Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Nu med Mecaterm HPB300 och Arctic EVI 10
4
Next
Alla
Ämne: Nu med Mecaterm HPB300 och Arctic EVI 10 (läst 48280 gånger)
Värmeslösaren
Amatör med fysikkunskaper men knappast en
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
02 november 2011, 18:45:28 »
Nu är man efter ett par års funderande äntligen med värmepump. Till slut, efter att ha studerat ett tiotal modeller så blev det svenskt råsmide: en Mecaterm HPB300 panna och med utedel Arctic EVI 10. Installationen var pga husets utformning rejält besvärlig men efter ett fasföljdsfel så verkar den traska på utan några problem. Ta i trä, VP har bara kört en laddning än så länge...
Första intrycket av pannan sett ur negativ synvinkel är att kontaktorerna till VP och elpatron smäller en hel del. Tråkigt eftersom den står väldigt nära sovrummet, sambon är inte helnöjd... Väldigt lättbegripliga inställningar är positivt, i stort sett vem som helst kan hantera dessa med lite påläsning.
Pumpen är rejält stor, förångaren är stor som en småbil. Ljudnivån är spontant helt acceptabel men eftersom den gick i fläktläge låg så är det inte så underligt. Novembervärme på 11ºC har man inte varje år.
Fler rapporter utlovas och som jag skrivit tidigare så hoppas jag på allt fler bidragande Mecaterm/Euronom-ägare här på forumet!
Med vänlig hälsning,
Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
goc924
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Bjärred - Skåne
Antal inlägg: 15
goc924
SV: Nu med Mecaterm HPB300 och Arctic EVI 10
Svar #1 skrivet:
02 november 2011, 21:08:38 »
Coolt och välkommen i gänget.
Något som statistikälskare som jag (datan och inte ämnet) uppskattar, är jämförelsen mot det du hade innan och vad du har för sorts hus. Då kan en nykomling eller potentiell VP kund att jämföra med sin egen situation och bedöma lämpligheten i anläggningen för egen investering.
Nu kan jag följa tråden automatisk med. Thumbsup
mvh
Goran
1,5 plan hus 172kvm byggt 1971, platta på mark i Skåne. Luft/vatten värmepump Mecaterm Arctic EVI 10 (R404A) med HPB 300 panna, installerad 2011-05-18. Innan dess en Mecaterm Flash 900 med CTC kombipanna.
Flash = medelvärden för 2004-2011. %-diff2 är förbrukning innan/utan värmepump
Mån Flash EVI %-diff &-diff2
01 3602 2070 -42,54 -38,00
02 3300 2521 -23,62 -30,93
03 3173 1609 -49,30 -56,60
04 1408 1296 -7,96 -52,63
05 1088 733 -32,65 -46,46
06 889 698 -21,54 -30,25
07 764 576 -24,61 -26,76
08 768 734 -4,49 -11,79
09 1060 812 -23,44 -59,43
10 1455 1302 -10,52 -55,98
11 2522 1571 -37,70 -37,51
12 3282 1981 -39,64 -40,01
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #2 skrivet:
03 november 2011, 09:18:35 »
Angående kontakttorerna så har jag lite samma i lands problem. Min smäller högt och sitter i ett plåtskåp. Det hörs från källaren upp i vardags rummet.
Men jag pratade med en elktriker om det. Det finns andra kontaktorer som går tyst. Tycker du ska kolla upp det. För stör du dig redan på det så kommer du störa dig mer sen. En ganska enkel operation för en elektriker. Jag har inte fått tummen loss att byta min än. Men var gång man sitter i soffan och hör det smäller till så blir man påmind. Jag var förresten i monterings hallen för mecaterm pumparna igår. Min bror jobbar där. Där fanns mycket man ville ha:)
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #3 skrivet:
03 november 2011, 11:13:19 »
Det allra tystaste är "Elektroniska kontaktorer"(Solid state contactor) ,
sen finns det mekaniska som är mer eller mindre tystare än andra.
