Författare Ämne: FD35VABH  (läst 9417 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
FD35VABH
« skrivet: 18 september 2012, 18:32:34 »
Liten undran, har lite oljud, skaller från innefläkten, är där nån som har lite tips att ge angående detta. Montören är bortrest men har ingen bra förklaring att ge via mail. Pumpen är nytagen i drift och är ingen sidoimport.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: FD35VABH
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012, 21:36:33 »
En liten dunk i skroget fra en eller begge sidene kan gjøre det stille   ;) Virker ikke det så kjør full hastighet et kvarters tid . Med litt flaks kan ulyden bli borte   tummenupp Kanskje du skulle kjøpt hos paralellimport , å fått tilstedeværende tekniker , å i tillegg spart noen tusen   a:gl I tillegg til pumpe uten ergrelser   ;) Ikke for å erte deg , men spark i leggen til kjepphøye såkalte "HOVEDIMPORTØRER"  ::) . Maaaaaaange eksempler på at æreskjære solide lokale varmepumpeleverandører har bedre tilgjengelighet å  serviceinnstilling enn arrogante  hovedimportører.
Raptus
  • Antal inlägg: 9239
SV: FD35VABH
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012, 21:49:07 »
Är det så paralellimportörerna råder sina kunder att göra istället för att kolla upp det " smäll till maskinen på en eller båda sidor"  tummenupp
Följ inte Raptus råd och börja banka på innerdelen innan montören har kikat på den :)
Känner inte igen "skaller" från innerdelen så har inget tips förutom att inte banka då det kan bli större problem om något inte sitter som det ska.
Men jag förstår inte riktigt allt som Raptus menar då jag inte riktigt har koll på allt han skriver men han verkar inte gilla återförsäljare som säljer via dom Svenska distributörsleden verkar det som  ::)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: FD35VABH
« Svar #3 skrivet: 18 september 2012, 22:06:09 »
Hei TS
Tenker ikke på store voldsomheter , en liten dult kan løse problemet . Å gjøre et besøk fra "fagmann" unødvendig . Snakk om små klaringer.  Det er Norske forhold jeg sikter til med tanke på arrogante såkalt hovedimportører . Dette fordi det har vært opplevelser om trusler fra disse . Om at paralellimportører skal presses ut . Dette på tross av at de leverer identisk produkt med like god garanti . Å med bedre kundeoppfølging   ;). Unntak finnes i begge leire  ^-^ . Godtar greit at du setter spørsmål ved mitt innlegg . Da du er en forstandig mann jeg har stor respekt for . Å at du utøver faget på en utmerket måte , så fortsatt hatten av for deg   :). Men at norsk "merkemafia" driver slik de gjør , er noe kundene bør gjøres oppmerksom på  ???
Raptus
SV: FD35VABH
« Svar #4 skrivet: 18 september 2012, 22:32:37 »
Tjena Raptus
Om det vore våran installation med alldeles nyuppsatt värmepump så skulle jag inte önska att man försökte trycka/knuffa även om det är försiktigt, har man otur så är något felaktigt monterat eller dåligt åtdraget från fabrik och kanske åsamkar större skada vilket vore olyckligt.
Då den är nyuppsatt och med garantier så ska man helst låta det vara så man inte får några problem med återförsäljraren/montören om man orsakar mer problem/skada, såvida inte återförsäljaren/montören själv säger åt en att trycka eller lyfta på något.
Här i Sverige skiljer sig garantierna åt mellan "paralellimport" och maskiner som går via dom Svenska leden, som regel 2år jämfört med 5 års garanti. I Norge har ni väl 5 års reklamationsgaranti som lagkrav om jag kan dom Norska reglerna rätt så där är man som privatperson bättre skyddad än i Sverige
I dom flesta fall är det helt identiska modeller som till och med kommer via dom Svenska leden från början men det finns ibland lite modeller med snarlika modellbeteckningar som kanske inte klarar sig lika bra i vårat klimat.
Skiljer inte så mycket längre prismässigt här i Sverige men ni kanske fortfarande har stora prisskillnader mellan så kallad paralellimport jämfört med huvudimportörens återförsäljare ?
