Författare Ämne: Nu med Mecaterm HPB300 och Arctic EVI 10  (läst 48291 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« skrivet: 02 november 2011, 18:45:28 »
Nu är man efter ett par års funderande äntligen med värmepump. Till slut, efter att ha studerat ett tiotal modeller så blev det svenskt råsmide: en Mecaterm HPB300 panna och med utedel Arctic EVI 10. Installationen var pga husets utformning rejält besvärlig men efter ett fasföljdsfel så verkar den traska på utan några problem. Ta i trä, VP har bara kört en laddning än så länge... :)
Första intrycket av pannan sett ur negativ synvinkel är att kontaktorerna till VP och elpatron smäller en hel del. Tråkigt eftersom den står väldigt nära sovrummet, sambon är inte helnöjd...  Väldigt lättbegripliga inställningar är positivt, i stort sett vem som helst kan hantera dessa med lite påläsning.
Pumpen är rejält stor, förångaren är stor som en småbil. Ljudnivån är spontant helt acceptabel men eftersom den gick i fläktläge låg så är det inte så underligt. Novembervärme på 11ºC har man inte varje år.
Fler rapporter utlovas och som jag skrivit tidigare så hoppas jag på allt fler bidragande Mecaterm/Euronom-ägare här på forumet!
Med vänlig hälsning,
Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad goc924
  • Stad/land: Bjärred - Skåne
  • Antal inlägg: 15
SV: Nu med Mecaterm HPB300 och Arctic EVI 10
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 21:08:38 »
Coolt och välkommen i gänget. *vinkar*
Något som statistikälskare som jag (datan och inte ämnet) uppskattar, är jämförelsen mot det du hade innan och vad du har för sorts hus. Då kan en nykomling eller potentiell VP kund att jämföra med sin egen situation och bedöma lämpligheten i anläggningen för egen investering.
Nu kan jag följa tråden automatisk med.  Thumbsup
mvh
Goran
1,5 plan hus 172kvm byggt 1971, platta på mark i Skåne. Luft/vatten värmepump Mecaterm Arctic EVI 10 (R404A) med HPB 300 panna, installerad 2011-05-18. Innan dess en Mecaterm Flash 900 med CTC kombipanna.
Flash = medelvärden för 2004-2011. %-diff2 är förbrukning innan/utan värmepump
Mån   Flash   EVI   %-diff   &-diff2
01     3602  2070  -42,54   -38,00
02     3300  2521  -23,62   -30,93
03     3173  1609  -49,30   -56,60
04     1408  1296   -7,96    -52,63
05     1088    733  -32,65   -46,46
06       889    698  -21,54   -30,25
07       764    576  -24,61   -26,76
08       768    734   -4,49   -11,79
09     1060    812  -23,44   -59,43
10     1455  1302  -10,52   -55,98
11     2522  1571  -37,70   -37,51
12     3282  1981  -39,64   -40,01
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 03 november 2011, 09:18:35 »
Angående kontakttorerna så har jag lite samma i lands problem. Min smäller högt och sitter i ett plåtskåp. Det hörs från källaren upp i vardags rummet.
Men jag pratade med en elktriker om det. Det finns andra kontaktorer som går tyst. Tycker du ska kolla upp det. För stör du dig redan på det så kommer du störa dig mer sen. En ganska enkel operation för en elektriker. Jag har inte fått tummen loss att byta min än. Men var gång man sitter i soffan och hör det smäller till så blir man påmind. Jag var förresten i monterings hallen för mecaterm pumparna igår. Min bror jobbar där. Där fanns mycket man ville ha:)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 03 november 2011, 11:42:53 »
Alternativt går det att ljudisolera "plåtskåpet" med bildämpningsplattor av lämpliga sorter, t.ex. från Biltema. Om det görs inne i skåpet måste man veta vad man gör och det kan påverka garantier mm. Viktigt att tänka till och rådfråga om det påverkar värmeavgivningen från elkomponenter samt gnist/brandskyddet etc. Blir inte helt tyst men väsentlig skillnad om det görs på rätt sätt. Kanske bygga in hela skåpet i ett yttre större ljudisolerat skåp? Byta kontaktorerna till nya kan bli dyrt och påverkar även tillverkarens garantier.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 03 november 2011, 11:58:28 »
Jag har även funderat på att lossna kontaktern från plåtskåpet och låta den hänga lös. Med så många grova kablar i min kontaktor så kommer den nog ingen värt. Det kanske kan fungera. Ska testa det en dag.
« Svar #6 skrivet: 03 november 2011, 12:14:25 »
Kanske sätta gummidämpare bakom europaskenan? Och klä skåpet med brandmatta invändigt...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 04 november 2011, 09:24:41 »
Jag kikade lite på det igår. Min "ellåda" där styrsystem med kontaktorer sitter är skruvad dikt an i plåten på min VVB. Ska börja med att lägga gummi därimellan. Hjälper inte det så klickar jag nog av kontaktorerna från DIN skenan. Kan väl inte spela någon roll om dom hänger löst i sladdarna? Så länger dom sitter hyfsat stabilt i sladdarna. JAg trodde bara där fanns en kontaktor. Men där finns två st. Båda med motorskydd. Används båda till kompressorn eller vad är den andra till. Det är inte till elpatroner. För det har jag på ett annat ställe.
« Svar #8 skrivet: 04 november 2011, 09:59:10 »
Den andra kanske är till mjukstarten?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 04 november 2011, 10:22:59 »
Nja tror du jag har mjukstart på en optima från 2006? Det smäller bara en gång när pumpen startar och en gång när den stannar. Så jag tror dom följs åt.
Smäller betydligt högre när dom slår ifrån.
« Svar #10 skrivet: 04 november 2011, 10:34:07 »
Fläkten? Jag kollade i min manual och där är det två kontaktorer - En till kompressorn och en till fläkten... Fläkten har tydligen en trefasmotor. Det hade jag ingen aning om  ::)
« Senast ändrad: 04 november 2011, 10:41:46 av purjo__ »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 04 november 2011, 11:14:44 »
Det kan säkert stämma att den är till fläkten. Det tänkte jag inte på. Jag kollade heller inte vad motor skyddet var inställt på. Det hade jag ju kunnat se då.
Man lär sig alltid något nytt var dag.
« Svar #12 skrivet: 04 november 2011, 12:37:09 »
För att förtydliga: Jag har en Bosch och bilden är hämtad från manualen till den, men det är ju inte direkt nån avancerad inkoppling så det borde se ungefär lika dant ut...
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #13 skrivet: 10 november 2011, 13:45:59 »
Vad fick dig att fastna för Mecaterm?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad ball
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 18:36:47 »
att dom är tillverkade i arlöv o hade en flas 900 innan som varade i 13 år  har haft den en månad nu funkar fint
  • Dot gäster: 3480
