Författare Ämne: Loggbilder Nibe 1245  (läst 20810 gånger)
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 30 oktober 2011, 20:31:47 »
Detta är ett första försök att se till att värmepumpen jobbar så optimalt som möjligt. Loggbilden är över ca ett dygn värden loggade var 5'e minut.
Vad kan man läsa ut av den info som finns på bilden? Vad behöver jag visa mer för att kunna ställa in pumpen så optimalt som möjligt?
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 20:37:48 av berg35 »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Loggbilder Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 01 november 2011, 21:44:06 »
Bilden säger väl inte så mycket egentligen... du har ju kanske lite dålig snurr på din KB-pump, vad jag förstår rekommenderar man en något lägre diff på KB.
Vidare kan vi ju konstatera att du har ungefär femton starter på dygnet, vilket får anses som ganska bra, men att vi i diagrammet saknar information om vad VP egentligen sysslat med. Har den exempelvis gjort varmvatten väldigt ofta?
Om du plockar fram en bild med exempelvis VB-fram, VB-retur, VV-Ladd och Gradminuter så ser du lite tydligare vad som hänt under dygnet.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 20:24:05 »
Det bästa är om du lägger in logg filen som den kommer från vp är lättare att kolla då. I oriinalfilen ser man gradmin börvärde framledning ja det mesta helt enkelt  Thumbsup
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 19:18:38 »
Jag provar med att lägga upp en ny bild.
Jag hittar inte hur jag loggar VV-ladd.
Är det bättre med högre hastighet på kb-pumpen så att delta-KB blir lägre?? Varför är det så?
« Senast ändrad: 11 november 2011, 19:36:21 av berg35 »
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #4 skrivet: 12 november 2011, 12:57:25 »
Lite offtopic men täntke bara tipsa:
Du kan spara bilderna på diagrammet genom att trycka på knappen i menyn med en kamera på. Då slipper vi se allt runtomkring som är oväsentligt.
Nästa version av LogPro kommer även att spara ner linjalens värden.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 12 november 2011, 13:05:23 »
Jag tror VV-ladd loggas även med 1410, men du behöver en lite annorlunda konfigurationsfil för att få LogPro att fiska till sig alla värden ur loggfilen. Jag bifogar en här, jag tror den funkar även med 1410, jag kör den mot 1768 med innegivare.
Du kan ju titta i min fil och modifiera så den passar dina loggfiler.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 13 november 2011, 22:04:07 »
Då gör vi ett nytt försök.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2012, 23:53:13 »
Efter ett par månader med alldeles för mycket jobb och även en vansinning strulande dator ska jag göra ett nytt fösök att försöka förstå vad värmepumpen håller på med. Jag har försökt att följa tidigare instruktioner om vilka värden jag ska logga. Första bilden är tagen från ett dygn utan särskillda konstigheter i grafen.Andra bilden ser lite mer "speciell ut". På andra bilden har jag varit tvungen att lägga gradminuter kurvan på en egen skala då det knappt gick att utläsa något ur bilen om alla kurvor skulle varit på samma skala.
Är det någon som har något tips på vad som kan göras för att få en bättre fungerande värmeanläggning? Föär den kan väl inte vara perfekt???
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2012, 01:36:15 »
om ditt system inte är väldigt föränderligt med avseende på deltan så skulle jag i stället föredra att visa framledning och retur på varma sidan som värden/kurvor samt inkommande brine. Utgående behövs egentligen inte men kan ju vara trevligt mest för att se vad min värdet för denna är.
VP fram, retur, KB in, gradminuter, utetemp, framledning bör, vv temp
skapar men därutöver loggning på dyngsbasis så kan det ju vara intressant med
antal starter
kompressortid
min inkommande brine
min utgående brine
snitt framledning
snitt reutledning
min gradminuter
max gradminuter
Snitt, min och max ute-temp
Det som är trevligt med dygnsstatistik är att man enkelt kan jämföra olika dygn och kort och koncist få reda på hur värmepumpen gått föregående dygn exempelvis. Typ.. -2 ute i snitt. 8h kompressortid. Snittframledning på 35grader inkommende brine +2 som lägst GM gick aldrig lägre än -70 osv.
Hade GM haft ett minvärde på -200 ja då kanske du kan ana problem, om den normalt sett inte går så lågt. Eller om inkommande brine börjar hamna under 0 kanske du vill veta, för att ha något att oroa sig över om inte annat. Och om snittframledningen vid -2 är högre än den brukar så vet du det. m.m.
men dessa senare värden kan vara avhängigt vilka loggvärden som finns att tillgå samt databasen/analys/grafprogrammets funktionalitet.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2012, 05:47:32 »
Tack för hjälpen.. Ska se om jag hinner ta fram dessa värden ikväll.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2012, 07:29:39 »
Som jag tolkar dina siffror så orkar din värmepump bara hålla huset varmt utan eltillskott ned till ca -6°C vilket avspeglar sig i kontinuerlig drift av kompressorn och ett successivt ökande graminutunderskott.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2012, 10:51:11 »
kollar vi på samma bilder. Jag tycker mig se att min-ute-temp är -0.5C. GM jucket ser ut att vara relaterat till en VV körning.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2012, 10:59:25 »
Titta en gång till på den nedre bilden...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2012, 11:04:46 »
haha ja den bilden absolut. Utifrån TS text trodde jag det rörde sig om ett och samma dygn men två olika visningsalternativ så jag tittade bara på den övre.
och inte blev det bättre av två täta VV körningar där  :'(
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2012, 19:14:33 »
Det där ser ju skitkostigt ut  Sc:,h
Kurvorna med gradminuter borde inte vara sylvassa. Nu är det ju lite dålig upplösning, men som jag tolkar det vänder gradminutkurvan uppåt så fort kompressorn startar, och det är inte rimligt. Samma så vänder den tvärt nedåt så fort kompressorn stannat, inte det är rimligt; åtminstone nån liten grad övertemp borde det finnas i systemet vid vändningen.
Eller ännu hellre, bifogar en loggfil för ett representativt dygn eller två.
