Författare Ämne: Loggbilder Nibe 1245  (läst 20844 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Loggbilder Nibe 1245
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2012, 23:24:07 »
OK, nu såg jag vart jag sett fel, jag trodde kondensor fram var vbf...
sitter inte på rätt burk. Hur stor var skillnaden mellan kondenseringstemperaturen och vbf?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2012, 23:25:08 »
runt 23 grader om jag ser rätt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2012, 23:39:49 »
hm är det då typ hetgas eller? För kondenseringstemperaturen brukar stämma ganska väl överens med framledningen
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2012, 23:44:03 »
En gissning utan att kolla loggen är att hetgasen ligger ca 30 grader över vb fram och kondensor fram ligger på i stort sett samma som framledningen det gör det i alla fall hos mig.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2012, 11:28:34 »
BT12 (kondensor) och BT2 (VBF) sitter en knapp meter från varann och har inget annat än en elpatron emellan sig. De bör visa nästan exakt samma temperatur.
Jag tycker fortfarande det ser skitkonstigt ut:
2012-01-10
04:05 händer nåt, för då sjunker helt plötsligt VBR fyra grader. Kompressorn har inte stannat och gradminuterna ligger på stigande -20.
08:49 Elpatronen går in med 1kW vid -400GM och höjer omgående VBF med en grad.
10:20 En och en halv timme senare ökar plötsligt VBR med 1.8°, varför då?
Hur ser värmesystemet ut egentligen? Ni har inte råkat koppla centralvärmen till en dusch? ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2012, 23:19:03 »
ja då är det inte riktig kondenseringstemperatur som mäts genom att omvandla trycket till temperatur utifrån en tabell för det givna köldmediet, som om det har glide kräver olika tabeller beroende på om det är gas eller vätskeform.
"inte riktigt" kanske är fel ord. Men då vet jag alla fall att det inte rörde sig om kondenseringstemp (tryck)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2012, 23:25:20 »
kan det för övrigt vara termostater som får returen att gå ner. I kombination med en tryckstyrd pump. Eller en golvvärme vars shunt börjar ta in värme i stället för att cirkulera. Eller borde jag gå och lägga mig i stället.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2012, 21:39:43 »
Hej på er allihop.
Nu har jag försökt igen. Denna gång har jag tagit en bild över en vecka då familjen var på semester, dvs det enda som påverkade systemet var utetempraturen.
Varför ser det  ut som köldbärarpumpen stannar med olika mellanrum fast det finns behov av värme?
Här kommer även en länk till logfilerna för dessa dagar: http://dl.dropbox.com/u/5934733/Nibe%201245%20loggfiler/120122-31.zip
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2012, 21:52:11 »
bilden fungerar inte för mig
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2012, 07:22:11 »
Fungerar det nu då?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2012, 12:00:03 »
jepp
oklart om din integral är korrekt utritad på grafen. Men följer man det lika strecket så går ju detta upp och ner och varje gång integralen går ner så slutar väl kompressorn att gå antar jag? det ser ju nästan ut som avfrostningar i detta utzomade läge.
« Svar #41 skrivet: 01 februari 2012, 16:03:20 »
Under de perioder när gradminuterna sjunker går ju kompressorn hela tiden, men värmepumpen klarar inte av att komma upp till börvärde, resultatet blir en sjunkande kurva på gradminuterna, och som det se rut har dessutom eltillskottet gått till i slutet av körningarna för att beta av gradminutuderskottet.
Att detta blir tydligt när ni är bortresta beror troligen på att huset får ett större energibehov när ni inte tillför just någon energi via hushållselen.
I vårt hushåll ligger hushållselen på mellan 1-2 kW när vi är hemma och vakna, i princip allt blir värme.
Min slutsats är att du har en aningen för klen värmepump om den inte klarar mer än någon enstaka minusgrad innan eltillskott behövs.
(Rumstemp hade varit intressant att se samtidigt...)
Det du kan göra för att få lite mindre eltillskott är att isolera, men först skulle jag rekommendera att du köper en IR-termometer (om du inte redan har en) eller lånar/hyr en värmekamera för att se om du kan göra punktinsatser för att minska värmeläckaget.
Intressant att se är dock så oerhört lite eltillskott som behövs trots att värmepumpen inte klarar uppgiften helt på egen hand.
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 16:07:45 av Rickard »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2012, 16:21:17 »
jag vet inte vad det är för maskin du har, 1245 står det i rubriken, men jag blir inte heller klok på din pendlande kb, bland annat.
du kanske borde sortera bort en del grejer i diagrammet och fokusera på det som du är ute efter att utreda och kanske zooma in under en kortare period så man faktiskt ser något. För det var KBn du undrade över eller?
och allra enklast blir ju om exempelvis integralen divideras med en faktor på 10 så att minus 100 hamnar på -10 i skalan och +100 hamnar på 10 i tempskalan.
« Svar #43 skrivet: 01 februari 2012, 17:12:11 »
Jag tycker grafen är solklar, det som gör att man först reagerar lite är att det är en graf som är så lång, det blir nog lättare att se vad som händer om du tar ut t.ex. dygnet 2012-01-25 enbart.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2012, 18:34:40 »
ja jag läste det som timmar först. inte konstigt att jag blev konfunderad :)