EX.
http://www.danfoss.com/Sweden/Products/Categories/List/IA/Contactors-and-Motor-Starters/Electronic-contactors/ECI-CI-tronic-electronic-contactors/109bcc76-d92f-40e9-9edb-5471194baa07.html
http://www.support-carlogavazzi.se/press.asp?ID=159
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-461-90&toc=19815&name=solid_state_contactor,_3-phase,_3rf3416-1bb04
Mvh Teltur
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
03 november 2011, 11:42:53 »
Alternativt går det att ljudisolera "plåtskåpet" med bildämpningsplattor av lämpliga sorter, t.ex. från Biltema. Om det görs inne i skåpet måste man veta vad man gör och det kan påverka garantier mm. Viktigt att tänka till och rådfråga om det påverkar värmeavgivningen från elkomponenter samt gnist/brandskyddet etc. Blir inte helt tyst men väsentlig skillnad om det görs på rätt sätt. Kanske bygga in hela skåpet i ett yttre större ljudisolerat skåp? Byta kontaktorerna till nya kan bli dyrt och påverkar även tillverkarens garantier.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #5 skrivet:
03 november 2011, 11:58:28 »
Jag har även funderat på att lossna kontaktern från plåtskåpet och låta den hänga lös. Med så många grova kablar i min kontaktor så kommer den nog ingen värt. Det kanske kan fungera. Ska testa det en dag.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
03 november 2011, 12:14:25 »
Kanske sätta gummidämpare bakom europaskenan? Och klä skåpet med brandmatta invändigt...
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #7 skrivet:
04 november 2011, 09:24:41 »
Jag kikade lite på det igår. Min "ellåda" där styrsystem med kontaktorer sitter är skruvad dikt an i plåten på min VVB. Ska börja med att lägga gummi därimellan. Hjälper inte det så klickar jag nog av kontaktorerna från DIN skenan. Kan väl inte spela någon roll om dom hänger löst i sladdarna? Så länger dom sitter hyfsat stabilt i sladdarna. JAg trodde bara där fanns en kontaktor. Men där finns två st. Båda med motorskydd. Används båda till kompressorn eller vad är den andra till. Det är inte till elpatroner. För det har jag på ett annat ställe.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
04 november 2011, 09:59:10 »
Den andra kanske är till mjukstarten?
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #9 skrivet:
04 november 2011, 10:22:59 »
Citat från: purjo__ skrivet 04 november 2011, 09:59:10
Nja tror du jag har mjukstart på en optima från 2006? Det smäller bara en gång när pumpen startar och en gång när den stannar. Så jag tror dom följs åt.
Smäller betydligt högre när dom slår ifrån.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
04 november 2011, 10:34:07 »
Fläkten? Jag kollade i min manual och där är det två kontaktorer - En till kompressorn och en till fläkten... Fläkten har tydligen en trefasmotor. Det hade jag ingen aning om
Senast ändrad: 04 november 2011, 10:41:46 av purjo__
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #11 skrivet:
04 november 2011, 11:14:44 »
Det kan säkert stämma att den är till fläkten. Det tänkte jag inte på. Jag kollade heller inte vad motor skyddet var inställt på. Det hade jag ju kunnat se då.
Man lär sig alltid något nytt var dag.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
04 november 2011, 12:37:09 »
För att förtydliga: Jag har en Bosch och bilden är hämtad från manualen till den, men det är ju inte direkt nån avancerad inkoppling så det borde se ungefär lika dant ut...
Subtilis
Fil. Dr.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Karma +1/-0
Subtilis
Svar #13 skrivet:
10 november 2011, 13:45:59 »
Vad fick dig att fastna för Mecaterm?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
ball
Nybörjare
Antal inlägg: 3
ball
Svar #14 skrivet:
18 november 2011, 18:36:47 »
att dom är tillverkade i arlöv o hade en flas 900 innan som varade i 13 år har haft den en månad nu funkar fint
4
Next
Alla
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3178
användare: 1
dms_ax
