Författare Ämne: Val av bergvärmepump - öppet system  (läst 2969 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 31 oktober 2011, 15:30:56 »
Nu har våran IVT greenline 11e9 gått sönder och en ny pump måste installeras. Behöver bara byta värmepumpen då vattenberedaren är hel och går att använda i ett nytt system.
Vill ha hjälp med att välja pump och tänkte att ni kunde hjälpa mig med detta. Har naturligtvis tänkt be om offerter från olika företag och se vad de har att erbjuda.
Tack på förhand.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Val av bergvärmepump - öppet system
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 16:18:11 »
Jag hade bytt till ett tryckkärl istället, en vacker dag springer det gamla öppna läck och då är det inte så roligt.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 16:52:56 »
Om man ska ha öppet kärl se till så det är rostfritt då håller det längre än ett tryckkärl.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 17:39:11 »
Jag har inte så stor erfarenhet av sånt här. Köpte huset för knappt ett år sen.
Har alltså ett borrhål med en pump som pumpar upp vattnet och ett annat hål där den "använda" vattnet åker ner.
Vad innebär ett tryckkärl?
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 18:02:13 »
Misstänkte att det var så du har grundvatten vp och det är en vanlig berg/mark vp fast istället för att ta värmen via en kollektor så tar den värmen via en värmeväxlare. Tryckkärlet har man kopplat till radiator kretsen så man får rätt tryck där oavsett värmekälla om man inte har öppet kärl på vinden. Är du nöjd med storleken på nuvarande vp ?
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 20:25:34 »
Ja, precis ett sånt system har jag. Vad kallas ett sånt system då?
Ja, nog är jag nöjd med storleken. Vi har ett stort hus med fullstor källare.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2011, 21:11:27 »
Tror det heter grundvatten värmepump  *vinkar*
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2011, 21:37:25 »
Ok, då fick jag lära mig något nytt.
Är det någon som kan rekommendera en grundvattenvärmepump då?  :)