Skickade en hel del maskiner till Norge förr men det är alldeles för mycket pappersarbete till erat land för min smak  :)
Är det bara jag som har ruskigt svårt att förstå all text på Norska  Sc:,h
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: FD35VABH
« Svar #5 skrivet: 20 september 2012, 10:43:28 »
Nej! :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3701
SV: FD35VABH
« Svar #6 skrivet: 20 september 2012, 15:03:17 »
Jag hoppar tyvärr över alla inlägg med norska..
Men det är för att jag inte har ro att tyda alla ord..
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: FD35VABH
« Svar #7 skrivet: 20 september 2012, 20:44:32 »
Fristet til å ta noen svenskevitser   ^-^ men det måste blive på svensk så då blever det ju inget roligt   dontknow   a:gl  Tror ni driver med mej , inget svårt alls att førstå svensk førr en norrbagge så varfør någon svårighet åt andra hållet   Sc:,h  :P  :P
Det beror troligen på at jag har Sverige som semesterfavorit-plats   :) . Spøk til side , skjønner svensk veldig greit . Å forstår ikke at det for svensker er svårt å fatte norsk . Med undantag av visse dialekter  :o . Selv for en nordmann er det lettere å forstå en full danske enn en nordmann fra hardanger   dontknow . En full Skåning er verre  Sc:,h
Raptus
« Senast ändrad: 20 september 2012, 20:50:41 av raptus »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: FD35VABH
« Svar #8 skrivet: 20 september 2012, 22:18:19 »
Jag använder http://translate.google.se   :)
« Senast ändrad: 20 september 2012, 22:21:12 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: FD35VABH
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012, 21:59:30 »
.........Men jag förstår inte riktigt allt som Raptus menar då jag inte riktigt har koll på allt han skriver men han verkar inte gilla återförsäljare som säljer via dom Svenska distributörsleden verkar det som  ::)
Nu är "skallret" lokaliserat till två "troliga" saker. 1. Plasmafiltrena ligger väldigt löst i sina hållare, dåligt fjädertryck i hållaren ?  och kan mycket väl "skallra" vid höga fläktval- luftflöde. 2. Speciellt för mig eftersom jag har en hörselskada och då har olika frekvenser tydligen stor betydelse enl. audionomen. Det som då blir konstigt är att från typ Panasonic så hörde jag inte ens fläktlagrertjutet, men dock dottern. P/s TS  Har du snabbrengöringssatser till denna maskin.D/s
//alli
SV: FD35VABH
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012, 22:23:38 »
Snabbrengöringsatser ?
Är de Mitsubishis dammsugarmunstycken du menar ?
Dom finns hemma så du kan maila
Eller menar du Q Effekt rengöringsmedel ?
Eller har jag missat någon produkt som finns tillgänglig !!
Du märker ingen skillnad på luftkvaliten om du tar bort hokus pokus filtren om det är dessa som låter  ;)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: FD35VABH
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2012, 22:45:46 »
Nån snackar om nåt snabbrengöringskitt, sats. Tycker mig märka lite skillnad på ljudet då jag lägger lite frigolit mellan plasthållarna men har ingen utomstående  referens ännu.
alli
SV: FD35VABH
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2012, 23:44:26 »
Det enda jag kan gissa att "nån" menar är dammsugarsatsen med lite olika mindre borstar och en slang till den vanliga dammsugaren avsedda att göra rent innerdelen eller om det är rengöringsmedlet Q Effekt !
Tror du får fråga vad dom menar menar för snabbrengöringskitt/sats , tror dock det handlar om satsen med borstar till dammsugaren.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: FD35VABH
« Svar #13 skrivet: 03 november 2012, 13:44:38 »
Tack för svar. Det verkar som att det är som du säger, nåt annat ser inte ut att finnas då man söker på nätet. Då det gäller "skallret" så är det inte filtrena, lånade ett stetoskop och ljudet kommer från fläktmotorsidan då den går med ett visst varvtal. Antingen är det motorn eller också mina öron, den som lever får väl se vad det blir i slutändan.
/alli
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: FD35VABH
« Svar #14 skrivet: 12 november 2012, 18:32:42 »
Kann det vare på den måten at du bor på feil side av landet;) Själv bor jag bara 5 mil från Norge och har många norska kunder och lyssnar på NRK P4 på radion för det mesta, men Danska däremot, det är för mig nästan obegrpligt, men kanske inte för en skåning, iofs tycker jag skånska också är obegripligt....
