Val av bergvärmepump - öppet system
Ämne: Val av bergvärmepump - öppet system (läst 2973 gånger)
ulfjonas
Kan värmepumpar
Stad/land: Malå
Antal inlägg: 126
Värmepump eller värmepumpar?
ulfjonas
31 oktober 2011, 15:30:56 »
Nu har våran IVT greenline 11e9 gått sönder och en ny pump måste installeras. Behöver bara byta värmepumpen då vattenberedaren är hel och går att använda i ett nytt system.
Vill ha hjälp med att välja pump och tänkte att ni kunde hjälpa mig med detta. Har naturligtvis tänkt be om offerter från olika företag och se vad de har att erbjuda.
Tack på förhand.
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
SV: Val av bergvärmepump - öppet system
31 oktober 2011, 16:18:11 »
Jag hade bytt till ett tryckkärl istället, en vacker dag springer det gamla öppna läck och då är det inte så roligt.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
31 oktober 2011, 16:52:56 »
Om man ska ha öppet kärl se till så det är rostfritt då håller det längre än ett tryckkärl.
ulfjonas
Kan värmepumpar
Stad/land: Malå
Antal inlägg: 126
ulfjonas
31 oktober 2011, 17:39:11 »
Jag har inte så stor erfarenhet av sånt här. Köpte huset för knappt ett år sen.
Har alltså ett borrhål med en pump som pumpar upp vattnet och ett annat hål där den "använda" vattnet åker ner.
Vad innebär ett tryckkärl?
Smurfen.
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
31 oktober 2011, 18:02:13 »
Misstänkte att det var så du har grundvatten vp och det är en vanlig berg/mark vp fast istället för att ta värmen via en kollektor så tar den värmen via en värmeväxlare. Tryckkärlet har man kopplat till radiator kretsen så man får rätt tryck där oavsett värmekälla om man inte har öppet kärl på vinden. Är du nöjd med storleken på nuvarande vp ?
ulfjonas
Kan värmepumpar
Stad/land: Malå
Antal inlägg: 126
ulfjonas
31 oktober 2011, 20:25:34 »
Ja, precis ett sånt system har jag. Vad kallas ett sånt system då?
Ja, nog är jag nöjd med storleken. Vi har ett stort hus med fullstor källare.
Smurfen.
Antal inlägg: 19477
Karma +15/-16
Smurfen.
31 oktober 2011, 21:11:27 »
Tror det heter grundvatten värmepump
ulfjonas
Kan värmepumpar
Stad/land: Malå
Antal inlägg: 126
ulfjonas
31 oktober 2011, 21:37:25 »
Ok, då fick jag lära mig något nytt.
Är det någon som kan rekommendera en grundvattenvärmepump då?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
01 november 2011, 14:01:04 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40783.msg430462#msg430462
gäster: 1030
användare: 12
Mike
Börje__
Heat?
COP-ojken
Thompa71
PASKULLI
Rillman
öbon
Smurfen.
perra83
Rickard
sigge01
OK
Mer info
