker ljudet är MKT störande...
Vad göra?
Q630/FD25VA insatallerad 2010 December
T
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 17 december 2011, 12:57:23 »
på en av mina FD25:or så hadde jag ett tickande ljud när pumpen gick på lågfart, visade sig att det var kåpan över flitrerna som slog i restan av plasthuset, satte dit en ikea-luck dämpare (liten självhäftande genomskinlig plast"kudde") på den sidan där det lät, har varit tyst sedan dess.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad tpersso6
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2012, 20:58:12 »
Min pump tystnar när jag tar loss plastkåpan för filtren,  när jag monterar den igen knäpper den som fa... igen, beroende på hur jag monterar den.    Dålig lösning, vet knappt vad jag skall göra????
T
Utloggad tpersso6
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2012, 08:12:02 »
Ingen som har tips på vad man skall göra.
Den tickar som sjutton när locket sitter på, jag har provat med tape på olika ställen utan att nå resultat.
Riktigt trött på denna faktiskt.
Hm...???
T
Henrik Håkansson
Henrik Håkansson
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2012, 21:24:26 »
Hej.
Fick min Mitsubishi installerad i Feb.
Mkt nöjd , men nu har den börjat knäppa i plasten när den går på "tomgång" !!
Knäpper riktigt högt ibland.  Nån snackade om temperaturskillnader i plasten , men det vill jag nog inte tro är orsaken. Var ljudlös de första månaderna och har börjat nu. Mkt irriterande..  Kan man ha gjort nåt fel när man satt tillbaka filterna efter rengöring tro som orsakar knäppningarna i plasten eller ??
Får nog ringa ut firman som installerade..  Har man otur så är där inga knäppningar när teknikern är här :-(
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #9 skrivet: 17 november 2012, 15:20:41 »
Inget ljud alls från ytterdelen.
Däremot har ett annat bekymmer uppstått...och jag verkar ju inte ensam om det.
Det där tyst tickande ljudet från innerdelens vänstra sida...klämmer man lite på plasten och ruckar lite på plastskalet så försvinner det tickande ljudet ett tag, men kommer strax tillbaka. Detta ljud fanns inte alls den första månaden. Jag ska ju inte överdriva ljudet...men sitter man i närheten så blir man lite irriterad.
Har någon lyckats få bort detta ljud på något sätt?
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #10 skrivet: 19 november 2012, 16:12:41 »
Monterade min sep.2012 med samma frågeställningar, kolla här men du blir inte hjälpt. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48492.0
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 19 november 2012, 18:17:40 »
Nja, jag har inget skallrande ljud...det är ett tickande ljud som hörs när fläkten går på lågvarv...och hänger helt klart ihop med fläkten och dess hastighet.
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 19 december 2012, 18:35:07 »
Ingen annan som har ett liknande ljud...eller har haft och löst det?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 13:31:20 »
Jag har liknande ljud när pumpen avfrostar... kan vakna av det och märks mest när det är kallt (-10gr och lägre) - mycket irriterande.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
nicklas olson
nicklas olson
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 18:02:47 »
Köpte en luft luft kirigamine zen 35 höst 2011 rent ljudlös då köpte en till höst 2012 och nu jäklar börjar båda med tickande ljud precis när de stänger av ,liknande plast ljud är jäkligt missnöjd på skitet i morgon ringer jag och reklamerar båda .
