Författare Ämne: Loggbilder Nibe 1245  (läst 20812 gånger)
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
SV: Loggbilder Nibe 1245
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2012, 19:48:05 »
Jag vet inte om denna bilden ger någon mer info om det aktuella tillfället.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2012, 20:12:55 »
Logfilen är för stor för att bifoga så jag får prova så här istället.
http://dl.dropbox.com/u/5934733/120110-1.LOG
Appropå logfiler, hur ofta ska man logga? jag har satt pumpen på var 5:e minut, men det känns som det kanske är lite overkill...
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2012, 20:19:37 »
Den loggfilen du bifogade ovan är loggad med 5 sekunders  intervaller.
Jag själv har kört 60 sekunder i flera år och tyckt att det fungerat bra!
Tips: Flytta gradminuter till axel Y2 för bättre översikt:
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 20:25:32 av mikkola »
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2012, 20:25:20 »
huvuddunk  huvuddunk
Dags att ta på sig skämsmössan......inte undra på att Log pro är segt!!
Loggningen är nu ändrad till varje minut istället  :D
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2012, 20:27:12 »
mmm, ca: 260.000 mätvärden på 24h gillar inte LogPro  ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2012, 20:51:30 »
Det där ser ju skitkostigt ut  Sc:,h
Kurvorna med gradminuter borde inte vara sylvassa. Nu är det ju lite dålig upplösning, men som jag tolkar det vänder gradminutkurvan uppåt så fort kompressorn startar, och det är inte rimligt. Samma så vänder den tvärt nedåt så fort kompressorn stannat, inte det är rimligt; åtminstone nån liten grad övertemp borde det finnas i systemet vid vändningen.
Eller ännu hellre, bifogar en loggfil för ett representativt dygn eller två.
Det ska normalt inte vara övertemp när kompressorn stannar för då sjunker framledningen 7-8 grader men att det blir så spetsig kurva beror nog på liten vatten volym.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2012, 20:56:03 »
Öka gradminuterna från 60 till 120, och öka hastigheten på cirkpumpen för vb ett snäpp så blir det bra ordning på den där anläggningen.
Har du rumstermostater som reglerar rumstempen - öppna dem för fullt!
Blir det för varmt inne - sänk kurvan
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 20:57:56 av Rickard »
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2012, 21:04:26 »
Nu "minskade" jag gradminuterna från -60 till -120. Exakt vad menar du med hastigheten för VB pumpen? Jag ändrade hastigheten för VB-pumpen från 70% till 75%. Var det så du menade?
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2012, 21:38:42 »
Nja, du skall försöka få skillnaden mellan vbf och vbr vid drift att vara ca 7-10°C, och jag tycker det ser ut som att du har mycket större deltaT än så (även om det är svårt att se i grafen).
Detta kan tyda på:
1. Du stryper flödet med termostater i rummen - öppna termostaterna för att ge värmepumpen det flöde den behöver.
2. Du har cirkpumpen för lågt ställd (verkar inte så om du kör den på 75%)
3. Du har något annat flödesproblem i ditt system, t.ex. igensatt filter, eller en cirkpump som sitter någonstans i systemet, avstängd, och hindrar flödet.
4. En cirkpump som MOTARBETAR den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen.
Vanligast är att man har för högt kurva inställd på värmepumpen, och att man låter termostater strypa bort flöde från radiatorerna, vilket resulterar i många start/stopp, onödigt hög framledningstemp, och ej önskvärd deltaT på vbf/vbr.
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2012, 21:45:49 »
Det är därför jag vill kolla på original filen graferna är snygga men säger inte så mycket *vinkar*
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2012, 21:58:49 »
Pga av tidigare loggningsinferno blir loggfilerna för stora att bifoga så den kommer så här istället:
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2012, 22:03:20 »
Delta vbf vbr ligger på ca 8 grader helt ok Thumbsup  originalfilen är lättare att läsa *vinkar*
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2012, 22:21:04 »
Vilka värde är vbf och vbr?
Jag ser inget som verkar korrelera mot dem?
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2012, 22:23:11 »
OK, nu såg jag vart jag sett fel, jag trodde kondensor fram var vbf...
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2012, 22:39:28 »
Brukar alltid kolla på original filen omdöpt till .ods med open office då kan man låsa raden med givar beteckningen och scrolla värdena tycker det funkar Thumbsup
